Trass Skrevet 5. mai 2009 Del Skrevet 5. mai 2009 Heisann! Har et spørsmål om temperatur på cpu, CPU 27-35 c CPU#1 / kjerne 1 48-60 Grader CPU#1 / kjerne 2 38-42 grader CPU#1 / Kjerne 3 40-46 grader CPU#1 / Kjerne 4 48- 55 grader Skrevet av Everest Hvilken av de er det som egentlig teller? Er det for varmt? har intel Core™ 2 Quad Q9300 2.5GHz Socket og NorthQ 3580 Water Cooling Kit pcen er nesten ny, er det meningen at det skal være opptil 60 grader på kjerne 1 elr er det den øverste som teller for hele cpuen? takk Lenke til kommentar
meeg Skrevet 5. mai 2009 Del Skrevet 5. mai 2009 Prøv Realtemp. Hva sier det programmet? Lenke til kommentar
Trass Skrevet 5. mai 2009 Forfatter Del Skrevet 5. mai 2009 Prøv Realtemp. Hva sier det programmet? Realtemp Quad Q9300 2166.42 MHz 2166.42 MHz Gpu 37°C Load 0,4-09% Temperature°C 51 40 43 50 Distance to TJ max 49 60 57 49 minimum 50°C 40°C 42°C 50°C Maximum 53°C 42°C 48°C 53°C Thermal Status ok ok ok ok er ikke helt med på hva alt dette egentlig betyr virker som om det er ganske likt Trudde det skulle være lavere temperatur med vannkjøling.. takk for all hjelp! Lenke til kommentar
WigNut Skrevet 20. mai 2009 Del Skrevet 20. mai 2009 (endret) Vel... det kjølings kittet du har er nå ikke " top of the line " men uansett så synes jeg at tempen din er en smule høy, men ikke for høy heller med tanke på kittet ditt. Men under 100% load så ville jeg tro at den tempen stiger en god del... Har du 1 eller 2 vifter på radiator? hva er rom tempen din på der hvor din pc står? er det god utlufting ved radiator så du ikke har klemt den inn i et hjørne? sikker på at du har fått god nok kontakt mellom vannblokk og cpu? ikke noen knekker eller bend på rørene fra blokk til radiator? Dette er noen av spm jeg lurer på Distance to TJ max: betyr hvor langt det er igjen til den thermiske grensen for cpu ( men den må du sette selv så søk på hva den thermiske grensen på din cpu er. ) Quad Q9300 2166.42 MHz 2166.42 MHz: sier seg selv, men viser hva slags cpu og klokke frekvens du har ( mhz ) Gpu 37°C: tempraturen på kjernen på ditt skjermkort Load 0,4-09%: hvor mye din cpu jobber Temperature°C 51 40 43 50: viser nå tempen på dine 4 kjerner. Endret 20. mai 2009 av WigNut Lenke til kommentar
