Hei!
Har et nettverk med en Cisco ASA5505. Denne har et par static public ip adresser, og jeg har satt opp en web server på en av de ip adressene. Denne kan nås helt fint fra utsiden av nettverket.
Problemet er at jeg ikke har tilgang til den serveren med mindre jeg angir intern ip adresse til servern. Dette er litt tungvindt, og jeg lurer på om det er noen må å reroute alle forespørsler til en ekstern ip over til en intern ip?
F.eks dette scenarioet:
web server public ip : 84.48.199.150
web server internal ip: 192.168.1.1
Ønsker da at en forespørsel fra en workstation, f.eks 192.168.1.21 til 84.48.199.150 skal bli reroutet til 192.168.1.1
Har en Win2k3 server som kjører DNS, er det mulig å endre noe her for å f.eks si at en forespørsel på test.abc.no går til 192.168.1.1. På den måten kunne jeg unngått hele problemet med at jeg ikke kan nå public ip fra innsiden av nettverket.
Takknemlig for tips:)
Endret av cregeland
Har ikke registrert noen loopback-funksjonalitet på ASA.
På de Linux-baserte brannveggene jeg har levert har jeg rett og slett kjørt NAT når forespørsel kommer fra innsiden (intern-ip-klient -> FW => DNAT -> intern-ip-server)
Da blir det nok DNS som blir løsningen. Som sagt har vi en win2k3 server som kjører DNS.
DNS er ikke min sterkeste side og vil tro ting fort blir ekkelt hvis jeg fikler meg ting jeg ikke vet hva er:) Er det noen som som kunne fortalt hvordan jeg setter opp at en forespørsel til en web side skal gå til lokal IP?
Hvis jeg skulle tippe vil jeg tro at det vil være å lage en ny Forward lookup zone?
Dette er snakk om et subdomene som hostes hos en tredjepart. Subdomenet peker til vår web server som altså har en public ip. Vi ønsker da at forespørsler til test.domene.no som kommer innenfra nettverket skal routes direkte til lokal ip.
Endret av cregeland
ASA 5505 løser dette problemet gjennom DNS rewrite. I ASDM, er det bare å huke av for DNS-rewrite i NAT-oppføringen. Er du mest glad i kommandolinja, er det bare å legge til dns i slutten av static-kommandoen. Eks:
static (inside,outside) 84.48.199.150 192.168.1.1 netmask 255.255.255.255 dns
DNS-lookups som går gjennom brannmuren fra 192.168.1.0-nettet, vil da bli skrevet om av ASA-en til internaddresen istedet. Bruker dette med stort hell for en kunde pr. idag.
Edit: glemte å si, dersom DNS-serveren deres allerede befinner seg i 192.168.1.0-nettet, må denne selsagt settes opp med den private addressen, da trafikken ikke går gjennom ASA'en.
Edit 2: her er Cisco sin dokumentasjon om DNS rewrite/doctoring for ASA og PIX-er.
Endret av bepe86
Takk for tips om ASA'en - lærte noe nytt der:) La inn den static route'n men det gjorde ingen forskjell, sikkert fordi DNS serveren som du sier er på insiden - faktisk samme maskin som webserveren.
Sånn sett er går vel trafikken gjennom ASA'en (DNS serveren er for internt bruk, dersom DNS serveren ikke har noen entry på hosten som skal nås videresendes request'en til en ekstern DNS server)?
Da er vi vel tilbake til å løse dette med DNS? I så fall kjempefint om noen kan tipse om hvordan dette løses på DNS serveren.
Endret av cregeland
cregeland - inneholder DNS-serveren allerede oppføring for det domenet? Viss ikke, skal jo den kontakte utsiden, og responsen vil bli skrivd om.
For å teste det, tast inn "nslookup <domenenavn> 4.2.2.2" i cmd.exe, og sjekk om det er en offentlig eller privat addresse som kommer i retur. Dersom det er en offentlig, og du har skrudd på DNS-doctoring på NAT-oppføringen, må du sjekke at du ASA'en insiserer DNS-trafikk - Firewall->Service Policy Rules->inspection_default -> (edit) Rule Actions -> (verifiser at DNS er skrudd på). Dette gjelder ASDM 6.1, og genererer følgende:
policy-map type inspect dns preset_dns_map
parameters
 message-length maximum 512
policy-map global_policy
class inspection_default
 inspect ftp
 inspect h323 h225
 inspect h323 ras
 inspect netbios
 inspect rsh
 inspect rtsp
 inspect skinny
 inspect esmtp
 inspect sqlnet
 inspect sunrpc
 inspect tftp
 inspect sip
 inspect xdmcp
service-policy global_policy global
Endret av bepe86
Har nå laget en forward lookup zone for domene.no, hvor jeg laget nye host records for domenet, og dette fungerer nå akkurat slik det jeg ønsker:)
Det neste som da dukker opp er vel DNS cache, er det noen måte å bruke GPO til å f.eks automatisk kjøre ipconfig /flushdns ved ver logon? Er mye laptoper i bruk og disse farter frem og tilbake mellom kontoret... ja... problemet sier seg vel selv:)
Takk for god info her folkens!
