Har overklokket min I7 CPU 940. Er temp virkelig for høy?
Har klokket min I7 940 CPU som vanelig vis kjører på 2,93 GHz opp til 3,5 GHz med standard CPU kjøler. På max load ligger tempearatur på 53 grader på alle kjernene. Har hørt folk si at det er litt mye - men det er vel ikke det?
btw; skjermkortet ligger på 53 grader på max temp det også, er det ''vanlig'' for dette kortet? (kortet er ikke klokket)
Takk for svar!
mvh Lars.
Det den ene karen her sier om 100c - ikke stol for mye på det...Kjøp deg en goood cpu kjøler for å være sikker, kjipt å sviav en prosessor til flere tusen...Lapping kan vel også hjelpe litt(google)- I REPEAT, do NOT exceed 75c - if you can help it! ;) (det er skjermkort som tåler 95-120c, ikke cpu'er ((selv om de blir testet før utsending ved høye temps))
53 grader er ingenting. De som sier noe annet er på bærtur, en grei regel er at så lenge det er stabilt er det bra nok...moderner cpuer har innebygd temperaturstyring og begynner å throttle seg ned(droppe klokkesykluser) når de når for høy temperatur. Ligger du under 80 grader så vil ikke varmen være noe problem.
jada, gode bær---litt umodne, men...jajja....
Back to the effin point: BRENN, så mye dere vil... :p
Som kent -amd- sier proc'er tåler glatt 80-90 grader... Men det skader ikke å kjøpoe seg en god cpu vifte. Da faller jo støyen betraktelig også.
Hvilket program har du brukt for å laste prosessoren 100%, og hvilket prog. brukte du for å lese av temperatur?
hvem do spørre?? speedfan,coretemp,realtemp,bios,rivatuner,evga precision tool...
Tja, kan det ha vært trådstarter jeg spurte? :)
  • 2 uker senere...
