EkanTrike Skrevet 6. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 6. mai 2009 En liten hjernetrim her. Har bygd ny leilighet og har bygd et skap inn i veggen , skapet står helt mot ytterveggen slikt at jeg kan lage hull utenfra og inn for kjøling, lufta vil da gå ut i stua via lufte kanaler. Skapet er ca 60 cm bredt og 120cm høyt og ca 60cm djupt. Mao ca 432 liter. Jeg tenkte da montere en vifte i bunn som skal kjøle dette. Men vil at dette også skal være roligt. Har derfor sett meg ut denne vifta her: http://microplex.no/aspx/produkt/prdinfovn...px?plid=109921# Sammen med denne kontrolleren som da kan kjøre den roligt når det ikke går så hett for seg inni der. http://microplex.no/aspx/produkt/prdinfovn...spx?plid=116253 Men så til spørsmålet da. Denne vifta drar da 122m3 i timen, mao det tar 0.0035timer eller 13sek før all luft i skapet er skiftet ut stemmer dette? Og vil dette være nok til å kjøle ned: -HTPC denne har jeg bygget til å være svært rolig og brukes så og si bare til surfing og se HD filmer/serier på. Kun 1 disk i denne da all data ligger på server i et annet rom - Hjemmekinoforsterker av den større typen, samt mulighet for 2stk monoblokker i senere tid - Bluray spiller - Xbox 360 - mulighet for PS3 senere - Dreambox/sattelitt tuner - Mulighet for annet utstyr Ikke alt vil kunne være på samtidigt selvsagt men det blir nok en del varme vil jeg tro. Eller vil denne http://microplex.no/aspx/produkt/prdinfovn...px?plid=112745# være nok? den er 3db roligere men blåser "bare" 78m3/t altså det tar da ca 20sek å skifte all luft i skapet. Hva sier dere? Regner med noen kloke hoder her kan gi et fint svar Lenke til kommentar
CorporalClegg Skrevet 8. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2009 Jeg ville satset på to vifter, en som blåser luft inn og en som suger ut. Husk at mengden luft som flyttes er oppgitt etter ideelle forhold. Lenke til kommentar
Dusken Skrevet 9. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2009 Tror ikke én SilenX vifte vil klare å gjøre unna me all den varmen. Prøv to stk. luft inn/luft ut slik som ravii foreslo, eller gå for noe kraftigere eller en i større dimensjon. Lenke til kommentar
EkanTrike Skrevet 9. mai 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. mai 2009 Ok. Men utluftinga går jo ut i stuerommet via åpner på siden av skapdøren. Burde ikke det holde? Men det anbefales altså 2 vifter da? Lenke til kommentar
freonor Skrevet 9. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2009 SilenX = CRAP. Kjøp s-flex e hos netshop.no Stol heller ikke på de tallene som oppgis angående dB og CFM. Spesielt fra SilenX. Ofte er det bare tull. Du trenger definitivt 2 vifter. Helst litt kraftige med alt det utstyret. Lenke til kommentar
freonor Skrevet 9. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2009 Med tanke på regnestykket så er det altfor mange variable til å regne ut noe klokt noe i det hele tatt. Det kommer an på hvor mye du laster de forskjellige tingene og hva romtemperaturen er. Du må vite veldig spesifikt hvor mange watt som gis ut av hvert element for å få noe ut av et regnestykke. Lenke til kommentar
Dyver`n Skrevet 9. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2009 (endret) Jeg tviler sterkt på de oppgitte forholdene mellom dB og CFM på den vifta, virka litt opptemistisk... Gå heler for en 140mm som er kraftigere og kan flytte mere luft per dB... Endret 9. mai 2009 av Dyver`n Lenke til kommentar
freonor Skrevet 9. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2009 2 vifter er must hvis boksen er lukket helt. Luft må jo inn for at luft skal ut ellers vil boksen din implodere... Effekten av kun en vifte vil minske hvis den må suge inn luften igjennom sin egen luftstrøm. Lenke til kommentar
Dyver`n Skrevet 9. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 9. mai 2009 Han skrev jo at han ville trekke luft fra yterveggen og inn i kassa, samt at kassa har flere lufte hull ut i stua... Lenke til kommentar
freonor Skrevet 10. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 10. mai 2009 Dumt å åpne utenfra i varmt skap i norge... Vi har kaldt vær. Varme + kulde = kondens. Vann + elektronikk = dum ide... Lenke til kommentar
