kotox Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 skrev clean, men får da beskjed at den valgte disk er nødvendig for bruk avdatamaskinen og kan ikke renses......hmmm $$ ja da går du videre med clean osv. (resten av de kommando du hadde) Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 (endret) Har du så lite ram at den bruker pagefile på disken? Det er noe som er ikke helt riktig her. Booter du fra CD plate eller booter du fra Usb stick? List disk skal vise hvilken disk er tilkoplet. I din tilfelle det skal ikke være annet enn disk 0 (ikke noe 1, 2, eller 3) Endret 7. mai 2009 av wiberos Lenke til kommentar
kotox Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 booter fra vista dvd. har OEM utgave om det har noe å si? har 6gb ram på pc'en.... jeg må ut en tur nå, menvil veldig gjerne ha litt mer hjelp av deg senere. har du mulighet å prate på msn eller noe da, litt enklere det? eventuelt send meg en PM er inne ang det? jeg er tilbake innen 21... € Har du så lite ram at den bruker pagefile på disken? Det er noe som er ikke helt riktig her. Booter du fra CD plate eller booter du fra Usb stick? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Det går fint det, bare skrive videre her du, i samme tråd, den er din. Lenke til kommentar
kotox Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 ok, takk! kan du skrive litt nå da så lenge hva jeg eventuelt skal gjøre når jeg er tilbake....er kun disk 0 som er tilkoblet står det jo her....merkelig Det går fint det, bare skrive videre her du, i samme tråd, den er din. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 (endret) dsk.zip (allerede med bilde nr 6 skal du velge read. Deretter skal du plassere musepekeren i starten på det du ser og holde ned 0 tasten. Når du er ferdig skal du exit dskprobe. Den vil spørre om du skal lagre endringer. Svare ja til alt.) For å starte dskprobe: kopiere den til en usb stick. kople den på maskinen. i command prompt diskpart list volume .....se hvilken bokstav har den usb. exit skifte til usb (du vet sikkert hvordan) Eks. E:\dskprobe og enter vil åpne den. Det er mulig at du kan bruke tvang på det, dvs at vi legger inn en mbr sector med bare 000000000, med å bruke dskprobe, rett fra der du er. Dskprobe vil du få her, og legge i en usb stick. Med diskprobe vil ikke disken eller det som opptar disken skjønner bær av det vi vil gjøre. (bruker du Vista amd64? kan du finne en x86 for å bruke til det?) Endret 7. mai 2009 av wiberos Lenke til kommentar
kotox Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 satt inn usbstickog fant den etter jeg skrev list disk...somnummer 5 en deretter gjør jeg hva? litt usikker hvordan jeg starter fra usb... dsk.zip (allerede med bilde nr 6 skal du velge read. Deretter skal du plassere musepekeren i starten på det du ser og holde ned 0 tasten. Når du er ferdig skal du exit dskprobe. Den vil spørre om du skal lagre endringer. Svare ja til alt.) For å starte dskprobe: kopiere den til en usb stick. kople den på maskinen. i command prompt diskpart list volume .....se hvilken bokstav har den usb. exit skifte til usb (du vet sikkert hvordan) Eks. E:\dskprobe og enter vil åpne den. Det er mulig at du kan bruke tvang på det, dvs at vi legger inn en mbr sector med bare 000000000, med å bruke dskprobe, rett fra der du er. Dskprobe vil du få her, og legge i en usb stick. Med diskprobe vil ikke disken eller det som opptar disken skjønner bær av det vi vil gjøre. (bruker du Vista amd64? kan du finne en x86 for å bruke til det?) Lenke til kommentar
kotox Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 Og ja, bruker vista 64bit om det er det du mener?... satt inn usbstickog fant den etter jeg skrev list disk...somnummer 5en deretter gjør jeg hva? litt usikker hvordan jeg starter fra usb... dsk.zip (allerede med bilde nr 6 skal du velge read. Deretter skal du plassere musepekeren i starten på det du ser og holde ned 0 tasten. Når du er ferdig skal du exit dskprobe. Den vil spørre om du skal lagre endringer. Svare ja til alt.) For å starte dskprobe: kopiere den til en usb stick. kople den på maskinen. i command prompt diskpart list volume .....se hvilken bokstav har den usb. exit skifte til usb (du vet sikkert hvordan) Eks. E:\dskprobe og enter vil åpne den. Det er mulig at du kan bruke tvang på det, dvs at vi legger inn en mbr sector med bare 000000000, med å bruke dskprobe, rett fra der du er. Dskprobe vil du få her, og legge i en usb stick. Med diskprobe vil ikke disken eller det som opptar disken skjønner bær av det vi vil gjøre. (bruker du Vista amd64? kan du finne en x86 for å bruke til det?) Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Vedlegge bilde som viser noe enkelt. Men først du må skrive list volume ---det er bokstaven til usb du er interresert i. Etter må du skrive exit for å gå ut fra Diskpart. Da kan du gjøre det samme som i bilde: dvs du bare skriver G: (G var bare som eksempel) og tast enter Lenke til kommentar
kotox Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 men litt problemer med å starte diskprobe......har satt inn usb med programfilen på....men hvordan finner jeg den i diskpart? Vedlegge bilde som viser noe enkelt. Men først du må skrive list volume ---det er bokstaven til usb du er interresert i. Etter må du skrive exit for å gå ut fra Diskpart. Da kan du gjøre det samme som i bilde: dvs du bare skriver G: (G var bare som eksempel) og tast enter Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Et ting om gangen skrive list volume hvilken bokstav har din usb? Lenke til kommentar
kotox Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 Den har bokstav D og er FAT. Et ting om gangen skrive list volume hvilken bokstav har din usb? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Neste skrive exit skrive D: da blir det vel slik D:\ skrive dskprobe Lenke til kommentar
kotox Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 Ja, men får beskjed at systemet kan ikke kjøre angitt program Neste skrive exit skrive D: da blir det vel slik D:\ skrive dskprobe Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 (endret) Jeg nevnte det før, men du såg det kanskje ikke. Er det Vista x64 du kjører-----da har vi et problem. Hvis du har restartet maskinen siden sist, du kan prøve igjen med det clean commando igjen. Endret 7. mai 2009 av wiberos Lenke til kommentar
kotox Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 ja er vista64... hva kan jeg gjøre da? jeg har en harddisk til jeg har koblet fra som jeg og kan bruke eventuelt om det skulle ha noe å si? Jeg nevnte det før, men du såg det kanskje ikke. Er det Vista x64 du kjører-----da har vi et problem. Lenke til kommentar
kotox Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 har ikke restartet siden i stad.... Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 (endret) Det er noe som hindrer oss. Kan du restarte maskinen og i den Recovery sak igjen. Den disken som du nå har koplet skal ikke være i bruk når du booter med dvd plate, så kanskje å reboote vil hjelpe. Endret 7. mai 2009 av wiberos Lenke til kommentar
kotox Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 restartet og fikk nå clean til å fungere. Står nå at: Diskpart lyktes med å rense disken hva nå da? Det er noe som hindrer oss. Kan du restarte maskinen og i den Recovery sak igjen. Den disken som du nå har koplet skal ikke være i bruk når du booter med dvd plate, så kanskje å reboote vil hjelpe. Lenke til kommentar
