Nidaroo Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Kom egentlig til å tenke litt på at madrassen blir jo drastisk varm, og ta vil jeg jo tro at det ikke er direkte bra for maskinen heller. For jeg har stort sett en av laptopene liggende i senga, da stående på. Og er det rett og slett bra over tid? Evt. hvilkne skade kan de gi maskinen? Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Det er ikke bra i det hele tatt. Største problemet er at siden viftene må gå raskere for ikke å bli over opphetet så drar den inn mer støv, noe som over tid vil tette kjøleribbene så pc ikke får nok kjøling. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 (endret) Om jeg ikke tar feil så tar datamaskinen luft fra tastaturet også. Uansett så skal det nok gå bra, om du blir urolig så kan du ta hånda og kjenne om det kommer luft ut. Temperaturer er heller ikke særlig skadelig i mindre doser, alle normale PCer skal slå seg av om de blir for varme. 2mmy91: Støv er oppskrytt, bare brett noe stivt papir og kjør det mellom ribbene når PCen er av. Endret 7. mai 2009 av Blomsterbob Lenke til kommentar
Gjest Slettet-IBL5Pam9QB Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Særlig hvis du legger laptopen på en dyne, så tetter du omtrent alt som er av ventilasjonshull. Maskinen blir nok fort varmere enn det den har godt av. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Som jeg sa har laptoper (hvertfall min 6715b) luftinntak på toppen også, om du tror inntaket blir blokkert så er det ikke verre enn å kjenne etter. Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 (endret) 2mmy91: Støv er oppskrytt, bare brett noe stivt papir og kjør det mellom ribbene når PCen er av. Uhm, og hva hjelper det da? Med engang du starter opp igjen pc'en så vil jo støvet bare blåse tilbake igjen på kjøleribben. Har selv vært vitne til at flere maskiner har tatt skade av gjentette kjøleribber. Har foresten en 6715b jeg også og hvis du hadde åpnet den og sett så er de ikke til mye hjelp de "ventilasjonshullene" foran. Den får så og si alt av luft fra bak på venstre siden. Endret 7. mai 2009 av 2mmy91 Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 (endret) har "gleden" av vedlikeholde et par hundre 6715b og har opplevd flere tilfeller hvor 6715b maskiner overoppheter og tar skader fra direkte smelting når brukt over lengre tid med inntakene under dekket, 6715b har et lite inntak under tastaturet men hovedsakelig trekker den luft underfra. ikke lenger enn forige uke siden forige gang jeg fikk en med hull smeltet under fra dårlig kjøling hovedproblemet med de på skader fra varme er som 2mmy91 nevner over at den har bare et stort utblåsningspunkt for varmluft, blokkeres dette snakker vi bare om tid før pcn overoppheter til det punktet at den tar skade fordi den desverre ikke vil slå seg av selv før dette skjer. men i nidaroo sitt tilfelle er det vanskelig og si uten at vi vet modellen siden produsentene varierer veldig på luft inn/ut sugene selv fra modell til modell. Endret 7. mai 2009 av cruzader Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Min er også deformert etter at jeg lot den jobbe i sekken. 2mmy92: Nei, det blåser utrolig nok ikke tilbake. Poenget mitt er: Om vifta ikke jobber som et helvete og om det kommer luft ut, så er alt fint. Støv proppes opp uansett, og du må uansett rense den en dag. Lenke til kommentar
CorporalClegg Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 (endret) @Blomsterbob: Støv er definitivt ikke overvurdert, veldig mange av de servicesakene vi har på jobb skyldes nettopp støv. (Da er maskinen gjerne brukt mye i senga eller av røykere.) Papirtrikset ditt funker nok ikke på kjøleribber. Selv om laptop'en har inntak på toppen så tviler jeg meget sterkt på at viftene er plassert slik at det blir utnyttet. Jeg vil anbefale deg å kjøpe en Logitech Comfort Lapdesk, så slipper du å tenke på dette mer EDIT: Slått på målstreken Endret 7. mai 2009 av ravii Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 generelt er det nok sant at pcn vil kjøre viftene på maks starter den bli for varm, i f.eks 6715b sitt tilfelle gjør den stortsett ikke det før det er for seint. 6715b måler tempratur for få steder så før varmen sprer seg til en av sensorene så den kjører opp viften er skaden allerede skjedd. Lenke til kommentar
CorporalClegg Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Ifølge signatur har hun HP HDX-9350, er usikker på hvordan denne er mtp kjølng? Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Papirtrikset fungerer fint for meg, jeg har dobbeltsjekket med lommelykt. Dere argumenterer mot fakta, som jeg har sagt to ganger før: Kommer det luft ut av kjøleribben så spiller det ingen rolle om luftinntaket er blokkert eller finnes på toppen. Jeg vet ikke hva jeg gjør som dere ikke gjør, men jeg har nada med støv og bruker den i senga ofte. Lenke til kommentar
Pseudopod Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Legg noe hardt under der viften drar inn luft, så det ikke blir tett. Jeg bruker å legge et CD cover under om jeg bruker laptopen min på et mykt underlag. Litt tykk papp kan også funke. Som sagt vil viften jobbe hardere dersom ventilasjonen ikke er tilstrekkelig. Maskinen vil skru seg av før temperaturen blir stor nok til å skade maskinvaren, men om vifta går for fullt, så blir det jo ekstra slitasje på den. Det kan også være en idé å blåse maskinens lufteinngang ren med trykkluft med gjevne mellomrom. Dersom det ikke rekker å samle seg for mye støv, så kan du være i stand til å få ut mesteparten, men om du lar det legge seg et tykt teppe, så blir dette vanskelig å få ut uten å skru opp hele maskinen. Du ønsker å unngå dette, siden du kan miste garantien og også komme til skade for å ødelegge noe. Verksteder liker heller ikke å gjøre dette gratis, siden tildekking av støv normalt ikke dekkes av garanti. Blir litt som å klage til Volvo fordi bilen din er skitten. Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Ikke blås med for høyt trykk, da vil du ødelegge viften. Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 (endret) samt blåse fra innsiden og ut ikke motsatt vei, bruker du for høyt trykk så ødelegger viften er dette heller ikke en standardvifte du får for en hundrelapp over disk og svir på pungen. Maskinen vil skru seg av før temperaturen blir stor nok til å skade maskinvaren selvom dette stortsett stemmer gjør desverre ikke alle modeller dette, spesielt hp sine 67xx maskiner har for få sensorer til at dette alltid stemmer samt ikke noe failover eller varsel om en sensor ryker. Endret 7. mai 2009 av cruzader Lenke til kommentar
Grandmaster Gamer Skrevet 8. mai 2009 Del Skrevet 8. mai 2009 Bra for pc at den ligger i senga? - Nei. Ved uaktsom bruk, som legge notebook (nb)i senga under bruk, kan levetiden på din nb reduseres. Dette gjelder alle nb/laptop merker. Lenke til kommentar
McBitch Skrevet 8. mai 2009 Del Skrevet 8. mai 2009 Kan gi et tips da: Stikk på Ikea og kjøp et slikt underlag. Det er et stivt plastbrett med myk bunn. Dritbra når du har pcen på fanget, både for komfort og for kjølig. Kostet 129kr når jeg kjøpte om jeg ikke tar feil. Lenke til kommentar
Trygve Onnestad Skrevet 8. mai 2009 Del Skrevet 8. mai 2009 Jeg bruker bare en stor bok til å ha pcen på i senga på den måten VET jeg at pcen får luft Lenke til kommentar
Pokey Skrevet 11. mai 2009 Del Skrevet 11. mai 2009 (endret) Å ha PCen i senga er frykteleg dumt. PCen overopphetar mykje fortare enn vanleg når du har en vane å ha pcen din i senga. Hadde min der før, men no er den på ein stol atmed Endret 30. mai 2009 av Pokey Lenke til kommentar
