HDMI fra pc til tv, kun bilde og ikke lyd.
Sitter å ser på molde - vålerenga kampen på vglive.no har koblet pc'en til tv med en HDMI kabel, men får kun bilde på tv'en og ikke noe lyd.
Hvordan får jeg lyd fra tv'en? blir litt slit å høre fra laptop høytalera.
har en Dell 1340 med intigrert lydkort.
Støtter pcen din lyd ut via HDMI? (De færreste gjør det.)
Du må nok trekke enten en analog eller digital signalkabel i tillegg fra pc til tv eller anlegg, alt ettersom hvilke utganger du har på pcen din.
hmm.. går ut i fra at det bare er noen instillinger du må trykke på under lydinnstillinger for og få lyden til og gå ut, ellers så kan du prøve å koble til en 3.5jack plugg i dataen og koble den til rød og hvit hullene bak på TVen..
Hvilket operativsystem? På Vista så kan du bytte lydutgang fra kontrollpanel -> Lyder/Lydenheter. Der burde du ha flere valg, hvorav et kan være for eksempel "SPDIF" eller "HDMI". Skift ved å høyreklikke og velge den som "standardenhet" eller noe slikt, restart programmet som spiller av lyd, og så burde det funke.
Og som sagt tidligere, dersom den faktiskt støtter lyd over HDMI. Om ikke, så må du ty til 3.5mm jack -> phonokabel.
Endret av Mirage-ness
er ikke sikker på om pc'en støtter lyd via HDMI nei. sitter med Win7. dårlig med kabler her no siden dette er første gangen jeg prøver meg på å koble pc'en til tv'en, måtte "låne" kabelen fra WD media player'en min:p
Har tuklet litt med lyd instillinger men fant ikke noe der.
Jeg har akkurat det samme problemet, men jeg har en DVI-HDMI kabel. vet ikke om det går lyd igjennom den eller ikke. Men hvilke kabel skal jeg kjøpe for å få lyden på Tv'en?
DVI-kontakten inneholder ikke noe lydsignal, så du vil ikke få ut lyd gjennom HDMI-pluggen i den andre enden.
Når det hvilken lydkabel du skal kjøpe, så avhenger det av to ting:
- tilgjengelige lydinnganger på TV
- tilgjengelige lydutganger på PC
Hvis du har samme type inngang på TV som du har utgang på PC, så er det bare å kjøpe en kabel av riktig type og med riktige plugger i hver ende. Dette kan være digital elektrisk (coax), digital optisk (TOSLink), analog stereo (3.5mm jack eller RCA-plugger), osv.
Hvis utganger og innganger ikke matcher hverandre, så må du eventuelt bruke en signalomformer av et eller annet slag. Eller bruke PC-høyttalerne til lyd mens bildesignalet går til TV.
DVI og HDMI er for det meste samme kabel. Det har for det meste de samme lederene, men pinnene er plassert forskjellig. DVI har heller ikke pinner for lydoverføring, så dette er umulig dersom det er DVI på ene enden.
