[Løst]Hvorfor får jeg bedre bilde med vga kabel enn HDMI
Hei, jeg har denne tven http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=333300 og har tidligere benyttet en vanlig vga kabel for å koble den til pcen. I dag koblet jeg heller inn en hdmi kabel via en dvi-> hdmi omformer. Maskinen kjører Windows xp pro.
tv: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=333300
oppløsning: 1366x768 60hz
Os: windows xp pro fullt oppdatert
kabel: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=300561
skjermkort: ATI HD 2400 PRO dette ble brukt med vga kabelen også.
Problemet er ved vising av alt annet enn video, men ekstremt lett å merke på tekst i feks notepad eller windows explorer (også i ikke standard windows programmer som spotify). Bokstaver blir uklare.
Dette har jeg prøvd:
Jeg har lastet ned nyeste skjermkort drivere
jeg har prøvd å endre oppløsning i alt fra native oppløsning til full hd
skru av og på cleartype effekt
begge hdmi inngangene i tven
legge kablen i forskjellige stillinger (trodde først det var noe forstyrrelser på kabelen)
Det andre som er litt merkelig er at bios info i oppstart ser helt perfekt ut, men det må nevnes at dette er veldig store bokstaver.
Noen forslag til hva som er feil, og hvordan jeg kan fikse det?
Det er ikke noen form for overscan-funksjon på HDMI-inngangen? I så fall må du slå den av.
Edit: Jeg tror også du må kjøre 1360x768 og ikke 1366x768 når du bruker PC. Jeg måtte det på min LG LCD-TV.
Endret av sedsberg
Hvordan sjekker jeg dette?
I manualen eller i oppsettsmenyene til TV'n.
kan ikke finne noe som ligner på det nei =(
Da skal du ikke se bort i fra at TV-en (i likhet med min av et annet merke) er beregnet på å ha PC tilkoblet VGA-inngangen, og ikke til HDMI-inngangen. Du har sannsynligvis 1:1 pixelmapping på VGA-inngangen, da blir bokstavene skarpe og fine, mens du ikke har 1:1 pixelmapping men derimot litt overscan på HDMI-inngangen.
Løsning? Bruke VGA-inngangen til PC. Det gir best bilde, og sannsynligvis så godt bilde, at det ville være lite å vinne på å bruke HDMI-kabel selv om den hadde hatt 1:1 pixelmapping.
problemet med vga kabelen er etter et par dager begynner øverste raden med pixler og blinke forsiktig men merkbart og jeg da må bytte oppløsning frem og tilbake eller restarte maskinen for å fikse det. Det er også en gang i blant "scanning streker" synlige på svart bakgrunn.
Ikke sikker på om S81 støtter 1:1 pixelmapping over HDMI.
Let etter "Just scan" i menyen.
Tidligere på Samsung TVer måtte en bruke HDMI 2 inngangen, og rename den til PC for å få 1:1 pixelmapping.
Verdt et forsøk hvertfall.
jeg har en "just scan" på video size. Den har tidligere stått på 16:9 men benytter jeg denne opprettes det en svart ramme rundt bildet. Den er både i høyden og bredden, og skrift er fortsatt blurra i denne modusen.
Ser nå også at oppløsningen jeg kan velge i windows er 1360 x 768 ikke 1366, kan dette være noe av grunnen til problemet? om så hvordan kan jeg fikse det?
skal teste og kjøre hdmi 2 og døpe om til pc nå
Med mindre jeg ser syner ser det ut til at hdmi 2 og døpe om til pc faktisk fungerte.
takk =)
