_Suzuki_ Skrevet 5. mai 2009 Del Skrevet 5. mai 2009 Hei har da ett problem med clutchen , problemet er at når jeg tar clutchen helt inn og når jeg skal sette den i første fra fri, bare begyner sykkel'n og dra framover.... og hvis jeg kjører litt med den da tar clutchen noen ganger veldig bra og andre ganger drar den framover selv om jeg har clutchen helt inne... har prøvd og bytte lameller og fjærer... Men det hjalp ikke så veldig mye... Noen forslag hvordan dette kan fikses ? _SUZUKI_ Lenke til kommentar
Inkompetanse Skrevet 5. mai 2009 Del Skrevet 5. mai 2009 Har ikke erfaring med Furia, men har du prøvd å stramme clutchwiren? Lenke til kommentar
_Suzuki_ Skrevet 6. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2009 Har ikke erfaring med Furia, men har du prøvd å stramme clutchwiren? jepp har prøvd og stramme den ved motoren og ved håndtaket.. men hvis jeg strammer for mye, da vill ikke kicken ta fordi da står clutchen og tar hele tiden.. Noen som har flere forslag Lenke til kommentar
_Suzuki_ Skrevet 6. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2009 Er det noen som kan forklare åssen man stiller clutchen inni motoren ? Lenke til kommentar
storkers Skrevet 15. mai 2009 Del Skrevet 15. mai 2009 prøvd og slakke vaieren helt? du kan jo ikke prøve stramme den i allefal som Inkompetanse fåreslår.. Lenke til kommentar
Nidaroo Skrevet 15. mai 2009 Del Skrevet 15. mai 2009 Er dette noe du opplever ofte? Kan være et problem hvis sykkelen har stått over lengre tid. Forsøk å få den varm og clutch den litt, så vil du se om det er et problem eller ikke. Lenke til kommentar
_Suzuki_ Skrevet 20. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2009 (endret) Er dette noe du opplever ofte? Kan være et problem hvis sykkelen har stått over lengre tid. Forsøk å få den varm og clutch den litt, så vil du se om det er et problem eller ikke. Er noe som har dukket opp etter at jeg byttet motor:P, men jeg har nå gått over for og sjekke om clutch pinne og clutch kula og sånn var der og alt var greit der;) Men jeg stilte skrua på trykk plata i dag og da hjalp det faktisk men etter en stund ble clutchen veldig slækk... Men fant ut åssen jeg stilte på clutchen i motoren.... så jeg har mest sansynelig fått fiksa det for godt fordi jeg fant ut hva jeg måtte gjøre... Endret 20. mai 2009 av _Suzuki_ Lenke til kommentar
_Suzuki_ Skrevet 20. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 20. mai 2009 prøvd og slakke vaieren helt? du kan jo ikke prøve stramme den i allefal som Inkompetanse fåreslår.. jepp har blitt ganske mye styr fordi første gang når jeg stilte på skrua på trykkplata da ble wiern alt for stram men etter at jeg gikk over for og sjekke om clutch pinnen og clutc kula var der gikk det greit fordi jeg fant en veileder så da funka men etterhvert ble clutchen veldig slækk... Men veit åssen jeg skal få fiksa det nå Lenke til kommentar
storkers Skrevet 23. mai 2009 Del Skrevet 23. mai 2009 http://www.mopedportalen.com/forum/index.p...icle&id=108 Lenke til kommentar
