ZyXEL P-2602HWT-F3 Port Forwarding
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
er det noen andre enn jeg som ikke fikk denna til å åpne porter?
forsøkt i "mente" med å åpne diverse porter.
til og med forsøkt å slå av brannmur på pc og router men fortsatt er det stengt.
noen andre instillinger som man må ta hensyn til???
kanskje ikke helt korrekt å si at dette er et drittmodem (som en annen kommenterte) men den var ikke så helt brukervennlig da.
har satt opp flere andre typer modem og routere før men denna var ikke helt "medgjørlig".
tips??? anyone??
Dette virker bra, men når jeg går inpå ipadressen min trenger jeg brukernavn og passord, hvordan finner jeg ut dette?
hei Inerz.
tenker du på brukernavn og passord for 10.0.0.138/zyxelmodem?
brukernavn = admin ,
passord = (ingenting/blankt)
eller tenkte du på brukernavn og passord for noe annet?
Jeg har nå gjennomgått stegene i pdf-filen som er nevnt MANGE ganger. Routern er restartet i mente og fabrikkintillinger er gjenopprettet mellom hver gang. Siste firmware er og på plass.
Portene er og forblir utilgjengelige. Både sjekket med µtorrent og med PFPortchecker...
Har brukt ip-adressen fra ipconfig...
Er det noen som har en smart ide foruten å skyte routern og kjøpe en ny?
Her er det på tide med en full beklagelse overfor Telenor. Jeg har aldri sjekket medfølgende onine.no epost-adresse, men tenkte jeg skulle sjekke den i dag. Og der lå jo selvfølgelig en beskjed fra telenor om at jeg har fått virus/trojaner som sender ut massemail, og at nettilgangen min er begrenset.
Jaja. Der kan man smekke seg sjøl på pungen og sende beskjed om at alt er i orden, så får vi tro jeg er oppe og går igjen som normalt på Mandag.
Passelig flau hilsen -foffle
  • 3 uker senere...
hei Inerz.
Det var det du skrev der :) Takk :D
  • 1 måned senere...
Nå har jeg forsket litt mer, og det ser ut til at det er en brannmur vi må gjennom og.
Dette løste jeg på denne måten:
1. Logg inn på routeren (10.0.0.138)
2. Trykk på security - > firewall.
3. Trykk på rules.
4. På Packet direction vel WAN to LAN.
5. Trykk på Add.
6. På Destination IP legg inn din IP-adresse.
7. Trykk på Add.
8. Marker Any og trykk remove.
9. Trykk på Edit Customized Services.
10. Trykk på 1.
11. På servicename brukte jeg Utorrent. Og Portnumber så satte jeg min port på From og To.
12. Trykk på Apply.
13. Velg din nye service under Available Service og trykk på ADD.
14. Marker begge Any'ene og trykk Delete.
15. Trykk Apply.
Dette funket for meg, håper det virker for deg og.
Ehmmm jeg prøver å portforward runescape private server og det funker ikke....
Takker for alle svar!
Edit:
Vil heller portforward habbo retro.
Endret av Jimbo8
  • 1 måned senere...
Tusen takk dreuf. Har fiklet en del med dette nå, men takket være guiden din fikk jeg det til. :)
Alternativt kan man også laste ned http://moya.zyxel.no/multimodem/NAT_v01.pdf som er et dokument laget av ZyXEL :-)
Hei jeg har ogå noen problemer med NAT har prøvd mange metoder til å få fra Moderat til Open. men i den linken http://moya.zyxel.no/multimodem/NAT_v01.pdf skal man følge alt som står der (sånne tall o.s.v) Eller må jeg finne de tallene jeg skal Port forwarding?
Hvilken?(er til xbox 360)
  • 2 uker senere...
3. Trykk på rules.
5. Trykk på Add.
7. Trykk på Add.
10. Trykk på 1.
12. Trykk på Apply.
15. Trykk Apply.
Når Jeg trykker på Apply(nr.12) Kommer jeg tilbake til Customized Services hvor det står numrene 1-10 og på nr. 1 står det mitt service name og alt det. Hva er available services? Hva "add"? flere "any-er"?
Takker :D
3. Trykk på rules.
5. Trykk på Add.
7. Trykk på Add.
10. Trykk på 1.
12. Trykk på Apply.
15. Trykk Apply.
Takker :D
Jeg har prøvd alt det der og jeg har ringt telenor og fått en telenor ekspert for å se på problemet, men han sa at kanskje routeren ikke tilater portene jeg har prøvd å åpne. men det skal vel være en mulighet får å åpne denne NAT på et eller annent vis.
Jeg vet rett og slett ikke hva jeg skal gjøre.
Ikke alltid den guiden som er nevnt fungerer. Da kan man alternativt prøve slikt:
3. Trykk på rules.
5. Trykk på Add.
6. Trykk på Edit Customized Services.
7. Trykk på 1. (eller et annet tall som er ledig)
8. På servicename skriver du f.eks programnavn. Portnummer kan du skrive inn i 1 rute om det er 1 port, bruk "From - To" dersom det er port-range.
9. Trykk på Apply.
10. Trykk Back
11. Velg din nye service under Available Service og trykk på ADD.
12. Marker begge Any'ene og trykk Delete.
13. Trykk Apply.
14. Trykk på Network (venstre side)
15. Trykk NAT
16. Velg Port forwarding i toppen
17. I service name velger du 'User defined' og får opp en "ny side"
18. Gjør det samme som du gjorde på punkt 8.
19. Server IP adress er ip til det som skal bruke porten
20. Trykk Apply
@Zaddelion: Du trykker back å deretter følger resten av guiden :)
Endret av Youcef
Har akkurat samme problem. Vært i kontakt med telenor, og ingen hjelp å få. har sendt en mail direkte til zyxel i dag for å få et innspill... er så ufattelig tåpelig at det skal være så lite brukervennlig.
har fått svar fra zyxel, de ber meg laste ned siste update til firmware og sender meg på akkurat samme runddansen som telenor gjorde... jipppei
  • 5 måneder senere...
  • 1 måned senere...
Jeg hadde også problemer med å sette opp denne mot Xbox 360. Jeg gjorde alt som ble sagt her. Det som jeg gjorde for å få det til å fungere. Trykke på firewall-delen inne på rutern. Også på general så står det WAN to LAN. Hos meg så sto den på "DROP", det jeg gjorde var å sette den på "PERMIT". Etter det ble NAT open.
