PC'en min vil ikke starte skikkelig!!
torbjoen
Hei!
Jeg sliter med at PC'en min ikke starter når jeg trykker Power. Harddisk, CD-rom,
strømforsyning og CPU-vifte starter, men maskinen vil ikke boote.
Først når jeg har trykka "reset"-knappen to-tre ganger, så vil den boote, og starte
på "vanlig" måte.
Hovedkortet er av typen Asus A7V, med en AMD 650MHz prosessor. Har bygget maskinen
selv, og har overklokket den litt (850MHz). Temperaturen er ok (ca 50 grader CPU og
35 grader MB).
Strømforsyningen er på 300W, så det skulle ikke være problemet.
Det går greit å slå av maskinen på vanlig måte, og den fungerer stabilt (til å kjøre
WindowsME), lite/ingenting krasjing. Drivere for det meste er oppdatert, inkludert
hovedkort (VIA4in1).
Har noen peiling på hva dette kan skyldes ?
PS: Har lastet ned nytt BIOS-image, og "flashet" dette, men uten forbedringer.
mvh
Torbjørn
  • 2 uker senere...
Jeg tipper at du kanskje har et Asus V7700 eller lignende GF2 Pro kort? I så fall trekker dette mye strøm fra hovedkortet under oppstart, og klarer derfor ikke å få det den skal i det de andre delene starter opp. Det har ingenting å si hvor stor strømforsyningen er, siden det er hovedkortet som leverer strøm til disse delene. Har samme "problem" på min maskin, og det er et kjent problem, spesielt med Asus GF2 GTS/GTS Pro skjermkort.
Pål
  • 3 uker senere...
Jeg har også et Asus A7V med en Duron 600 MHz, og hadde en stund samme problemet. Jeg har derimot ikke et GeForce 2 kort i min maskin (har GF1 nå, men benyttet Matrox G450 da jeg fikk problemet første gang). Jeg fikk problemet etter at jeg begynte å overklokke prosessoren. Det har bedret seg litt i det siste, men nå står som regel maskinen min på døgnet rundt hele uka.
