[Løst]Hjelp! Viften kjøler ikke nok
Heisann.
Har da fått meg ny pc. Desverre ser det ut som viften har hoppet av i frakten, og gjort litt skade. Pcen fungerte ikke. Jeg ringte fyren, og han sa jeg skulle ta på ny kjølepasta.
Jeg gjorde så, men likevel kjøler ikke viften nok lenger. Jeg syns også det kommer unødvendig mye støy fra datamaskinen.
Trenger jeg ny vifte? Ny kjølepasta? Noe gale med strømforsyningen? SpeedFan test; http://bildr.no/view/405594 (dette er idle, les under for andre bilder)
Les gjennom hele tråden før du svarer
:mrgreen:
Takk for alle svar. (og takk til alle som har lest gjennom svarene mine og hjulpet meg) :blush:
Endret av Lasse1991
Jeg ville startet med å fjerne all gammel pasta og påført nytt.
Her har du et videoklipp som viser hvordan du fjerner og påfører ny pasta på CPU:
http://www.quietpc.com/gb-en-gbp/media
Se video; Pacify your PC Part 3 - Swapping the CPU cooler
Middelet han bruker i videoen heter ArtiClean 1 & 2, og koster 35 kroner hos Datakjeden.
http://datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:1570621;c:36231
Nå vil det nok komme en her å si at du kan bruke isopropanol. Det er vell og greit, men det vil ikke koste mindre enn ArtiClean som er spesiallaget for å fjerne kjølepasta.
Her har du også liste over nye CPU kjølere:
Stock kjøler har en uvane med å støye litt. Så om du vil få ned støyen, vil jeg anbefale å kjøpe ny kjøler.
http://datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:1641998;c:36231
http://datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:1963246;c:36231
http://datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:1890544;c:36231
http://datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:1963249;c:36231
http://datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:1564566;c:36231
Jeg har her som du ser holdt meg innenfor prisklassen 200-300 kroner.
Alle viftene her skal støye mindre og kjøle bedre enn den medfølgende CPU viften.
Ønsker du derimot enda mindre støy, kan du ta en titt på følgende vifter:
http://datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:2033163;c:36231
http://datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:10500434;c:36231
http://datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:1855754;c:36231
http://datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:1855755;c:36231
http://datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:1802763;c:36231
http://datakjeden.no/PartDetail.aspx?q=p:1881614;c:36231
PS: Det er ikke nødvendigvis bare fra CPU kjøler støyen kommer fra, dU kan også vurdere kabinettvifter fra Noctua eller Nexus. Disse koster litt mer enn andre vifter, men gir deg til gjengjeld kvalitet for pengene.
Cpu viften har hoppet av under frakten :( Så den fungerer ikke like bra lenger, og jeg tror det er den som foresaker at PCen min kræsjer. Den kræsjer fortere når jeg gjør "krevende" ting som å spille, men den kræsjer (altså slår seg regelrett av) til vanlig bruk også. Jeg kjøpte ny kjølepasta, fordi det var en som sa det kunne være problemet. Jeg trodde det fikset problemet, men den varte nå i 5 timer, noe som var mye lengre enn i starten da den bare varte 2 minutter. Men likevel kræsjet den altså. Jeg tenkte å bestille ny vifte, som blir sendt i morgen fra komplett.no -->http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=312473 av denne typen. Er det bare én måte å feste en cpu vifte på? Altså jeg kan ikke ha kjøpt feil vifte av noe slag? Håper det var det som gjorde at PCen kræsjet, fordi det er jo logisk at prosessoren blir for varm og slår av dataen eller noe lignende.. Kan det være andre ting som gjør at den slår seg av etter en stund? Har jeg vært lur som kjøpte det der? Ty.
Den bør løse problemet ditt. Virker som det er kjøling som gjør at den krasjer. Vær nøye med å få fjernet absolutt all gammel kjølepasta før du legger på ny.
Vifta er slettes ikke dårlig. Kjenner en som har den. Den er overraskende stille, og kjøler relativt godt.
Alstå, hvordan fungerer den ikke like bra lenger? Du er sikker på at du ikke har for mye kjølepasta på og at den er festet skikkelig?
Jepp og jepp.. Tror vifta har fått seg en smell under frakten.. Gleder meg til ny vifte kommer, så tar jeg det derfra :D
Ja! Det går faktisk ann å ha for mye kjølepasta på.
Har du for mye, vil kjølepastaen virke mot sin hensikt.
Ojsann! Jeg har ikke smurt noe heller, jeg tok bare en god dose på midten og satt prosessoren oppå, og den satt ikke fast skikkelig heller.
Noen som kan gi meg en "tutorial" på hvordan i h.. man setter den på plass? De fire taggene låser seg ikke fast i de fire hullene..
Takk for alle svar folkens!
For seint å omgjøre kjøpet desverre, men monterer inn nye viften, så blir den hvertfall litt stillere! :p
Hjertelig takk, videoen hjalp mye, og det så bra ut. De to ledningene som møtes og går inn i "én" ledning - den boksen han putter den inni, har jeg ikke? Jeg har bare en liten sånn ting som stikker opp av hovedkortet med fire tagger som passet til den gamle cpuen, gjør det noe?
Hei igjen folkens!
Okei sitter nå på pcen. Smurte på ett tynnere lag, og håper det holder. Jeg syns festet på viften er litt rart, når henger viften på? (gammel vifte). Det er fire plastikk"bolter" som skal nedi hullene og så vris en eller annen vei. Kjennes ikke ut som han sitter bankers. Noe jeg bør gjøre nå mens jeg sitter på dataen?
- Hvordan finner jeg ut om det er CPUen som er noe gale med?
- Måle temperatur?
- Kan det være andre komponeneter det er noe gale med? Eller tyder alt på CPU?
- Spiller CS:S, og i skrivende øyblikk fungerer spillet som det skal.
- Kommer til å la pcen stå på i natt og se om den lever i morgen tidlig.
Takk for hjelp!
Endret av Lasse1991
De "boltene" skal ikke vries når du setter de nedi hullet, de skal vris før du setter de nedi. Når du setter de nedi hullet så skal du bare presse ganske hardt til du hører et klikk.
Bruk core temp til å måle temp med.
Regner med at det er idle? Det er nok helt vanlig temps med boxed viften. Med mindre du skal overklokke så er det ikke nødvendig med ny vifte.
Anbefaler deg foresten å kjøre en runde med OCCT og se hva maks tempen blir under load.
Her er resultatene.
Ser det greit ut?
Bør jeg skifte pasta? (Kjøpte Chlas Ohlson sin lol).
Edit; Kan det hende det ikke er viften i det hele tatt? At det er strømforsyning eller hovedkort?
"LOAD" er det samme som belastning. Dvs, spill o.l. (alt-tab for å sjekke mens du spiller)
Ikke det at jeg har veldig mye peiling, men de spenningene du har på det bilder virker lave.
Får du andre resultater visst du sjekker spenningene hardwarestatus e.l i Bios?
"Bygde" du pc selv, og visst du har gjort det, er du sikkert på at PSU er stor nok?
Såvidt jeg vet, skal kvalitets-psu'er holde seg innenfor et avvik på +/- 5%.
Og visst de faktiske spenningene er så lave som på bildet, kan DET godt være grunnen til at PC'n krasjer. Hvordan krasjer den foresten? Frysing av bilde/tastatur/mus, og opphengt lyd?
Endret av Nurwex
Her er resultatene.
Ser det greit ut?
Den slår seg bare rett av.
Men etter jeg smurte på ett nytt, tynt lag har den ikke krasjet, men som du ser av det nyeste bildet, blir jo cpuen sprengt når jeg streamer hd..
Spilte i 10 min isted ca uten lagg også.. Men den fungerer jo ikke optimalt tydeligvis.
psu er 500 watt apec eller noe i den duren der. Pcen har vært i drift før jeg fikk den, kjøpte den brukt! Han har brukt den i 1 år uten problemer.
Endret av Lasse1991
