Warrior Elite Skrevet 5. mai 2009 Del Skrevet 5. mai 2009 pcen min( den stasjonære) restarter hele tiden av seg selv før jeg får logget på. jeg hørte at man kan fjerne nettverkskortet så kanskje den virker igjen. Da jeg skulle ta ut nettverkskortet så tok jeg ut feil. Jeg tok ut modemkortet. Nå virker pcen litt igjen, men restarter seg selv fortsatt. Ikke så ofte da som når jeg hadde i modemkortet. Jeg har støvsugd pcen min. vet noen hva et modemkort gjør og kan brukes til? Lenke til kommentar
OlaOlablakken Skrevet 5. mai 2009 Del Skrevet 5. mai 2009 "vet noen hva et modemkort gjør og kan brukes til? ------------------------------------------- Det ligger vel litt i navnet,synes du ikke ? Lenke til kommentar
Warrior Elite Skrevet 5. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2009 "vet noen hva et modemkort gjør og kan brukes til? ------------------------------------------- Det ligger vel litt i navnet,synes du ikke ? Ja jeg forstår det ikke. Nå har jeg fjernet modemkort, trådløstnettverkskort. Pcen ser ut til å virke litt i allefall nå så jeg kan få ut de viktigste filene og så trashe pcen. Men hva i all verden trenger man egentlig et modemkort til, jeg vet det er dumt spørsmål , men jeg lurer så fælt Lenke til kommentar
Bikeridr Skrevet 5. mai 2009 Del Skrevet 5. mai 2009 "vet noen hva et modemkort gjør og kan brukes til? ------------------------------------------- Det ligger vel litt i navnet,synes du ikke ? Ikke hvis h*n aldri har brukt telefonlinjen for BBS/Internett.. Til TS: "Modemkort" ("modulator/demodulator er en fin liten ting som brukes ved oppringt nettverk. Det er her du plugger inn telefonlinjen om du vil bruke oppringt internett, bruke PC'n som telefax eller evt ringe en BBS (om de eksisterer ennå). Lenke til kommentar
Warrior Elite Skrevet 5. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2009 "vet noen hva et modemkort gjør og kan brukes til? ------------------------------------------- Det ligger vel litt i navnet,synes du ikke ? Ikke hvis h*n aldri har brukt telefonlinjen for BBS/Internett.. Til TS: "Modemkort" ("modulator/demodulator er en fin liten ting som brukes ved oppringt nettverk. Det er her du plugger inn telefonlinjen om du vil bruke oppringt internett, bruke PC'n som telefax eller evt ringe en BBS (om de eksisterer ennå). ok, derfor pcen min virker uten. Men faen nå slo den seg av igjen, etter at jeg også tok ut trådløstnettverkskort. Hva kan problemet være a, jeg rakk ikke få ut alle filene mine Lenke til kommentar
branick Skrevet 5. mai 2009 Del Skrevet 5. mai 2009 "vet noen hva et modemkort gjør og kan brukes til? ------------------------------------------- Det ligger vel litt i navnet,synes du ikke ? Ikke hvis h*n aldri har brukt telefonlinjen for BBS/Internett.. Til TS: "Modemkort" ("modulator/demodulator er en fin liten ting som brukes ved oppringt nettverk. Det er her du plugger inn telefonlinjen om du vil bruke oppringt internett, bruke PC'n som telefax eller evt ringe en BBS (om de eksisterer ennå). ok, derfor pcen min virker uten. Men faen nå slo den seg av igjen, etter at jeg også tok ut trådløstnettverkskort. Hva kan problemet være a, jeg rakk ikke få ut alle filene mine Jeg tror, i ditt tilfelle at den beste løsningen er å la noen andre som er kyndige til data-rep / data-service skal ta en titt på maskinen istedet for at du peller inni maskinen selv. Da slipper du bekymringen du sitter med nå som du demonterer del etter del om den vil virke til slutt. -Øivind- Lenke til kommentar
Warrior Elite Skrevet 5. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2009 (endret) ja men jeg har så mye porno ogsånt på pcen kan nevne at den har stått på i 30min uten å slå seg av nå. Den måtte bare lære seg "å gå" på nytt hvis du forstår. takk for svar da Endret 5. mai 2009 av Warrior Elite Lenke til kommentar
Lord_Linus Skrevet 5. mai 2009 Del Skrevet 5. mai 2009 (endret) En grunn til at maskinen din kan slå seg av hele tiden er fordi kjøleribber kan være fulle av støv som igjen fører til at viftene ikke klarer å ta unna varmen, etter en liten stund så vil maskinen slå seg av for å forhindre at prosessoren brenner opp. Ikke for å være stygg, men det virker for meg som du ikke har særlig greie på hva du driver med, i slike tilfeller så er det bedre å la kyndige ta seg av dette. Å få renset en maskin for støy hos et pc-verksted vil koste deg 2-300kr vil jeg tippe. Endret 5. mai 2009 av Lord_Linus Lenke til kommentar
Warrior Elite Skrevet 6. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2009 En grunn til at maskinen din kan slå seg av hele tiden er fordi kjøleribber kan være fulle av støv som igjen fører til at viftene ikke klarer å ta unna varmen, etter en liten stund så vil maskinen slå seg av for å forhindre at prosessoren brenner opp. Ikke for å være stygg, men det virker for meg som du ikke har særlig greie på hva du driver med, i slike tilfeller så er det bedre å la kyndige ta seg av dette. Å få renset en maskin for støy hos et pc-verksted vil koste deg 2-300kr vil jeg tippe. Jeg har støvsgud med støvsugeren og når virker pcen helt greit i perioder. Jeg skal brenne den uansett fordi jeg skal reise vekk. Har tatt ut bilder og alt sånt. Grunnen til at jeg vil brenne pcen er fordi athvis en pc havner i feil personer så kan mye rart skje.! Lenke til kommentar
branick Skrevet 6. mai 2009 Del Skrevet 6. mai 2009 En grunn til at maskinen din kan slå seg av hele tiden er fordi kjøleribber kan være fulle av støv som igjen fører til at viftene ikke klarer å ta unna varmen, etter en liten stund så vil maskinen slå seg av for å forhindre at prosessoren brenner opp. Ikke for å være stygg, men det virker for meg som du ikke har særlig greie på hva du driver med, i slike tilfeller så er det bedre å la kyndige ta seg av dette. Å få renset en maskin for støy hos et pc-verksted vil koste deg 2-300kr vil jeg tippe. Jeg har støvsgud med støvsugeren og når virker pcen helt greit i perioder. Jeg skal brenne den uansett fordi jeg skal reise vekk. Har tatt ut bilder og alt sånt. Grunnen til at jeg vil brenne pcen er fordi athvis en pc havner i feil personer så kan mye rart skje.! Du kan bruke flere forskjellige programmer som virkelig FJERNER alt du har på harddiskene i maskinen din, uten at du må forsøple miljøet med å brenne metall, lakk og masse plast. Og har du virkelig så sensitivt materiale på din datamaskin at utveien du ser er å brenne maskinen? Shame on you Mr! -Øivind Lenke til kommentar
Brusfantomet Skrevet 6. mai 2009 Del Skrevet 6. mai 2009 Kjøp deg ett sytt av denne{/url] og eventuelt ny datamaskin, bruk forannevnte dings til å få alle ønskede filer over til nye maskina og eventuet bruk et sletteprogram til å fjærne alle dataene på den gamle hardisken før du gir den til en eller annen ordning som enten reskurlerer den (EE-avfalasbeholderene hos alle elktronikkbutikker) Lenke til kommentar
J@9 Skrevet 6. mai 2009 Del Skrevet 6. mai 2009 Enig med folka over her, få henta ut filene dine over på en anna pc, så kjører du et program som sletter hele disken, gjerne kjør det flere ganger. Da burde til og med IBAS eller hva dem het, ha problemer med å få ut så mye som ei fil fra disken din. Et sånt program finner du på ultimate boot cd, som du finner gratis via f.eks google. Kan bruke Darik's boot and nuke (DBAN). Om du ikke føler det er rett, og fremdeles vil fysisk ødelegge noe, så skru ut harddisken, behold den, slå den sund, eller gjør hva du vil. Og send resten av maskinen til el-retur. Det er mye bedre enn å brenne den Lenke til kommentar
Warrior Elite Skrevet 6. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 6. mai 2009 Tusen takk for meget gode svar. Jeg skal gjøre som dere sier, først få over alle de filene jeg vil ha og så kjøre DBAN 4 ganger. Så skal jeg herpe harddisken fysisk og sende resten av pcen i retur. Men all informasjonen og alt man gjør blir lagret på harddisken? Jeg har ikke så mye "muffins" egentlig, men jeg er paranoid. Og jeg liker ikke tanken på at folk kan finne ut hva jeg har sett på og gjorte de siste 6 årene samt finne ut all informasjon om meg. Som min bestemor sier til meg: "samer setter ikke spor" Igjen tusen takk. Lenke til kommentar
branick Skrevet 6. mai 2009 Del Skrevet 6. mai 2009 Tusen takk for meget gode svar. Jeg skal gjøre som dere sier, først få over alle de filene jeg vil ha og så kjøre DBAN 4 ganger. Så skal jeg herpe harddisken fysisk og sende resten av pcen i retur. Men all informasjonen og alt man gjør blir lagret på harddisken? Jeg har ikke så mye "muffins" egentlig, men jeg er paranoid. Og jeg liker ikke tanken på at folk kan finne ut hva jeg har sett på og gjorte de siste 6 årene samt finne ut all informasjon om meg. Som min bestemor sier til meg: "samer setter ikke spor" Igjen tusen takk. Jeg trodde ikke samer brukte datamaskiner Lenke til kommentar
Gizmodude Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 (endret) Jeg trodde ikke samer brukte datamaskiner Joda, dem bruker lapp-topper Endret 7. mai 2009 av Gizmodude Lenke til kommentar
Phyltre Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Du stikker ned på nærmeste Jernvare butikk hvor du kjøper en 10 Kilos "format C permanently" slegge og formaterer harddisken med den Lenke til kommentar
da Gauss Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Du stikker ned på nærmeste Jernvare butikk hvor du kjøper en 10 Kilos "format C permanently" slegge og formaterer harddisken med den Det blir vel mer "permanent compress" enn formatering Lenke til kommentar
k-ryeng Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Det blir vel mer "permanent compress" enn formatering Neida, du reformaterer harddisken - du gir den et helt annet format ;-) Lenke til kommentar
Warrior Elite Skrevet 7. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2009 Jeg trodde ikke samer brukte datamaskiner Joda, dem bruker lapp-topper Hei ikke lag meg lage lappskaus av deg Lenke til kommentar
branick Skrevet 7. mai 2009 Del Skrevet 7. mai 2009 Jeg trodde ikke samer brukte datamaskiner Joda, dem bruker lapp-topper Hei ikke lag meg lage lappskaus av deg ååh den der var så tørr at den ikke er verdt en femti-lapp engang ;P Lenke til kommentar
