LØST! Trøbbel etter avbrutt installasjon av Ubuntu Linux
nybegynner her!
Kjøpte en ny pc fra komplett.no uten OS. Jeg skal installere Windows 7 på den, men må installere ubuntu linux først, slik at jeg får installert dvd-brenneren. Nok om det.
Ubuntu Linux-installasjonen begynte, men så klarte jeg å gjøre ett eller annet slik at strømmen gikk eller maskinen restartet etter at Linux hadde begynt å ordne partisjonering/installasjon.
Når jeg starter opp pc'en nå, booter den ikke i det hele tatt, det er ingen forskjell på om cd'en står i eller ikke.
Er det noe jeg kan gjøre for å tilbakestille pc'en slik at den er som den var rett ut av eska?
Endret av grimfer
Får du opp BIOS når du booter maskina? Kommer det noenfeilmeldinger i form av tekst på skjermen, pipelyder eller annet? Antar at du har kjøpt en stasjonær PC - er du skikkelig uheldig kan strømbruddet du påførte maskina ha skadet noen komponenter i maskina..
Spørs om du må aktivt velge at den skal boote fra CD før harddisk.
Ta en titt i BIOS og se om du finner noe som heter BOOT priority eller lignende. Sørg for at CD står øverst i denne, så skal den starte fra CD.
-KJ
Det høres jo litt skummelt ut. Ingen pipelyder eller spesielle feilmeldinger. Det er vel BIOS det heter når jeg trykker på del i oppstartsfasen? Da får jeg opp en skjerm med en del innstillingsmuligheter. Joda, det er en stasjonær pc.
-KJ
OK, skal se på det når jeg kommer hjem i ettermiddag.
Siden du får frem bios, så ser det ikke ut som PCen er skada. Du trenger ikke installere Ubuntu for å bruke Brasero brenneprogram. Bruk live-CD.
Jeg vil oppfordre alle til å slutte med live-CD, kjøpe en minnepenn på 1 gb til 50 kr og bruke Unetbootin eller Ubuntus USB Startup Disk Creator til å legge iso-bildet på den og gjøre den bootbar. Det tar fem minutter, systemet blir uendelig mye raskere i bruk siden lesehastigheten på flash er mye høyere enn CD og du beholder CD/DVD-drev fritt. I tillegg får du høre hvor lydløs en maskin -egentlig- burde være, selv under tung lesing/skriving fra/til disk. Selv på min fem år gamle laptop er Ubuntu installert på fem minutter (+2 minutter for å legge inn personlig info og partisjonere disken), i motsetning til de drøyt 20 det tar fra CD..
Jeg har fått troen på å gå inn i BIOS og prøve å få maskinen til å boote fra cd-en. Kan det være at installasjonen gikk såpass langt at den begynte å legge inn bootsektor (eller hva det kalles) på harddisk før strømbruddet, og at det er derfor jeg ikke får ting til å funke nå? Da kan jeg jo prøve å finne ut hvordan jeg kan få den til å boote fra disk...
Det er jo et godt tips. Det er jo kjekt å ha liggende en slik en...
