kotox Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 (endret) tror da ikke det? Var i C: jeg skrev diskpart skrev select disk 0 (Harddisk) og tok clean Du har ikke clean usben vel? Endret 7. mai 2009 av kotox Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 (endret) du mener x:\windows\system32 (det er det som er når du booter fra DVD plate.) men kontrollere det før du går videre select disk 0 list partition Da skal det ikke være noe der, er det riktig? Hvis er alt som det skal skal du videre med create partition primary size=100000 (hvis du får feilmeldning prøve size=100000MB) select partition 1 active format fs=ntfs Quick assign exit så kontrollere du igjen diskpart select disk 0 list partition --------nå skal du se partition nr 1 på 100GB select partition 1 detail partition ---lese alt det står der slik at du er sikker at dette er riktig Exit Reboot og velg å installere på den partition. Endret 7. mai 2009 av wiberos Lenke til kommentar
kotox Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 Alt gikk bra nå og partitionen er laget. Prøver installere vista på nytt igjen der nå... du mener x:\windows\system32 (det er det som er når du booter fra DVD plate.) men kontrollere det før du går videre select disk 0 list partition Da skal det ikke være noe der, er det riktig? Hvis er alt som det skal skal du videre med create partition primary size=100000 (hvis du får feilmeldning prøve size=100000MB) select partition 1 active format fs=ntfs Quick assign exit så kontrollere du igjen diskpart select disk 0 list partition --------nå skal du se partition nr 1 på 100GB select partition 1 detail partition ---lese alt det står der slik at du er sikker at dette er riktig Exit Reboot og velg å installere på den partition. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Ok, hvis det går bra med installasjon, vil det bli artig å se med hvordan du kan fikse de andre diskene. Installere ....hvis nødvendig..... drivere for kontroller de koples på , før du kopler dem på. Lenke til kommentar
kotox Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 Vista installasjon startet men nården pakker ut filer, kommer denne filemeldingen opp: Windows kan ikke installere nødvendige filer. Filen kan være skadet eller mangle. Forsikre deg omat alle filer som er nødvendige forinstallasjonen, er tilgjengelige og start installasjon på nytt. Feilkode: 0x80070017....... same som eg har fått tidligere i dag og... Alt gikk bra nå og partitionen er laget. Prøver installere vista på nytt igjen der nå... du mener x:\windows\system32 (det er det som er når du booter fra DVD plate.) men kontrollere det før du går videre select disk 0 list partition Da skal det ikke være noe der, er det riktig? Hvis er alt som det skal skal du videre med create partition primary size=100000 (hvis du får feilmeldning prøve size=100000MB) select partition 1 active format fs=ntfs Quick assign exit så kontrollere du igjen diskpart select disk 0 list partition --------nå skal du se partition nr 1 på 100GB select partition 1 detail partition ---lese alt det står der slik at du er sikker at dette er riktig Exit Reboot og velg å installere på den partition. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Er det mulig for deg å prøve å installere med mindre ram enn den du har? og at feilmeldningen du får er den samme (skrive ned hele feilmeldning) Har du opplevd problener med det før? Du kunne og prøve disk nr 2 som du hadde. Feilmeldninger du vil få, er viktige fremover. Lenke til kommentar
kotox Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 (endret) det begynte i dag tidlig da jeg sku prøve installere windows 7. skjedde mye surr da med partisjoner som har forårsaket alt dette... men, installere med mindre ram? hvordan? hvordan gjør jeg med annen disk da eventuelt? Er det mulig for deg å prøve å installere med mindre ram enn den du har? og at feilmeldningen du får er den samme (skrive ned hele feilmeldning) Har du opplevd problener med det før? Du kunne og prøve disk nr 2 som du hadde. Feilmeldninger du vil få, er viktige fremover. Endret 7. mai 2009 av kotox Lenke til kommentar
kotox Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 googlet litt og andre med amme feilmelding ved vista installasjon fjernet ATI drivere etc og brukte KUN VGA...da funket det...hvordankan jeg gjøre det? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Har du noe link til meg, slik at jeg kan se hva de mener? Lenke til kommentar
kotox Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 kan du fortelle hvordan jeg setter mindre ram? ser flere sier det ersyndebukken...kan vi prøve det først? linken er hvertfall: http://social.technet.microsoft.com/Forums...cc-e52d2fe574e5 men har et håp at det med ram kan virke! fint om du gir meg instruksjoner Har du noe link til meg, slik at jeg kan se hva de mener? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 (endret) Å fjerne ram fra maskinen, kan bli litt utførdring hvis du ikke har prøvd på det før. Du sier at du har 6GB ram Hvem har montert den? Men du: Har du brent den plata selv? I så fall, har du installert med den plata før? er det første gang? Har du Usb stick på 4GB kanskje, så du kan prøve med det? Endret 7. mai 2009 av wiberos Lenke til kommentar
kotox Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 jeg har selv montert den siste med 2gb ram...så kan nok få tatt den ut og om det ikke er værre enn det? Å fjerne ram fra maskinen, kan bli litt utførdring hvis du ikke har prøvd på det før. Du sier at du har 6GB ram Hvem har montert den? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Ikke sant? det kan du prøve! Men hvorfor prøver du ikke på Win7 isted? Klarte du ikke å installere med den heler. ? Lenke til kommentar
kotox Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 nei det var med win 7 det første gang gikk galt og den feilmeldingen kom... prøver fjerne et ram og prøver igjen da... Ikke sant? det kan du prøve! Men hvorfor prøver du ikke på Win7 isted? Klarte du ikke å installere med den heler. ? Lenke til kommentar
kotox Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 prøvde win7 nå før jeg tar ut ram, da kom utpakking av filer til over 30%, men så kom ny feilmelding, samme forklaring, men annen feilkode:0x80070570 prøve ta ut ram nå.....men, hvorfor skal det med ram ha noe å si egentlig? nei det var med win 7 det første gang gikk galt og den feilmeldingen kom...prøver fjerne et ram og prøver igjen da... Ikke sant? det kan du prøve! Men hvorfor prøver du ikke på Win7 isted? Klarte du ikke å installere med den heler. ? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Ellers det er mer sjanser at det er feil med media du bruker. Den feilmeldning er system error codes nr 23 og det har mer med andre ting å gjøre enn ram. MS bruker og det mot kontroll av media. Så hvis du har en dårlig kabel, dårlig brenner, ikke riktig software, så er det veldig god sjanse å få denne type feil. Brenne igjen, helst Win7 siden du vet at det er helt greit å laste ned fra MS, og la andre dårlig media ligge. Eller bruke en USB hardisk for å installere, eller Usb stick. Lenke til kommentar
kotox Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 skjønte ikke alt dusa her, mendårlig media? vista har jeg brukt flere ganger, original dvd fra microsoft....brenneren er ganske ny, men brukt den og mange ganger til dette.... hjalp ikke å fjerne ram.... hva kan jeg gjøre da? hvordan kan jeg teste på annen harddisk? Hvordan koble til og gjøre den brukbar til slikt`? Ellers det er mer sjanser at det er feil med media du bruker. Den feilmeldning er system error codes nr 23 og det har mer med andre ting å gjøre enn ram. MS bruker og det mot kontroll av media. Så hvis du har en dårlig kabel, dårlig brenner, ikke riktig software, så er det veldig god sjanse å få denne type feil. Brenne igjen, helst Win7 siden du vet at det er helt greit å laste ned fra MS, og la andre dårlig media ligge. Eller bruke en USB hardisk for å installere, eller Usb stick. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Jo men om det er originalt eller ikke, så dvd kan miste kvalitet, ikke sant. Du kan godt prøve å kopiere den dvd du har på en hardisk, for så å brenne igjen for teste med en ny plate. Å kople en disk å prøve på det, er ikke vanskelig for deg. Bare å dra kabel fra den du har nå og kople på den andre. Kabel og kan du skifte eller ikke bruke den du har brukt nå. Har du externt usb disk? eller usb stick på 4GB? Lenke til kommentar
kotox Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 hmmm, forstår halvveis.... men har usb stick på 4GB! kan du gi meg instruksjoner den veien? Jo men om det er originalt eller ikke, så dvd kan miste kvalitet, ikke sant. Du kan godt prøve å kopiere den dvd du har på en hardisk, for så å brenne igjen for teste med en ny plate. Å kople en disk å prøve på det, er ikke vanskelig for deg. Bare å dra kabel fra den du har nå og kople på den andre. Kabel og kan du skifte eller ikke bruke den du har brukt nå. Har du externt usb disk? eller usb stick på 4GB? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 den maskin du nå sitter å skriver----hvilken type OS har du på den? Lenke til kommentar
