Hvordan klokke el. stille på ram?
Heisann!
Har en 512MB TwinMos pc3200 m/winbond som i BIOS står på ferdiginnstilling "optimal". dvs. innstillingene er som følger:
T(RAS) 6
T(RCD) 2
T(RP) 2
CAS LATENCY 2.5
Man kan stille ram'en til "agressive" som kun endrer T(RAS) til 5, eller stille til "expert" som gjør at en kan endre på alle innstillinger...
Så: Har forstått at det ikke (sannsynligvis) er noe problem å stille CL til 2.0, men hva med de andre innstillingene? hva er det disse gjør? kan jeg både stille på CL OG T'ene?
Hva ville DERE ha stillt til?
-even.
du bør bare prøve deg fram i bios, jeg endra på alt på min ram, bortsett fra en ting som førte til at maskina låste seg eller noe i den duren, så bare ta en ting av gangen og kjør noe minnetester så finner du fort ut hva som funker og ikke
jeg fikk best forbedring med å aktivere noe "enhanced perfornance" tror jeg det het
vel i sisoft sandra har du burnt in wizard som kan kjøre minne tester, men dette er egentlig ganske greit å teste seg fram til for jeg rakk ikke å kjøre noen tester engang føre maskina mi krangla med meg, og da jeg slo den ene timingen tilbake til standard så har den funka glimrende siden
men det gjelder meg da, vet ikke om du har så flaks
og så har du foresten en minnebåndbredde test i sandra også, jeg ligger rett over 2000mb på standard fsb (133) med agressive innstillinger
mens jeg husker det så hadde jeg muligheten for å endre på hex innstillinger også i bios men det har jeg ikke snøring på hva som er best og jeg var egentlig ganske fornøyd med det jeg oppnådde uten å stille på hex'en så jeg lot det være
men det finnes sikkert noen som vet mer om akkurat det
ps: husk at jo lavere timing jo bedre resultat
