[Løst]Nokia N95 8GB og USB - Ingenting skjer ved tilkobling til vista
Heisan
Jeg har akkurat kjøpt en Nokia N95 8GB. Når jeg kobler den til min PC så skjer det absolutt ingen ting. Det kommer ikke engang frem at Vista prøver å detektere maskinvaren. Kan det være noe galt med telefonen? Jeg har satt på USB støtten i telefon oppsettet uten at det hjalp noe...
Endret av cyclo
Når du kobler sammen telefon og pc på denne måten, skal du få et spørsmål på selve mobilen om hva slags tilkobling du vil bruke (pc-suite/usb-masselagringsenhet eller noe sånt). Kommer det opp?
Hvis telefonskjermen er mørk før du kobler til, lyser den opp i det den er tilkoblet? Hvis ikke, kan det kanskje være at kabelen er gåen?
Emnetittelen i denne tråden var dårlig og har blitt endret av moderator. Vi anser det som viktig med med gode emnetitler.
Hva er en god emnetittel?
En god emnetittel sier noe om hva som venter en når man klikker seg videre inn på tråden. Optimalt bør en bruker kunne vite om vedkommende kan svare og er interesert i emnet, før vedkommende klikker seg inn på tråden.
Har du et problem, sørger du for å beskrive problemet mest mulig konsist i tittel. Har du laget en generell tråd sørger du for at en bruker som leser emnet skjønner hva tråden handler om, uten å måtte lese gjennom hele tråden.
Det er også en stor fordel at du spesifiserer at du er ute etter hjelp f. eks. ved å bruke ordet hjelp eller avslutte med et spørsmålstegn, i motsetning til at du skriver en guide eller lignende.
Har du et problem med eller lurer på noe angående din mobiltelefon, skal du i tillegg til å beskrive emnet, også inkludere mobilens merke/modell i emnetittel. Dette kan f. eks. gjøres ved å bruke hakeparanteser slik: [Nokia N80] Hjelp til installering av programmer.
Har du et problem med eller lurer på noe angående din operatør, skal du i tillegg til å beskrive emnet, også inkludere operatørens navn i emnetittel.
Eksempler på gode titler:
[Nokia N80] hvit skjerm ved oppstart. Forslag til løsning?
Hvordan forlenge varslingslyd for sms på en LG KC910?
Flytte kontaktene fra mobilen, til sim-kort, hvordan? (nokia 5140i)
Telenor: Nummeret ikke aktivert etter portering
Skal ha ny enkel telefon i prisklassen 1000-1500.
"Chess Bonus" Noken som veit korleis det virker?
Hva er en dårlig tittel?
HTC Touch HD?
Har jeg virus?
TRENGER HJELP FORT!!!!!!
Mottar ikke SMS?
PIN koden min
Telenor mobil - problemer
Skal ha ny mobil
Flytte kontakter fra telefonen
Hvorfor gode titler?
- Brukere skal vite om de er interesert i å lese tråden
- Mye større sannsynlighet for at du fanger oppmerksomheten til noen som kan hjelpe deg
- Forumet blir mer ryddig og oversiktelig
- Lettere å finne informasjon senere. Forumet har en søk fuksjon. Og søk fungerer dårlig med dårlige titler.
Hva skjer om jeg har lagd en dårlig tittel?
En moderator vil legge igjen en notis om dårlig emnetittel som inneholder informasjon om at du må endre tittel, og hvordan du skal gjøre det.
En notis slik som nevnt over er blitt lagt igjen i min tråd, hva om jeg bare gir beng?
Om du ikke tar deg bryet med å endre tittelen er det et brudd på retningslinjene #13. Det som i praksis vil skje er at moderator endrer titel for deg, og du vil få en advarsel registrert i din advarsellog. Gjentatte brudd kan medføre strengere reaksjon.
Jeg har fått en slik notis men klarer ikke komme på noen bra tittel. Hva gjør jeg.
Send en PM til moderatoren som har lagt igjen notis i tråden din og forklar problemet. Moderatoren vil da hjelpe deg med å finne en passende tittel.
Og så en liten oppfordring til slutt
Kommer du over en tråd med dårlig emnetittel, som er feilpostet, eller som av en annen grunn strider mot retningslinjene gjør du oss en stor tjeneste om du bruker p_report.gif knappen for å melde fra til en moderator. Det er veldig stille når det gjelder rapporter fra mobilforumet for tiden. Jo flere som hjelper til å si fra, jo bedre forum får vi. :thumbup:
Denne posten skal ikke kommenteres. Send evt. en PM
Anyway, tok en tur til Elkjøp og de fikset det. Telefonen måtte faktisk settes til fabrikkinnstillinger for å aktivere USB porten. Pussig.... Trodde fabrikkinnstillinger var default på en ny telefon...
Endret av cyclo
Reaksjoner på moderering tas i tilbakemeldingskategorien eller på PM
Det KAN jo hende du har fått en telefon som er brukt og byttet inn igjen.
Dette har skjedd med meg et par ganger, men ikke med mobiltelefoner. De er flinke til å vaske ting og putte dem pent ned i eskene sine igjen..
Det meste i esken skal normalt ligge pakket og forseglet hver for seg, f.eks. batteriet.
