Gjest Slettet-Axby2kEH Skrevet 21. november 2010 Del Skrevet 21. november 2010 Markløft-tips- Du må trene bena i tillegg, f.eks knebøy eller frontbøy om du ønsker å kunne løfte tungt med god teknikk i mark, grunnen til dette er at første del av løftet gjøres med framside lår om du ikke vil strakmarke, noe de fleste tar færre kilo med. Men ikke på samme dag. Det går helt fint å trene bøy og mark på samme dag, så lenge volum og intensitet står i forhold til hverandre. Det går til og med an å makse i både bøy og mark på samme dag Hei, har begynt å trene nå, trener SL 5X5. Jeg klarer ikke knebøy, jeg får rett og slett ikke bøyd bena nedover, går ikke. Klarer ikke når jeg bruker bare stanga engang. Kan jeg bytte ut knebøy med benpress å begynne med knebøy når jeg har blitt sterkere i beina? Du må få ut knærne dine. Bak med hoften og ut med knærne til siden, så klarer du nok å sette deg etter hvert. I tillegg bør du tøye hofte, gluteus og hamstrings Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1109011-teknikktr%C3%A5den-filmer-og-info-om-rett-teknikk-i-styrke%C3%B8velser/page/4/#findComment-16510926
krangel Skrevet 3. desember 2010 Del Skrevet 3. desember 2010 Vet ikke om den er blitt nevnt før, men DETTE er en utrolig god side! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1109011-teknikktr%C3%A5den-filmer-og-info-om-rett-teknikk-i-styrke%C3%B8velser/page/4/#findComment-16573038
Danny Boy Skrevet 2. april 2011 Del Skrevet 2. april 2011 Jeg har trent knebøy (SL 5x5) i en måned nå, og fant nylig ut at jeg har hatt feil teknikk når det gjelder plassering av stangen. Jeg har alltid latt den "hvile" på skuldrene. Etter å ha lest knebøy-artikkelen igjen fant jeg ut at stangen skal jo være lavere plassert, rett under det øverste skulderbenet? For å støtte stangens hold, skulle jeg presse bryst fram og trekke skuldrene sammen. Problemet er at når jeg skulle ta knebøy riktig neste gang, klarte jeg ikke holde stangen oppe. Det føltes som om den skulle falle av. Jeg bestemte meg for å droppe 20 kg (32.5 kg til sammen ble det nå). Klarte nå å holde stangen uten å "dytte" den oppover, men heller låse den. Men etter 5x5 knebøy denne gangen følte jeg lite trening i bena, men ble totalt utslitt i skuldrene og også armene. Er dette riktig, eller er det noe jeg gjør feil? Setter stor pris på råd Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1109011-teknikktr%C3%A5den-filmer-og-info-om-rett-teknikk-i-styrke%C3%B8velser/page/4/#findComment-17168065
nilox Skrevet 2. april 2011 Del Skrevet 2. april 2011 Leste du denne artikkelen da? Viktig å få med seg at du ikke skal holde vekten oppe med hendene, men at den skal hvile på ryggmusklene. Fra artikkelen: IMPORTANT: your hands do NOT support the weight of the bar, your upper-back does. Yes you should be squeezing the bar hard when Squatting because this boosts upper-back tightness and provides the bar a better shelf to rest on. But your hands never support all the weight. Your upper-back muscles do. Kan også være en fordel å trene på bevegeligheten i skulderleddet, jo smalere grep du klarer jo mer stabilt blir det. Dette er også nevnt i artikkelen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1109011-teknikktr%C3%A5den-filmer-og-info-om-rett-teknikk-i-styrke%C3%B8velser/page/4/#findComment-17168126
Danny Boy Skrevet 2. april 2011 Del Skrevet 2. april 2011 (endret) Ja det var den jeg leste. Det var nettopp det som var problemet, med 55 kg på knebøy klarte jeg rett og slett ikke å holde den på plass selv med brystkassen fram og skuldrene trekt sammen bakover. Måtte støtte med hendene, som jeg visste ikke var bra. Derfor gikk jeg ned 20 kilo, gjorde akkurat det samme, lot den hvile på ryggmusklene, og da gikk alt fint. Men jeg synest det var rart å bli utslitt i øvre rygg, og ikke i bena. Også armene kjente jeg det i. Jeg har en svak overkropp, det har jeg alltid hatt, er det kanskje derfor? Jeg hadde stangen nøyaktig slik personen nederst på artikkelen hadde. Vi er flere som trener, og vi bekreftet hverandre om det var riktig eller ikke. Edit: Ups beklager glemte å svare på det siste du skrev. Jeg trur også det kan hjelpe mye. Skal prøve "shoulder dislocations" før trening neste gang og se hvordan det går. Endret 2. april 2011 av Danny Boy Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1109011-teknikktr%C3%A5den-filmer-og-info-om-rett-teknikk-i-styrke%C3%B8velser/page/4/#findComment-17168171
nilox Skrevet 3. april 2011 Del Skrevet 3. april 2011 Skulle jeg tippe ville jeg tro det bare er uvant for deg å holde stanga slik. Så å trene bevegelighet er absolutt å anbefale. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1109011-teknikktr%C3%A5den-filmer-og-info-om-rett-teknikk-i-styrke%C3%B8velser/page/4/#findComment-17170236
Diskutant Skrevet 3. april 2011 Del Skrevet 3. april 2011 Når jeg tar overhead one arm tricepspress får jeg smerter i skuldrene, selv om jeg tror jeg gjør rett ifølge hvordan man "skal" gjøre det. Hvorfor det? Hva er 100% rett teknikk? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1109011-teknikktr%C3%A5den-filmer-og-info-om-rett-teknikk-i-styrke%C3%B8velser/page/4/#findComment-17170461
Danny Boy Skrevet 3. april 2011 Del Skrevet 3. april 2011 @nil_ Ja det er nok der problemet ligger, er veldig uvant. Følte det gikk bedre med knebøy i dag, men ble fortsatt meget sliten i skuldrene. Fant flere metoder for å trene beveligheten her (nederst i artikkelen), og må si at shoulder dislocations hjalp godt på. Takk for hjelpen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1109011-teknikktr%C3%A5den-filmer-og-info-om-rett-teknikk-i-styrke%C3%B8velser/page/4/#findComment-17171009
joakimz Skrevet 4. april 2011 Del Skrevet 4. april 2011 Når jeg tar overhead one arm tricepspress får jeg smerter i skuldrene, selv om jeg tror jeg gjør rett ifølge hvordan man "skal" gjøre det. Hvorfor det? Hva er 100% rett teknikk? Hvis du kjenner smerter ville jeg bytte øvelse. Hvis det ikke er noe med teknikken, så varmer du opp dårlig eller ender opp til failure. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1109011-teknikktr%C3%A5den-filmer-og-info-om-rett-teknikk-i-styrke%C3%B8velser/page/4/#findComment-17177265
Diskutant Skrevet 4. april 2011 Del Skrevet 4. april 2011 Hvis du kjenner smerter ville jeg bytte øvelse. Hvis det ikke er noe med teknikken, så varmer du opp dårlig eller ender opp til failure. Tips til andre tricepsøvelser? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1109011-teknikktr%C3%A5den-filmer-og-info-om-rett-teknikk-i-styrke%C3%B8velser/page/4/#findComment-17177882
joakimz Skrevet 4. april 2011 Del Skrevet 4. april 2011 finnes mange øvelser, men anbefaler benkpress med smalt grep eller benkpress/smalt grep/kloss, dips, hantel kickback, benkpress med gummistrikk. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1109011-teknikktr%C3%A5den-filmer-og-info-om-rett-teknikk-i-styrke%C3%B8velser/page/4/#findComment-17177915
Diskutant Skrevet 4. april 2011 Del Skrevet 4. april 2011 Jeg fant akkurat en fantastisk side for teknikk på øvelser! http://www.coopersguns.com/videos/exercise-encyclopedia/ Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1109011-teknikktr%C3%A5den-filmer-og-info-om-rett-teknikk-i-styrke%C3%B8velser/page/4/#findComment-17178034
AndyPanda Skrevet 4. april 2011 Del Skrevet 4. april 2011 Teknikkene på den siden er ikke alltid helt pålitelige. Bruk den heller til å finne øvelser for ulike muskelgrupper, og se teknikkvideoer på youtube. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1109011-teknikktr%C3%A5den-filmer-og-info-om-rett-teknikk-i-styrke%C3%B8velser/page/4/#findComment-17178246
Diskutant Skrevet 4. april 2011 Del Skrevet 4. april 2011 Teknikkene på den siden er ikke alltid helt pålitelige. Bruk den heller til å finne øvelser for ulike muskelgrupper, og se teknikkvideoer på youtube. Ok.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1109011-teknikktr%C3%A5den-filmer-og-info-om-rett-teknikk-i-styrke%C3%B8velser/page/4/#findComment-17178327
Corey Skrevet 15. mai 2011 Del Skrevet 15. mai 2011 Må ha denne i mine innlegg! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1109011-teknikktr%C3%A5den-filmer-og-info-om-rett-teknikk-i-styrke%C3%B8velser/page/4/#findComment-17753484
Zeph Skrevet 22. juni 2011 Del Skrevet 22. juni 2011 Nokre spørsmål angåande teknikk: Skulderpress: Ståande eller sitjande? Nedtrekk: Breidt grep, middels, smalt eller alle tre? Roing: Breidt eller smalt grep? Zercher-squat: Kan ein ta den i smith-maskin? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1109011-teknikktr%C3%A5den-filmer-og-info-om-rett-teknikk-i-styrke%C3%B8velser/page/4/#findComment-17938231
joakimz Skrevet 22. juni 2011 Del Skrevet 22. juni 2011 Du kan sikkert variere litt jeg pleier og kjøre det jeg føler for, om det ikke er satt opp at det skal være det og det da. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1109011-teknikktr%C3%A5den-filmer-og-info-om-rett-teknikk-i-styrke%C3%B8velser/page/4/#findComment-17938423
Gjest Slettet-Axby2kEH Skrevet 22. juni 2011 Del Skrevet 22. juni 2011 Det viktigste poenget med zercher squat er at den tvinger deg inn i en riktig teknikk (det er umulig å jukse uten å tryne). Dersom du går over i en smithmaskin, blir øvelsen fullstendig bortkastet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1109011-teknikktr%C3%A5den-filmer-og-info-om-rett-teknikk-i-styrke%C3%B8velser/page/4/#findComment-17938429
Zeph Skrevet 29. juni 2011 Del Skrevet 29. juni 2011 Skal skuldrene være statisk i same posisjon i forhold til rygg og bryst under eit markløft? Dei seier at skuldrene skal ned og bak, skal ein då halde dei heilt i same posisjon? Ryggen krummar seg horisontalt om skuldrene går innover, så eg vil tru dei skal stå fast. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1109011-teknikktr%C3%A5den-filmer-og-info-om-rett-teknikk-i-styrke%C3%B8velser/page/4/#findComment-17965999
Kevlar Skrevet 22. november 2011 Del Skrevet 22. november 2011 Jeg fant akkurat en fantastisk side for teknikk på øvelser! http://www.coopersguns.com/videos/exercise-encyclopedia/ exrx.net > Coopers Guns 1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1109011-teknikktr%C3%A5den-filmer-og-info-om-rett-teknikk-i-styrke%C3%B8velser/page/4/#findComment-18614066
