Filserver med raid5 og 8 Tb disker ?
8x 1tb disker du da tenker på?
2stk av de der vil klare 4disker i raid5 hver men stviler sterkt på at de klarer spanne et raid over begge.
ny kontroller med 8porter for alt i et raid blir vell i 2500-4000 prisklassen.
Endret av cruzader
Bruker du softraid* (mdadm) i GNU/Linux eller lignende burde ikke det være noe problem å ha et RAID over alle diskene. Alternativt kan du ha to RAID, og så kombinere de til en LVM volume group og så ha partisjonene dine oppå der.
*dette er uansett ikke et hardware-RAID kort
Har tenkt å bruke XP som OS. Men det vil altså gå å bruke dette kortet til å ha to raid 5
Kanskje det er bedre å satse på detta kortet:
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=30544
Bruk stlab kortene og kjør linux. Har Filserver med to slike kort og ubuntu 8.04 server. Har aldri hatt problemer! Med pakken mdadm kan du bygge opp raid helt uavhengig av hvilken kontroller den enkelte disk står på. Du kan til å med blande P-ATA, S-ATA og SAS disker i samme arry om du vil (er anbefalt å ha disker av tilsvarende type i samme arry).
Med XP må du ha et kontrollerkort som er like dyrt som alle diskene du skal ha tilsammen. Og hva om kontrolleren i slikt oppsett feiler? Da sliter du!
Bare kjøpe kontroler fra samme serie
Adaptec Series 5 funker med hverandre, helt sikkert flere så gjør.
Vil ikke kjøre Linux, da jeg ikke har erfaring eller tid til å sette meg inn i å bruke dette. (har prøvd linux og blei plaget straks, og skrive koder ol. er ikke noe for en med dårlig korttidshukommelse) :)
Trives godt med windows.
Og windows har støtte for SW RAID i diskmanager, og da har det ingenting å bety hvor diskene er tilkoblet (Merk!!! SW RAID kan ikke kjøres på systemdisk i windows, så til OS trenger du en egen disk...)
Vet at win 2003 og 2008 har det (WHS har også en raidlignende funksjon), men har XP støtte for raid 5? Er ikke det bare 0,1 og JBOD?
jepp 3 serien også, har et raid som spanner over en 31605 og en 3805.
  • 9 måneder senere...
og den modifikasjonen fungerer ikke lenmger etter SP3. så om du har satt opp raid 5 i XP og installerer SP3, vil du miste raid oppsettet ditt...
Er bare å bytte ut tre filer så virker det igjen, de samme filene som en i utgangspunktet må endre på. Grunnen er at SP3 overskriver de filene du har endret for å få raid5 til å virke.
