Kenneth's Treningslogg Markløft film s. 9
Siden det er en del som logger, så henger jeg meg på. Har nylig begynt å trene igjen etter en skade i ankelen. Holder på å sette opp et treningsprogram som skal strekke seg over 30 uker. Det vil bli en 3 splitt hvor hver muskelgruppe får kjørt seg 2 ganger i uka. 4-6 treningsdager i uka alt etter formen.
Litt info om meg ved oppstart:
Kjønn: Mann
Alder: 19 år
Vekt: 65 kg
Høyde: 174 cm
Nå den 23/08/10
vekt: 75kg
Mål med treningen er å få en bedre fysikk, samt øke i volum og styrke.
delmål 1 Knebøy 60kg x 10 19.06.09
delmål 2 Benk 55kg x 10 23.06.09
delmål 3 Pull-ups x 12 slutten av august 09
delmål 4 35cm rundt biceps. 35 rundt venstre biceps stram. 22.08.10
delmål 5 Markløft 80kg x 6 slutten av august 09
delmål 6 Knebøy 100kg x 1 uvisst når
delmål 7 Benkpress 75kg begynnelsen av september 09
delmål 8 Markløft 120kg uvisst når
delmål 9 Pull-ups +30kg x 5
delmål 10 120cm rundt rygg/bryst pumpet opp.
Finale mål 1 100kg i benk 2010
Finale mål 2 150kg i knebøy
Finale mål 3 170kg i markløft
Finale mål 4 vekt 70-80kg med fettfri masse.
Skal skrive ned trenings programmet så snart jeg har det.
Diverse mål av kroppen + inbody analyse:
Nå er inbody analysen tatt 20/05-09
Høyre arm: avslappet 24, stram 28
Venstre arm: avslappet 25, stram 27,5
Underarm venstre stram: 25,5
Underarm høyre stram: 25,5
Brystet avslappet 83, stram 95
Midje 76
Rumpe 12
Lår 52
Legger 36
Målinger 02/07/09:
Høyre arm: avslappet 27, stram 31
Venstre arm: avslappet 27, stram 31,5
Underarm venstre stram: 28
Underarm høyre stram: 28
Brystet avslappet 94, stram 102
Midje 76
Rumpe 89
Lår 54
Legger 36
Målinger 21/8/10
Høyre arm avslappet: 30, stram 34
Venstre arm: avslappet 31, stram 35
Underarm venstre stram: 31
Underarm høyre stram: 31
brystet avslappet 100, stram 108
Midje 81
rumpe 93
Lår 60
Legger 37
Kosthold:
Spiser 2-4 egg til dagen
250-400gr kjøtt
100-150gr havregryn
0.5-1l melk
5-6 brødskiver med ost og skinke.
100gr ris, poteter eller pasta.
det som er nevnt over spiser jeg mer eller mindre hver dag + mye mer!
Progresjons bilder:
Før treningen startet. Nye bilder kommer etter sommeren.
Maksløft i de 3 store:
65kg benkpress
80kg knebøy
100kg markløft
245kg total
20/1-10
82,5kg benkpress
90kg knebøy
120kg markløft
292,5kg total
22/8-10
110kg benkpress med sprett, 100kg uten.
110kg knebøy
140kg markløft
350kg total
Bildene under er tatt før treningen startet.
Endret av Kenneth199
Dagens treningsøkt:
Benkpress 40kg x 12
Benkpress 40kg x 15
Benkpress 40kg x 12
Benkpress 40kg x 12
Siste var failure.
Cable crossover 40kg x 12
Cable crossover 40kg x 9
Dips 8
Dips 11
Dips 7
Low cable triceps 40kgx 12
Low cable triceps 35kg x 12
Low cable triceps 35kg x 8
Løfte hantler sidelengs 8kg x 12
Løfte hantler sidelengs 8kg x 11
Løfte hantler sidelengs 7kg x 10
Da var dagens økt over :)
Rygg, biceps
1.5km roing som oppvarming
Pulldown 45kg x 12
Pulldown 45kg x 12
Pulldown 45kg x 12
Cobra 20kg x 12
Cobra 20kg x 12
Cobra 20kg x 12
Nedtrekk smalt 50kg x 12
Nedtrekk smalt 45kg x 12
Roing smalt grep 40kg x 12
back flyes 35kg x 12
back flyes 35kg x 11
Roing med stang 40kg x 12
Roing med stang 40kg x 11
Roing med stang 35kg x 12
Rygghev 12 x 12 x 12
Roing 1km
Fikk en skikkelig pump i ryggen, så det var en herlig økt :) I morgen blir det bena og mage :p
Bena i dag.
10 min rolig jogging, som oppvarming.
Knebøy 40kg x 12
Knebøy 50kg x 12
Knebøy 50kg x 12
Knebøy 50kg x 12
Har vanligvis kun tatt knebøy med 40kg, fordi jeg fikk en lite knekk i ryggen når jeg brukte 50kg. Men denne gangen gikk det helt fint.
Leg curl 25kg x 12
Leg curl 25kg x 12
Leg curl 25kg x 12
Bulgarsk utfall 20kg x 10
20min jogging.
Situps på ball 15x4
Benhev 10x3
Tøyde godt ut!
1km roing som oppvarming.
Pulldown 45kg x 12
Pulldown 50kg x 12
Pulldown 45kg x 12
Cobra 22,5kg x 12
Cobra 25kg x 12
Cobra 22,5kg x 12
Nedtrekk smalt 55kg x 12
Nedtrekk Bredt 50kg x 12
Roing smalt grep 45kg x 12
Roing smalt grep 40kg x 10
Måtte stoppe på siste sett.
back flyes 40kg x 12
back flyes 40kg x 11
Når jeg tar trekk øvelser så sliter jeg med at underarmene gir opp før bicepsen. Så kjørte tre sett med underarm øvelser, og 2 sett med biceps curl. 25kg stang.
Roing 1,5 km
Markløft kommer den og i fremtiden :p Har aldri kjørt markløft før, så tenkte jeg skulle øve meg litt på teknikk på fredag så kommer. Holder på å mekke et "eget" treningsprogram, er ikke helt enig med meg selv hvor jeg skal putte inn markløft.
Markløft samme dagen som knebøy blir jo baluba for ryggen, ser jeg for meg.
Fungerer roing på romaskin bra som oppvarming til markløft?
Ser ingen grunn til at det ikkje skal funke, men før du trener tungt med markløft burde du såklart varme opp med 1-2 sett med lette vekter på marken.
Skal du trene markløft ein dag bør du også begynne med markløft sida det er ein av dei tyngste øvelsane, du kan fint jogge i 5 minutt, varme opp lett med 50-80% av vekta du ska trene med, men viss du vil varme opp med roing kan du gjere det :p
Økt 1
Bein, mage.
Oppvarming; 10 min jogging.
Knebøy 12x4 + oppvarming sett.
Leg curl 12x3 + oppvarming sett.
Fremside lår 12x3
10 min jogging, 5 min lett gange.
cable crunch 12x3
situps på ball 15x3
Tøying.
Økt 2
Bryst triceps
Oppvarming 5min jogging
Benkpress 12x4 + oppvarming. Variere mellom stang eller hantler.
Butterfly 12x2
Dips 12x3
pushdown 12x3
sidehev skuldre 12x3
Tøying.
Økt 3
Rygg
5min roing
Markløft 12x3 x oppvarming sett
Kabel pullovers 12x3
Cobras 12x3
Nedtrekk foran 12x3
Sittende roing 12x3
Back flyes 12x3
Roing bredt grep 12x3
5min roing
Tøying.
Hva synes dere om dette oppsettet? Press over hodet øvelser er problematiske for skuldrene mine, derfor er ingen av de øvelsene med. Det vil bli litt variasjon mellom noen øvelser. slikt som nedtrekk gjerne blir erstattet med pullups, benk med armhevinger osv.
Spørsmål jeg har om oppsettet mitt:
Økt 1. Kan jeg tøye ut bena etter 10min jogging og 5 min gange og så trene magen etter jeg har tøyet ut?
Økt 3. Ser det greit ut, eller burde jeg tatt vekk en øvelse/erstattet?
Økt 1: ser ingen grunn til at du ikkje skal kunne tøye ut, men husk å aldri tøye ut magen, du kan fucke opp magerutene slik at six-packen blir skeiv/deformert = stygg
Økt 3: 21 sett på rygg på ein dag er for mykje.
Har ikke prøvd med markløft før, får nesten bare prøve en gang og se. Slikt vil Økt 3 se ut tror jeg. får i hvertfall prøve det. Får i hvertfall kjørt alle musklene i ryggen. Har vanligvis kun tatt pullovers for å aktivisere ryggen.
Cobras 12x3
Nedtrekk foran 12x3
Sittende roing 12x3
Og hvor har du det fra?
Beklager min uvitenhet, var ihvertfall det han sa til meg :p
Men ein anna grunn til å ikkje tøye ut er at musklane blir hardare og større enn dei ville blitt med tøying, når du tøyer du strekker du ut muskelen og den blir mindre stiv, men ikkje så sterk som den kunne blitt. Fått vite dette frå gymlærer og enkelte treningsentusiaster frå gymmet, usikker på det her og.
