Transistorens 3 ben
Fant det ut selv, Google reddet dagen nok en gang. Sitat fra siden jeg fant:
The transistor has three legs, the Collector ©, Base (B), and Emitter (E). Sometimes they are labeled on the flat side of the transistor. Transistors always have one round side and one flat side. If the round side is facing you, the Collector leg is on the left, the Base leg is in the middle, and the Emitter leg is on the right.
Dette må du ta med 3 klyper salt! Du bør alltid sjekke databladet til den aktuelle transistoren før du lodder den inn. Det er ikke selvsagt hvilke føtter på transistoren som er hva. (Og dessuten det er mange transistorer som ikke er flate på den ene siden og runde på den andre..)
Moralen er: Sjekk alltid pin-outen på i databladet til transistoren!
  • 2 uker senere...
Den pinningen som nevnes her er en tommelfingerregel, men en rask sjekk på elfa viser at dette absulutt ikke alltid er tilfelle. I kollonnen for "Koppling" er "E B C" goggle-løsningen, men som dere ser er det mange som er anderledes. Skriv inn det som står på flatsida i google (eller elfa) og finn databladet i stede får å søke etter generelle løsninger. Da er man på den sikre siden.
