kroppen: teknikk og triksing?
Hei. lurer da på "kule" ting du kan gjøre med kroppen/triksing og teknikker å bruke den på.
for.eks man spyr hvis man stikker fingern ned i halsen,
får mykere landing hvis man hopper fra en høyde og ruller
Onanere for å friske opp i nesen hvis man har allergi/forkjølelse o.l
stå framoverbøyd og holde hendene på knærne og puste fort inn og ut for å besvime.
håper folk skjønner litt hva jeg spør om, for vet det er mye som går ann.
er ikke helt sikker på kas tema dette skulle under, så flytt det gjerne.
takk for svar :)
Endret av dan882
Tråden handler vel om hva du kan gjøre med kroppen uten hjelpemidler som f.eks rusmidler?
Stikk en finger opp i baken og masser prostata for superkraftig orgasme.
Det er veldig farlig. Det dør et hundretalls barn i den vestlige verden hvert år på grunn av det.
Endret av Mynotir
Stå i dørkarmen. Hold armene rett ned. Dytt mot dørkarmen med strake armer. (venste arm rett yt til venstre og høyre arm rett ut til høyre, du skal prøve og løfte dem opp slik med strake armer inne i dørkarmen) Etter du har stått å presset slik allt du kan i et minutt så går du ut fra dørkarmen og slapper helt av. Da vil armene løsfte seg oppover selv uten at du ber dem om å gjøre det.... om du har gjort det riktig.
eller bare bruk lommene dine i buksa, funker like bra. Enda bedre er hvis noen andre holder hendene dine helt intil deg, da får man mest ut av det.
er noe lignende med beina og sant? ligge på rygg og løfte de nesten bak hode? holde det lenge 1-2 min?
så senker du beina sakte, også når du tror du når gulvet, så er det enda langt igjen, så føles det som om beina går gjennom gulvet :p
Det "må" jo nesten gå an, med mindre det er noe med hjernen og henda. hehe.
Hvis du skal sove så kan du pule ei dame. Sovner som en stein etterpå :thumbup: Eller ikke spise noe på en hel dag og deretter styrte en pils og ta en røyk samtidig som du har en snus under leppa. Da faller du i bakken.
Endre hjernekjemien din ved å se på porno flere timer om dagen uten å komme i flere dager.
Fyll tre skåler/bøtter/ettellerannet med vann: En med kaldt vann, en med lunka og en med varmt. Putt en hånd i bøtta med kaldt vann og en i bøtta med varmt vann, og hold litt. Så putter du begge henda i bøtta med lunka vann. Da kjennes selvfølgelig hånda som var i varmt vann kald ut og omvendt. Ikke akkurat overraskende, men husker det var veeldig stats på barneskolen=D
