jarh Skrevet 8. mai 2009 Del Skrevet 8. mai 2009 Halla folkens. Har en Dell Dimension 8400 med XP. Problemet er at den ikke vil starte opp i XP eller i safemode. Den kommer til valget mellom safemode osv. automatisk, men uansett hva jeg velger, prøver den å starte, men står så å henger når den skal laste opp XP, helt til jeg slår den av etter 10-15 min. Fikk denne feilmeldingen i safemode. STOP: C0000218 {Registry File Failure} Men etter å ha prøvd "fixmbr" i Recovery console, så forsvant denne, men skjermbildet blir bare sort ( bortsett fra safemode teksten i kantene ) når den laster. Er rimelig tom for ideer, og er en del filer på pcen som gjerne skulle vært reddet før jeg kan formaterer harddisken og installere xp på nytt.. Noe gode ideer?? Takker på forhånd for alle svar Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 8. mai 2009 Del Skrevet 8. mai 2009 Kan vel virke som du bør installere XP på nytt uansett - filene du har liggende ligger på disken slik at du kan hente de ut etter installasjonen. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 8. mai 2009 Del Skrevet 8. mai 2009 Mest sannsynligvis har du et korrupt register etter som du får den feilmelding, så fixmbr vil ikke hjelpe deg. Har du Windows XP CD, kan du prøve denne guiden fra Microsoft, men les den nøye fordi den er egentlig beregnet på retail versjon av XP og ikke OEM versjon som du har regner jeg med. Ellers så har alle Dell en restore funksjon som vil bringe PCen tilbake til fabrikk innstillinger, men etter som du har viktige saker du vil berge før du formaterer er jo dette ute av bildet da. Har du en annen PC, kan du ta ut hard disken dra Dell og sette den inn i den andre PCen får å hente ut data. Lenke til kommentar
jarh Skrevet 8. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 8. mai 2009 Prøve å følge en guide fra microsoft med å resore systemfilene. Men fungerte ikke. Noe feil med systemfilen som måtte renames fra .bak. Men fant en gammel Dell pc.. så kopierer det jeg klarer å redde Takk for svarene Lenke til kommentar
