RogueAlien Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Hei og hå! Jeg sitter her og lurer på om jeg skal forsøke å overklokke prosessoren min men jeg er litt usikker. Jeg prøvde dette tidligere en gang og da gikk det galt. Men da skal jeg inrømme at maskina kanskje ikke var av de mest stabile på temp og jeg gjorde det ikke manuelt men med Asus sin AI Tuning greie. Maskinvaren min: Asus P5ND2 SE hovedkort Intel Pentium D 925 3.0Ghz/800Mhz Dual-Core prosessor Geil 2x1GB Dual-Channel RAM 677HZ minne Gainward 9800GT 1GB PciE skjermkort Prosessor info: Intel® Processor Identification Utility Version: 4.10.20090310 Time Stamp: 2009/05/07 13:49:44 Number of processors in system: 1 Current processor: #1 Active cores per processor: 2 Disabled cores per processor: 0 Processor Name: Intel® Pentium® D CPU 925 3.00GHz Type: 0 Family: F Model: 6 Stepping: 5 Revision: B Maximum CPUID Level: 6 L1 Instruction Cache: 2 x 12 Kµops L1 Data Cache: 2 x 16 KB L2 Cache: 2 x 2 MB Packaging: LGA775 Enhanced Intel SpeedStep® Technology: Yes MMX: Yes Intel® SSE: Yes Intel® SSE2: Yes Intel® SSE3: Yes Intel® SSE4: No Enhanced Halt State: Yes Execute Disable Bit: Yes Intel® Hyper-Threading Technology: No Intel® 64 Architecture: Yes Intel® Virtualization Technology: No Expected Processor Frequency: 3.0 GHz Reported Processor Frequency: 3.0 GHz Expected System Bus Frequency: 800 MHz Reported System Bus Frequency: 800 MHz ************************************************************* Everest Info: --------[ EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------ Versjon EVEREST v2.20.405/no Hjemmeside http://www.lavalys.com/ Rapport type Rapport generator Maskinnavn ULVEHIET Generator ULVEN Operativsystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) Dato 2009-05-07 Tid 16:03 --------[ Sensor ]------------------------------------------------------------------------------------------------------ Sensor egenskaper: Sensor type ITE IT8712F (ISA 290h) GPU sensor type Driver (NV-DRV) Temperaturer: Hovedkort 40 °C (104 °F) CPU 45 °C (113 °F) Aux 40 °C (104 °F) GPU 43 °C (109 °F) WDC WD740GD-41FLC2 34 °C (93 °F) WDC WD1600JS-08MHB0 56 °C (133 °F) WDC WD5000AACS-00ZUB0 30 °C (86 °F) WDC WD3200AAKS-00YGA0 38 °C (100 °F) Kjøle vifter: CPU 7759 RPM Strømforsyning 4754 RPM Spennings verdier: CPU kjerne 1.25 V +2.5 V 3.26 V +5 V 4.95 V +12 V 12.03 V +5 V Hvilemodus 5.08 V VBAT batteri 3.07 V Debug Info F 57 FF 8E Debug Info T 40 40 45 Debug Info V 4E CC 00 B8 BC 8D 7F (F7) Håper ikke dette ble for mye og lese? Uansett kunne jeg trengt noen råd om hvilke verdier jeg skal stille på og hvor høyt jeg skal tørre å ta dem. Jeg skal uansett kjøre Memtest en gang for og være sikker på at minne er i orden før jeg prøver meg på noe overclocking. Lenke til kommentar
RogueAlien Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 Jeg gikk for å overklokke selv om jeg ikke har fått noe svar herfra enda og jeg kan si det gikk bra. Jeg justerte opp frekvensen med 50 for hver gang og sjekket temperaturen. Sånn gjorde jeg til jeg hadde justert den fra 800 Mhz til 1000 Mhz og den virker som en drøm. Tempen nå rett etter å ha spillt Crysis ligger på 50 grader. Så jeg er fornøyd. Her er litt info fra Everest etter at jeg overklokket prosessoren: --------[ EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------ Versjon EVEREST v2.20.405/no Hjemmeside http://www.lavalys.com/ Rapport type Rapport generator Maskinnavn ULVEHIET Generator ULVEN Operativsystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail) Dato 2009-05-07 Tid 20:35 --------[ Overclock ]--------------------------------------------------------------------------------------------------- CPU egenskaper: CPU type DualCore Intel Pentium D 930 Prosessor alias Presler Engineering Sample Nei CPUID CPU navn Intel® Pentium® D CPU 3.00GHz CPUID revisjon 00000F65h CPU hastighet: CPU klokkehastighet 3747.85 MHz (orginal: 3000 MHz, overclock: 25%) CPU multiplier 15.0x CPU FSB 249.86 MHz (orginal: 200 MHz, overclock: 25%) Minne buss 166.57 MHz CPU chache: L1 sporings hurtigbuffer 12K Instructions L1 data hurtigbuffer 16 Kb L2 hurtigbuffer 2 Mb (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Hovedkort egenskaper: Hovedkort ID 07/04/2007-nForce4_ultra-P5ND2_SE-00 Hovedkort Ukjent Chipset egenskaper: Hovedkort chipset nVIDIA nForce4 Intel Edition Minne Tider 5-7-7-31 (CL-RCD-RP-RAS) BIOS egenskaper: System BIOS dato 07/04/07 Skjermkort BIOS dato 12/30/08 Award BIOS type Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Award BIOS melding ASUS P5ND2 SE ACPI BIOS Revision 0801 DMI BIOS versjon ASUS P5ND2 SE ACPI BIOS Revision 0801 Lenke til kommentar
UniQueKakarot Skrevet 8. mai 2009 Del Skrevet 8. mai 2009 Det anbefales at du sjekker stabiliteten med ett stresstestingprogram som f.eks OCCT eller Prime95. Lenke til kommentar
RogueAlien Skrevet 8. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 8. mai 2009 Ok jeg skal gjøre det. Jeg måtte uansett sette ned klokkingen med 20 i setup fordi jeg fikk problemer med at maskinen hang seg opp i Neverwinter Nights 2: Mask of the Betrayer. Etter det har det fungert bra. Takk for tipset. Lenke til kommentar
