MSI 915P Combo2-F + Ubuntu = No ethernet
Hei.
Jeg skal da installere siste versjon av Ubuntu på en litt gammlere PC.
Den har hovedkortet MSI 915P Combo2-F(Finnes i Ubuntu Linux Hardware Compability List).
Jeg starta opp LiveCD og tenkte jeg skulle teste om internettet fungerte, men det gikk dårlig.
Ubuntu snappa ikke opp nettet mitt(kablet/wired). Da hadde jeg nettverkskabel fra punkt-i-vegg til PC. Når jeg tok kabelen inn og ut så får jeg melding om at jeg blir disconnected, selv om jeg har kabelen i.
Da prøvde jeg å kjøre nettet gjennom en router som gav noe bedre resultat. Her snapper Ubuntu-LiveCD opp nettet mitt, får sånn "connect" ikon og til slutt viser det 2 datamaskiner der, som betyr at det er kontakt. Jeg fikk melding om at jeg var "connected" eller noe slikt.
Men når jeg prøver å gå inn på Google så finner den ikke siden, ingen sider jeg prøver på.
Any idea om hvordan jeg kan fikse nett?
Endret av xcitu
Du må nesten fortelle litt om dette nettverksoppsettet ditt. Er du bak en router som kjører DHCP (automatisk tildelig av IP-adresser og DNS navnetjenere)? Eller benytter du deg av statisk IP? Eller noe annet?
Fisk opp en terminal. Enten: Alt + F2, så kjør 'gnome-terminal'. Eller finn det i menyen). Test om du kan kople til servere ved å bruke IP og ikke DNS. Kjør
ping 74.125.67.100
(ctrl + c for å avbryte)
Om du har mulighet, gi oss også output av:
ifconfig -a
