intel e4400 og e5200
Hei! jeg skjønner ikke noe her.
Med e4200 hadde jeg 100 fps hele i cs 1.6 med ati radeon 4670
Jeg bestilte på fredag en intel e5200 siden de ikke selger e4200 mer.
DEn kom i dag og jeg satt den i. Og still får jeg fps drop som jeg hadde med intel pentium 4.
altså e4200 + radeon 4670 = 100 fps HELE Tiden
e5200/pentium4 = fps drop
hva er problemet her?!?!
asus P5LD2-FM/DH
Men kan vel ikke være hovedkortet når jeg får får 100fps av e4200?? Uten å ha oppdatert noe som helst.
Kan hende biosen "leser" microkoden til cpu-en feil, da vil ikke den fungere slik som den skal.
asus P5LD2-FM/DH
Jeg har prøvd intel pentium 4 , pentium D, pentium e5200 = fps drop
e4200 = 100 fps
leser biosen feil på alle de andre også?
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupp...uct=1&os=17
Finner ikke kortet ditt hos ASUS, i alle fall støtter dette kortet CPU-er bare opp til E4700.
OEM-hovedkort? Og hvilken produsent i så fall?
ASUS Fujitsu Siemens P5LD2-FM/DH
Hva mener du med at dette kortet støtter bare opp til e4700? cpuen funker fint med hovedkortet mitt atm. Bare at jeg får fps drop og dårlig ytelse....
hva vil dette si? at jeg ikke kan kjøre denne cpuen med kortet mitt?
I utgangspunktet, nei..
I grunn litt merkelig at du har fått start på maskinen med den CPU-en, men, men...
Skal sjekke ut mer rundt om saken i morgen, lalla sova nå, for min del. :)
Sikkert noen andre også som kan hjelpe deg snart.
mulig du må sette vcore fsb og cpu multiplikatoren manuelt, før du får det du har "betalt"
hvordan gjør jeg dette?
altså jeg skjønner ikke. Jeg måtte ikke gjøre noe som helst med e4400.. e5200 skal jo være bedre enn e4400 ikke sant? i alt
som flere har prøvd å forklare deg... hvis biosen ikke vet hvilken cpu det er (ikke har offisiell støtte for den) så vil den sette fsb vcore og cpumultiplyer feil. sansynligvis til ca 1200mhz. (200x6) (fsb*cpumultiplyer)
når du er i windows, så kan du laste ned og kjøre cpu-z og kjøre superpi(eller kjøre noe annet som bruker mer en ~~50% cpu og se den maksimale cpu hastigheten din.
edit: din cpu skal ha en multiplyer på 12.5
(200x12.5)
så hastigheten skal være 2500mhz?
først. start pc'n fra bun av. og trykk det som skal trykkes for å komme inn i bios. normalt delete eller en av f knappene. så trenger du å finne innstillingene til cpu. cpu vcore står på eska som cpu'en kom i. fsb skal være 200 eller 800(kommer ann på hvordan biosen fremstiller fsb hastigheten) og cpu multiplikator skal være 12.5
Endret av kjeLL//
E4400 har Allendale-kjerne, basert på 65nm teknologi.
E5200 har Wolfdale-kjerne, basert på 45nm teknologi.
Begge bruker samme socket(LGA 775) men hovedkortene behøver ikke støtte begge to samtidig, slik som i dette tilfelle.
(200x12.5)
jeg finner ikke cpu vcore på eska.Det eneste jeg finner er core som står 45nm.
I biosen står det FSBspeed: 833MHz.
Jeg finner ikke cpu multiplikator i biosen.
