PHPBB på start
Mener jeg har sett det før (noen som har lasta det opp til start). Går det ikke an å bruke andre databaser? Eller har ikke start støtte for det heller?
Noen free hosts som jeg kan laste opp forum til?
For å få phpBB på Start.no (home.no.net) er du nødt til å ha en database liggende en annen plass, da start ikke har en mySQL-server. Du skal lete hardt etter en gratis og rask mysql-server, som det er lov å bruke til phpBB. Hvis du bare skal ha et bittelite forum så finnes det et enkelt et i php på www.raweb.net.
Går det an å bruke databaser fra andre plasser?
Jeg har 5 databaser tilgjengelig hos min webhost - kan jeg bruke en av dem på en annen server? Prøvde å installere phpbb på start uten hell, men det var bare en kjapp test - og gav meg med en gang fordi jeg regnte med det ikke funket.
Forresten, Invision har laget en flatfile versjon av invision power board, og den trenger ikke mysql. Prøv å last den opp på start da... og gi meg URL slik at jeg får se hvordan et funker :)
http://flatboard.invisionboard.com/
nei dessverre, du kan ikke bruke databaser fra et annen webhotel.
For når du setter opp phpBB forumet, så leter forumet etter localhosten, hvis ikke denne finnest går alt i vasken.. :wink:
det jeg lurer på er hvordan Plazma hadde tenkt å bruke databaser fra en annen server som db??
i stedet for localhost skriver man adressen til mysql hosten man vil bruke. Den trenger ikke å være tilknyttet serveren som filene ligger på. svar på spørsmål?
Det var det jeg prøvde, men som ikke fungerte. Er du helt sikker på at det går? har du prøvd selv?
har ikke prøvd det med phpbb, men fudforum2. beviset på at det funket er forumet mitt. Den bruker en start.no konto til lagring av filene og en starthotel.dk til mysql.
Jah, jeg har bl.a et phpbb forum oppe og går som bruker remote mysql db. Ikke noe problem i det heletatt. Husk forresten å anngi IP til mysql hosten, i stedet for DNS. (da dette kan føre til DNS lookup problemer)
