eirberen Skrevet 2. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2003 Hei! Jeg skal montere en 120mm vifte i toppen av kabinette mitt... (chieftec miditower) Men hvilken vei bør den blåse. ut eller inn i kabinette? Lenke til kommentar
StorPeder Skrevet 2. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2003 Hei! Jeg skal montere en 120mm vifte i toppen av kabinette mitt... (chieftec miditower) Men hvilken vei bør den blåse. ut eller inn i kabinette? Den må blåse ut. varmen stiger oppover, og det er vel fett å få den vekk derfra... Hvordan har du laga hull? Har du bare sagd i vei? Vurderer å gjøre det samme selv. Lenke til kommentar
YpsiNine Skrevet 2. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2003 Er ikke det bare å prøve seg frem da, hva som gir lavest temperatur? Selv har jeg en ganske stor vifte nederst i mitt Chieftec Miditower som trekker lufta fra utsiden inn i kabinettet. Den kaldeste lufta er jo alltid nederst mot gulvet. Lenke til kommentar
eirberen Skrevet 2. mai 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. mai 2003 Hei! Jeg skal montere en 120mm vifte i toppen av kabinette mitt... (chieftec miditower) Men hvilken vei bør den blåse. ut eller inn i kabinette? Den må blåse ut. varmen stiger oppover, og det er vel fett å få den vekk derfra... Hvordan har du laga hull? Har du bare sagd i vei? Vurderer å gjøre det samme selv. Hei! Takk for svaret! Jeg har ikke laget hullet enda, men jeg har tenkt å få tak i enn hullsag på 120mm. Eller så bruker jeg en stikksag... Men først så har jeg tenkt å tegne av viften på kabinettet. Da skal jeg bruke en tegning jeg fikk i en tidligere post: http://forum.hardware.no/viewtopic.php?t=1...0452&highlight= Jeg tror ikke det skal være så vanskelig.. Håper jeg Lenke til kommentar
Term Skrevet 2. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2003 Jo la den blåse utover. tror nok det er det smarteste Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 2. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2003 Den skal blåse ut, da varmluft stiger.... Lenke til kommentar
Ybbe Skrevet 2. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2003 Er ikke det bare å prøve seg frem da, hva som gir lavest temperatur? Selv har jeg en ganske stor vifte nederst i mitt Chieftec Miditower som trekker lufta fra utsiden inn i kabinettet. Den kaldeste lufta er jo alltid nederst mot gulvet. men også der det er mest støv å drit :wink: Lenke til kommentar
AveMORphine Skrevet 2. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2003 Er ikke det bare å prøve seg frem da, hva som gir lavest temperatur? Selv har jeg en ganske stor vifte nederst i mitt Chieftec Miditower som trekker lufta fra utsiden inn i kabinettet. Den kaldeste lufta er jo alltid nederst mot gulvet. men også der det er mest støv å drit :wink: Det er det en har filter til (eller strømpebukser.... ) Lenke til kommentar
bambam Skrevet 2. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2003 Da varmluft stiger mot toppen av kabinettet, vil det være naturlig og sette den til og blåse denne lufta ut Lenke til kommentar
YpsiNine Skrevet 2. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2003 Er ikke det bare å prøve seg frem da, hva som gir lavest temperatur? Selv har jeg en ganske stor vifte nederst i mitt Chieftec Miditower som trekker lufta fra utsiden inn i kabinettet. Den kaldeste lufta er jo alltid nederst mot gulvet. men også der det er mest støv å drit :wink: Har parkett og det er aldri støv rett foran der PC'en står, så det er ikke noe problem for min egen del. Men for andre? Muligens. 8) Lenke til kommentar
lysbryter Skrevet 2. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2003 Trekk inn luft (nede) foran, og ut bak (høyt opp). Da blir det best luftstrøm inne i kabinettet. Lenke til kommentar
blackbrrd Skrevet 2. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2003 hei, har 2stk 92mm vifter. Den øverste står rett ved cpu/chipsett, når jeg satte den til å suge inn fikk lavere cpu/chipsett temperatur enn når jeg satte den til å blåse ut. Den andre viften står ved pci plassene og blåser luft ut. (sugde inn når den andre blåste ut, selvfølgelig) Hadde først prøvd motsatt, det er jo det som virker logisk... men det viste seg at det var viktigere å ha kald luft rett på cpu/chipsett enn sirkulasjon i kabinettet. Moralen er: prøv deg fram. Lenke til kommentar
AMDguru1 Skrevet 2. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2003 Det er best at den blåser den varme lufta ut. Lenke til kommentar
Skallbaink Skrevet 2. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2003 Skal du bruke det hullet sammen med waterchill. Jeg skal hente waterchill på posten imorgen. 8) . Så jeg skal gjøre samme hullet.Men lurer på hvordan jeg skal få tak i en stikksag, skal innom jobben for å se om det kanskje ligger noe slengende. men jeg har hørt at de inn og utrørene på radiatoren er bøyd sånn at det er vanskelig å få denne montert i de to øverste 5 !/4" brønnene. Ellers har jeg 2 ganger papst på 12db og en på 19 db som kabinett vifter. Er ike noe fysikkekspert,men har jo lagt merke til at hvis noe blåser PÅ deg blir det mye kaldere enn hvis noe blåser FRA deg. Kanksje dette er noe av grunnen til at luft sirkulasjon rett på CPU er gunstig istedenfor bare å fjerne varm luft. Så er du usikker prøv deg frem og se hva som gir best resultat. Det skal jeg gjøre når jeg får waterchill settet. Er noen tips til hva jeg bør gjøre med de andre viftene? Har vurdert en intern løsning der jeg henger opp en vifte inni kabinettet med strikk ( har gjort det før med bra resultat) og får denne til å blåse rett på gpuen for eks.. innspill please.. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 2. mai 2003 Rapporter Del Skrevet 2. mai 2003 det spørs vel hvor du fester vifta og hvor maskina står... Om det er varmt i rommet er det vel best å blåse utover...om det er varmt i rommet (som det pleier å vere om sommeren) bør du blåse utover Alle kort, cd-stasjoner, hdd'er produserer varme i kabinettet så ei vifte bør jo på sett og vis få denne varme lufta ut av kabinettet eller få kaldere luft inn... Lenke til kommentar
