Sindra Skrevet 10. mai 2009 Del Skrevet 10. mai 2009 Hei! Prøver og installere Windows XP på en ekstern harddisk, noe som skulle vise seg og være over gjennomsnittet vanskelig! Følger denne guiden som jeg fant på nettet for og kunne få dette til. Men har dukket opp et problem, hvordan lager jeg IN_ filer av de redigerte .inf filene? Ifølge guiden skal jeg bruke commando linjen / noe som heter Cab SDK for og gjøre dette. Jeg har null peiling på hva eller hvordan man gjør dette. SÅ er det noen av dere som kan være så snill og hjelpe meg? Her har dere et utdrag fra guiden, som forklarer hvordan man gjør det: (For og få .inf filene ut av IN_ filene brukte jeg 7-zip file manager, men dette fungerte ikke motsatt(?)). 7) Repack the inf files into their original IN_ format If you have not already deleted your extracted .IN_ files, do so now. They need to be replaced. Open a DOS shell again, and navigate to the folder with your changed files. Then exceute the following commands: cabarc n USB.IN_ usb.inf cabarc n USBPORT.IN_ usbport.inf cabarc n USBSTOR.IN_ usbstor.inf The three IN_ files should now exist again. Congratulations. All out modifications are done. Hvis jeg har forklart meg dårlig, er det bare å si ifra så skal jeg prøve og hjelpe til med en bedre forklaring på problemet. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 12. mai 2009 Del Skrevet 12. mai 2009 Først må du nå få tak i cabarc. Du må kunne grunnleggende dos/kommandolinje for å følge guiden. Lenke til kommentar
Sindra Skrevet 15. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 15. mai 2009 Først må du nå få tak i cabarc. Du må kunne grunnleggende dos/kommandolinje for å følge guiden. Takker så mye for svar, fant ut av det=D Lenke til kommentar
