Hva er kuldemediumdamp?
En varmepumpe eller et kjøleskap (som er akkurat samme typen maskin, bare «andre veien») må ha et kjølemedium til å transportere varmen fra A til B. Dette kan være et «spesialdesignet» stoff, men i større kjølelagre er ammoniakk vanlig som kjølemedium.
Varmepumpen skal altså «pumpe» varme fra de kalde omgivelsene og inn i den varme stua. Når kjølemediet er på den varme siden av veggen (innendørs), er trykket inne i pumpen høyt og mediet er kanskje i en superkritisk fase (dvs. at det ikke er noen klar overgang mellom gass og væske). Samtidig med at mediet går gjennom veggen og ut på den kalde siden av pumpen (utendørs), ekspanderes mediet over en ventil slik at trykket faller. Da går mediet gjerne over i et tofaseområde, dvs. en blanding av væske og gass.
Nå er mediet såpass kaldt at omgivelsene er varmere selv om det er kaldt ute, og varmen fra omgivelsene vil da strømme inn i mediet og varme det opp til det fordamper. Så pumpes mediet videre gjennom systemet og inn på den varme siden av pumpen igjen, samtidig som at trykket øker og temperaturen stiger. Dermed blir mediet varmt nok til at det kan avgi varme innendørs. Dette er altså «den varmen» som mediet tok opp fra de kalde omgivelsene. Når varmen er avgitt innendørs, kan mediet ekspanderes og pumpes ut igjen, og da er syklusen fullført.
