SuprG Skrevet 6. mai 2009 Del Skrevet 6. mai 2009 Hei Har begynt å trene igjen (jogging 6 km fire ganger i uka) men vil gjerne få litt muskler på kroppen også Men har egentlig rimelig smått med peiling. Vekt 65 kg Lengde 1.76 m Har egentlig ganske høy forbrenning. Fant dette produktet her: http://www.tn.no/shop/produkt.aspx?id=562 Vil det være fordel aktig? hvis ja hvor mye burde jeg trene i uka gjerne et trenings opplegg. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1106634-er-det-anbefalt-%C3%A5-kj%C3%B8pe-vekt%C3%B8kningspulver/
phax Skrevet 6. mai 2009 Del Skrevet 6. mai 2009 Jeg ville satt som mål å få et riktig kosthold og et bra treningsprogram før jeg kjøpte noe som helst av produkter. Når det gjelder treningsprogram så se gjerne på RYP programmet, det er lettfattelig å sette seg inn i og gir god effekt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1106634-er-det-anbefalt-%C3%A5-kj%C3%B8pe-vekt%C3%B8kningspulver/#findComment-13673001
pumba50 Skrevet 6. mai 2009 Del Skrevet 6. mai 2009 (endret) Det anbefales at du kjøper protein, karbohyrater og kreatin separat. Jeg anbefaler at du kjøper rent kasein, rent myse og karbohydratpulver hver for seg, så kan du blande en hvilken som helst proteinshake hvordan du vil, du kan f.eks blande 50/50 med kasein og myse på dagen, på natta kan du blande en ren kasein shake. etter trening kan du ta en ren myse shake med karbohydratpulver og kreatin i. Valgfriheten blir større når man handler rent kasein og rent myse hver for seg. Når du vil ha en gainer, så tar du 1 scoop med 100% kasein og 1 scoop med 100% whey og 1-2 scoops med karbohydratpulver og 1 scoop kreatin monohydrat og blander alt dette i en shake. Putt gjerne 1 ss tran eller olivenolje i shaken også. Endret 6. mai 2009 av Databamse Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1106634-er-det-anbefalt-%C3%A5-kj%C3%B8pe-vekt%C3%B8kningspulver/#findComment-13673064
phax Skrevet 6. mai 2009 Del Skrevet 6. mai 2009 Ja det er liksom det første man burde gjøre, også kan man begynne se på den derre treninga! Bortkastede penger spør du meg.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1106634-er-det-anbefalt-%C3%A5-kj%C3%B8pe-vekt%C3%B8kningspulver/#findComment-13673112
Sitronsaft Skrevet 6. mai 2009 Del Skrevet 6. mai 2009 Jeg anbefaler at du kjøper rent kasein, rent myse og karbohydratpulver hver for seg, så kan du blande en hvilken som helst proteinshake hvordan du vil. Dette var veldig genialt, skal gjøre det når jeg er ferdig med mine to bøtter som jeg har nå (myoprotein og pro-90 basic, en 50/50 og en 80/20 blanding.) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1106634-er-det-anbefalt-%C3%A5-kj%C3%B8pe-vekt%C3%B8kningspulver/#findComment-13673116
SuprG Skrevet 6. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2009 Hva kan vi konkludere med? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1106634-er-det-anbefalt-%C3%A5-kj%C3%B8pe-vekt%C3%B8kningspulver/#findComment-13675439
Hrundi V. Bakshi Skrevet 6. mai 2009 Del Skrevet 6. mai 2009 (endret) Jeg vil vel si at dette er en bra konklusjon jeg; 1. Jeg ville satt som mål å få et riktig kosthold og et bra treningsprogram før jeg kjøpte noe som helst av produkter. Når det gjelder treningsprogram så se gjerne på RYP programmet, det er lettfattelig å sette seg inn i og gir god effekt. 2. Det anbefales at du kjøper protein, karbohyrater og kreatin separat. Jeg anbefaler at du kjøper rent kasein, rent myse og karbohydratpulver hver for seg, så kan du blande en hvilken som helst proteinshake hvordan du vil, du kan f.eks blande 50/50 med kasein og myse på dagen, på natta kan du blande en ren kasein shake. etter trening kan du ta en ren myse shake med karbohydratpulver og kreatin i. Valgfriheten blir større når man handler rent kasein og rent myse hver for seg. Når du vil ha en gainer, så tar du 1 scoop med 100% kasein og 1 scoop med 100% whey og 1-2 scoops med karbohydratpulver og 1 scoop kreatin monohydrat og blander alt dette i en shake. Putt gjerne 1 ss tran eller olivenolje i shaken også. Altså; 1. Kosthold på plass 2. RYP program (det finnes mange andre alternativer, men som det blir nevnt; lettfattelig og effektivt!) 3. Tilskudd Selv om det Databamse sier er fornuftig, så kan det bli dyrt i lengden og litt mer jobb for deg. Da er selvfølgelig en gainer + f.eks. ett 50/50 pulver enklere - men jeg ville nok ha valgt framgangsmåten som han beskriver (jeg luftet vel mine tanker rundt akkurat dette i ett en tråd jeg hadde her tidligere). Endret 6. mai 2009 av mjau Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1106634-er-det-anbefalt-%C3%A5-kj%C3%B8pe-vekt%C3%B8kningspulver/#findComment-13675549
Sitronsaft Skrevet 6. mai 2009 Del Skrevet 6. mai 2009 (endret) Det er lett og billig, og jeg vil anbefale det om du ikke er ekstremt strukturert, har mye penger og er villig til å ha med deg kyllingfilét på trening Edit: Ser det gjelder vektøkning og ikke proteintilskudd. Hmm, gjelder nogen lunde det samme her. Alternativet til vektøkningspulver er å spise mer. Har du problemer med å spise nok er vektøkningspulver en fin ting. Billig er det også. Endret 6. mai 2009 av NwLife2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1106634-er-det-anbefalt-%C3%A5-kj%C3%B8pe-vekt%C3%B8kningspulver/#findComment-13675554
SuprG Skrevet 6. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2009 Edit: Ser det gjelder vektøkning og ikke proteintilskudd. Hmm, gjelder nogen lunde det samme her. Alternativet til vektøkningspulver er å spise mer. Har du problemer med å spise nok er vektøkningspulver en fin ting. Billig er det også. Var akkurat det! problemet er å spise nok å til de riktige tidpunktene. Tenkte også på økonomien. Men kan ikke tenke meg at det er bare å ta det pulveret å tro at dette holder, vil tro det er flere faktorer? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1106634-er-det-anbefalt-%C3%A5-kj%C3%B8pe-vekt%C3%B8kningspulver/#findComment-13675690
Sitronsaft Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Du trenger ikke ha 6 måltider om dagen, og spise hver 3. time og slikt. Det er bare slanketull for middelaldrende damer. Totalt antall kcal teller. Spis når du er sulten, og litt til. Mål antall kcal hver dag, har du ikke nok, PRØV å få nok. Øk inntaket ditt. Ikke gi deg før du en gang har prøvd. Går det rett og slett ikke, kjøp en gainer og ta den I TILLEGG til måltidene, ikke istedenfor. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1106634-er-det-anbefalt-%C3%A5-kj%C3%B8pe-vekt%C3%B8kningspulver/#findComment-13676894
