Kenneth's Treningslogg Markløft film s. 9
Beklager min uvitenhet, var ihvertfall det han sa til meg :p
Men ein anna grunn til å ikkje tøye ut er at musklane blir hardare og større enn dei ville blitt med tøying, når du tøyer du strekker du ut muskelen og den blir mindre stiv, men ikkje så sterk som den kunne blitt. Fått vite dette frå gymlærer og enkelte treningsentusiaster frå gymmet, usikker på det her og.
Vops, leste feil.
Endret av Sno
I går på fredag den 15 så trente jeg bryst/triceps
Benkpress 45kg x 12
Benkpress 45kg x 11
Benkpress 40kg x 12
Benkpress 40kg x 10
Siste settet ble jeg liggende med stangen over brystet. Brukte ca 15 sec på å løfte det på plass.
Butterfly 45kg x 10
Butterfly 40kg x 9
Gikk ikke helt som forventet.
Dips x12
Dips x12
Dips x12
Sinnsykt fornøyd med dette.
kabel pushdown 35kg x 12
kabel pushdown 35kg x 9
Militærpress 10kg hantler x 12
Militærpress 10kg hantler x 8
Ferdig, fikk ikke noe smerter i skuldrene så det er jo positivt.
Dagens økt var ben og mage
10 min jogging.
Knebøy 50kg x 12
Knebøy 50kg x 12
Knebøy 50kg x 10
Knebøy 40kg x 12
Leg curl 30kg x 12
Leg curl 30kg x 12
Leg curl 35kg x 12
Lår maskin 30kg x 12
Lår maskin 35kg x 10
15 min intervall sykling.
Mage trening.
Vellykket økt
Dagens økt var helt fantastisk!! Kjørte markløft for første gang.
Markløft 50kg x 3
Markløft 50kg x 6
Markløft 50kg x 8
Markløft 50kg x 6
Gikk mye bedre enn forventet. Tror jeg har teknikken inne. Dette her var kun testing.
pullover 45kg x 12
pullover 55kg x 12
pullover 50kg x 11
pullover 45kg x 9
Cobra 25kg x 12
Cobra 25kg x 12
Cobra 30kg x 9
nedtrekk bredt grep 45kg x 12
nedtrekk bredt grep 50kg x 12
nedtrekk bredt grep 50kg x 11
Sittende roing med stang 45kg x 12
Sittende roing med stang 40kg x 11
Sittende roing med stang 40kg x 9
Underarmene tar kvelden på roinga mi.
Diverse underarms øvelser.
Konklusjon. en vellyket økt. Neste rygg økt skal jeg finne ut hva jeg tar i markløft på 8-10rep
Dagens økt var vellyket også :) I morgen skal jeg ta inbody analysen...
Dagens Økt: Bryst, triceps, skuldre
Oppvarming på mølla.
Benkpress:
oppvarmings sett
45kg x 12
45kg x 12
50kg x 10
45kg x 10
Er veldig fornøyd med 50kg løftene. to siste = failure
Butterfly
22,5kg i hver hånd x 12
25kg i hver hånd x 12
Dips
12
12
11
8
Meget fornøyd, ca 45-60sec pause mellom settene. 2 siste = failure
Cable pushdown
30kg x 12
30kg x 11
30kg x 7
Gikk ikke som forventet.
Skulderpress over hodet med hantler
7kg x 12
9kg x 12
9kg x 9
Failure siste.
Utstrekking!!!
Skal skrive videre på trenings programmet nå
Ja det er det, kroppsfett og tusen andre ting en kan få ut av analysen. Tenkte jeg skulle ta analysen nå og igjen om 6 måneder. Vet at analysen ikke er 100% korrekt. Men kjekt allikevel å få det ned på et papir :p
Inbody 720 gir deg svar på:
Muskulatur i kg
Fettmasse i kg og prosent
Fordeling av muskulatur
Visceralt fett (bukfett)
Idealvekt
Hvileforbrenning
Kroppsbalanse
Vannmengde
Endret av Kenneth199
Frister sinnsykt å ta en slik analyse. Man finner jo ut en hel del, blant annet basalforbrenning (hvilekcal), makspuls?, kilo fett, med mer..
Spesielt hvilekcal er jo meget interessant, med tanke på å ligge f.eks. 300kcal i overskudd. Men denne øker jo etter mosjon.
Endret av NwLife2
Var meget imponert over denne maskinen :p
Kroppsbalanse muskulatur, det syke er at venstre armen faktisk er større enn høyre armen. Noe jeg visste før jeg tok analysen. Så jeg tror at maskinen er nokså treffsikker med tallene.
Dagens økt er ingenting å nevne her, hadde med meg en venn på prøvetime. Så jeg viste han litt rundt og tok et fullkroppsprogram ca 1 time.
Sitter og leser nå ;) Veldig interessant.
Så om jeg har forstått det riktig (ved å lese på "Vekt diagnose (kg)" nederst til høyre så er din idealvekt 3,3kg mer enn det du har nå, og dette skal være fett? Du har bare rundt 5kg fett, men likevel synes jeg det ville vært mer idéelt å legge på seg 3,3kg i muskler. Men jeg er ingen ekspert, riktignok.
Gratulerer med "muskulær" overkropp btw :) Jeg hadde sikkert fått svak på de fleste jeg... Uff så trist, nå har jeg ikke lyst å teste.
Står at proteiner er normalt under "Ernærings Evaluering" øverst til høyre, vil dette si at du får i deg tilstrekkelig med protein i løpet av dagen?
JA det optimale i forhold til inbody analysen er å legge på seg 3.3 kg fett :p Skal ta en bulk etter sommeren med ca 300-500kcal overskudd tenkte jeg. SÅ da blir det forhåpentligvis muskler +++ og litt fett.
Det som var litt tøft med testen er at jeg fant ut hvileforbrenningen, hvis jeg sover 24 timer så har jeg forbrent 1644kcal
Kroppens ernæringsstatus er evaluert basert på komponenter av proteiner, fett og mineraler. Selv om proteiner, mineraler og fett representerer næringsstoffer som man inntar gjennom mat, er de ansett som en del av kroppens sammensetning ved analyser på InBody 720.
Proteiner
En testperson som har under 90% av anbefalt mengde proteiner er ansett som å ha mangelfull mengde, som er normalt for undervektige personer. Et slikt nivå er også en indikasjon på mangelfull muskulatur eller dårlig ernæring.
Var ganske sikker før jeg gikk inn at jeg ville få svake armer og overkropp. Det viste seg at bena er svakere enn overkropp + armer, men innenfor normalen. Nå har jeg det i hvertfall dokumentert på papir, neste body analyse om et halvt år :p
Dette er vel for meg #1 grunn til å ta denne analysen. Vite nøyaktig hvor mye kcal jeg trenger (som en MAL) for å ligge i overskudd.
JA men du kan jo ca finne ut hvileforbrenning selv :p
Her et en kladd av hvordan trenings programmet kommer til å se ut. Noen som har noe å si på oppsett av øvelsene?
Tanken er en 3 splitt hvor hver muskelgruppe får kjørt seg 1-2 ganger i uka. Hviledager vil variere etter formen.
Planen er å kjøre opplegget i ca 2-3 måneder
Treningsprogram.zip
OpenOffice.org calc fil.
Takker for det, ryggen begynner å bli litt bredere nå :p
Jeg betalte 350kr for analysen. tok ca 5 min å ta analysen og 10 min prat om analysen med personlig trener. på bodyanalyse.no står det alt som trengs å vite angående test resultat osv.
