Legge gulvlister - Litt stor glippe enkelte plasser
Betyr dette at veggene går litt i slalom slik at avstanden til gulvbord/parkett/laminat/whatever varierer mellom anbefalt glippe til mer enn det dobbelte?
Hvis ja, så er det kanskje en ide å sette opp lekter på veggen og legge nye veggplater som du prøver å få til å ligge plant, og så legge nytt gulv?
Et alternativ kan også være å legge nytt gulv som nøye tilpasses de eksisterende veggen? Særlig med veggtilveggtepper og gulvbelegg vil dette være noenlunde enkelt, men går også med parkett/laminat etc, godt øyemål og stikksag.
Den enkleste og billigste men kanskje ikke peneste løsningen kan være å legge to lister utenpå hverandre, den ytterste litt mindre enn den innerste, og late som at du ville ha en slags "trappetrinnprofil" på listene?
Gjest Slettet-fsaSP0zV
20 mm var mye, tyder på et slurvete lagt gulv. Jeg ville lagt en enkel gulvlist med rett profil først, og kvartstaff eller lav feielist utenpå denne.
