Byttet minnebrikker, men nå vil ikke maskinen starte. Trenger hjelp?
Gjest Slettet-yJ8TyiQ9
når man setter inn ram-brikker er det meget lett at de blir satt inn feil. Har selv erfart dette. Mener også at det ville gitt en pipelyd ved oppstart. Ved montering av ram-brikker er det viktig at man benytter antistatisk armledning e.l. da de lett blir ødelagt av statisk elektrisitet. Ville foreløpig antatt at de ikke er blitt skadet. Forhold deg til den opprinnelige brikken og kontroller at den sitter langt nok ned i sporet.
Flytt jumperen så den dekker den siste pinnen, vent noen sekunder så flytter du den tilbake igjen.
Hastigheten ser du på selve rambrikkene. Det står PC5300 (f.eks.) og xxxmhz. Disse bør være like, hvis ikke vil brikkene klokke hverandre opp og ned for å matche hverandre. Jeg tror ikke dette er problemet her, men fortsatt greit å ha samme hastighet :p
Hastighet har lite å si, da den justeres automatisk.
Du trenger da brikker som følger samme standarden, DDR, DDR2 og DDR3.
Er mange hovedkort som har problemer med fire brikker. Det beste tipset her er gjerne å oppdatere bios og passe på at brikkene får rett spenning.
Det er da null poeng i å spekulere før vi får vite hva du faktisk har av komponenter...
Rambrikkene hadde forskjellige hastigheter, men hvis du har prøvd begge rambrikkene i forskjellige ram slotter hver for seg er det ikke det. Riv ut alt av kabler du ikke trenger (s-ata, IDE, USB osv) og se om den da kommer opp (bare restart cmos innimellom når du prøver). Fungerer det ikke da heller hadde jeg begynt å feilsøke. PSU er greit å bytte ut, evt. prøv enda en rambrikke hvis du har hatt skikkelig uflaks, skjermkort kan du jo prøve (har du integrert skjermkort i hovedkort er dette en smal sak), ellers så er hovedkortet ofte synderen.
