dude80 Skrevet 2. mai 2003 Del Skrevet 2. mai 2003 Får ikke mitt 3com wireless lan kort (3CRSHPW196) til å virke. Lasta ned driveren fra http://sourceforge.net/project/showfiles.p...lease_id=128821 så make config make clean make all make install deretter /etc/rc.d/init.d/pcmcia restart (så to "beep", den første høy og den andre lav tone) Har prøvd ifconfig eth0 , ifconfig eth1 and ifconfig eth1 up Kan se kortet i socket1 om jeg kjører /sbin/cardctl ident Likevel klarer jeg ikke å legge til en ny internettkobling, det trådløse nettverkskortet kommer ikke opp. Noen som har peiling på hva som kan være galt? Lenke til kommentar
wil Skrevet 2. mai 2003 Del Skrevet 2. mai 2003 hvorfor i all verden må alle installere maskinvare igjennom kommandoer, det går faktisk an å bruke X til å installere maskinvare/programvare med f. eks KDE/GNOME også. iallefall for å svare på spørsmålet ditt, nå var det Red Hat 8.0 jeg holdt på med sist, og den var det veldig enkelt å sette opp trådløst nettverk med iallefall, og regner med at det skal være enda enklere å installere ny maskinvare med Mandrake 9.1 siden at denne er nyere en red hat 8.0, regner nesten med at du har X installert, så da skal du gå til, Mandrake soft eller start her eller noe sånt, den ska ligge på skrivebordet, der skal det stå noe om å installere ny maskinvare, har holdt på med Mandrake en gang også, 9.1 også, men husker ikke helt hvordan man gjorde det i Mandrake. eller så kan du vel søke etter ny maskinvare. Håper dette hjalp deg litt videre. Lenke til kommentar
argon264 Skrevet 2. mai 2003 Del Skrevet 2. mai 2003 Foreslår at du tar en titt på denne her: http://www.ostenfeld.k-net.dk/~bolind/3comwlan/ Jeg har samme kortet og mdk 9.1 gående på en Thinkpad 1257. Sjekk om kortet er i funksjon med "lvnet". Dessuten, kjører du wep? I så fall kan du slenge inn "KEY=112233445566......" i /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX, der X er det aktuelle for kortet ditt... fant at dette var den enkleste måten å få wep opp å kjøre. (Og wep vil du ha....). Lenke til kommentar
argon264 Skrevet 2. mai 2003 Del Skrevet 2. mai 2003 hvorfor i all verden må alle installere maskinvare igjennom kommandoer, det går faktisk an å bruke X til å installere maskinvare/programvare med f. eks KDE/GNOME også. Håper dette hjalp deg litt videre. Det gjør det nok ikke, ettersom Mandrake, eller RedHat for den saks skyld, ikke har innebygget støtte for dette kortet. Se URI i svaret mitt over. Lenke til kommentar
argon264 Skrevet 2. mai 2003 Del Skrevet 2. mai 2003 deretter /etc/rc.d/init.d/pcmcia restart (så to "beep", den første høy og den andre lav tone) Umm, det betyr at driveren for kortet ikke finnes. Sikker på at du ikke fikk noen feilmeldinger når du kjørte "make all"? Lenke til kommentar
dude80 Skrevet 2. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 2. mai 2003 installerte redhat 9.0 på nytt. Gjorde akkurat som på denne sida: http://www.ostenfeld.k-net.dk/~bolind/3comwlan/ henta ned driveren datert 2002-10-17. Når jeg kjørte "make install" så fikk jeg flere "parse error". Helt på slutten stod det : '/lib/modeules/2.4.20-8/pcmcia' is not a directory. Noen som veit? Lenke til kommentar
jaskorpe Skrevet 2. mai 2003 Del Skrevet 2. mai 2003 Prøv å svare nei på Build applications. Du har null behov for det, sidan du sjølvsagt kjem til å bruke iwconfig til å sette det opp. Hadde sjølv problem med kompileringa når eg sa ja på build applications Det kan også være lurt å prøve make realclean? Trur eg Lenke til kommentar
dude80 Skrevet 2. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 2. mai 2003 merkelig. jeg fikk samme feil. Helt på slutten stod det : '/lib/modeules/2.4.20-8/pcmcia' is not a directory. Brukte du samme driver som meg? Lenke til kommentar
jaskorpe Skrevet 2. mai 2003 Del Skrevet 2. mai 2003 Har du lasta ned Release eller snapshot? Prøv denne http://atmelwlandriver.sourceforge.net/sna...20030416.tar.gz Den skal være litt nyare enn release 2.11 Lenke til kommentar
iDude Skrevet 2. mai 2003 Del Skrevet 2. mai 2003 merkelig. jeg fikk samme feil. Helt på slutten stod det : '/lib/modeules/2.4.20-8/pcmcia' is not a directory. Brukte du samme driver som meg? *Kremt* stod der virkelig "/lib/modeules" ? Ikke "/lib/modules" ? I så fall må der være en typo i makefila, gå inn i den og rett opp... (Let etter "install:" ) Og om der er feil: Notify the proper authorities... Lenke til kommentar
dude80 Skrevet 2. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 2. mai 2003 enda flere feilmeldinger nå. blant annet noe ned .config Lenke til kommentar
jaskorpe Skrevet 2. mai 2003 Del Skrevet 2. mai 2003 prøv å kjøre config.sh i scripts istedet for make config. Ellers bør du sjekke ut forumet på sourceforge.net/projects/atmelwlandriver/ Lenke til kommentar
dude80 Skrevet 2. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 2. mai 2003 nei fy faen, dette gir jeg opp. Aldri vært med om større problemer Lenke til kommentar
wil Skrevet 3. mai 2003 Del Skrevet 3. mai 2003 hmmmmm, egentlig så skal jo mandrake 9.1 være flinkere til å finne ny maskinvare enn red hat 8.0 som jeg installerte et wireless kort med en gang, var ikke noe prob det. stod jo tilogmed at før Mandrake 9.1 kom så skulle jo den finne ny maskinvare automatisk også. lykke til med å installere wireless kortet. Lenke til kommentar
dude80 Skrevet 3. mai 2003 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2003 har prøvd det meste. og det er IKKE lett når man er newbie Lenke til kommentar
