PC slår seg av etter overklokking
Yo, har en Intel Q6600 som jeg vil ha overklokket så høyt som mulig med stockkjøling, har hatt den på 3.00GHz. Men problemet er at den slår seg av etter en stund med spilling.
Instillingene for 3.00GHz
Vcore: Auto
NB: 1.44V
SB: Auto
HT: 1.44V
FSB: 1333
RAM: Unlinked
Timings: 5-5-5-18, dette sto på RAM brikkene.
RAM spenning: 1.85V
Thermal CPU og Execute Bits er det eneste som er enablet,resten er disablet. Fant ut at jeg skulle ha disse instillingene fra en annen side men husker ikke hvor, er veldig lenge siden.
Specs:
CPU: Q6600.
RAM: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=338074.
Hovedkort: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=343999.
Kan det være RAM'en som er f****, eller instillingene som er feil? Slår seg hele tiden av etter en stund med spilling uansett...
Står det ikke på brikkene at du kan skru opp spenningen til 2,1v?
PC6400 vil kanskje ha problemer med den FSB-en, prøv en annen multiplier, jeg bruker 2.0B på mine 8500 etter som jeg husker, da får jeg et 5:6 forhold, altså 534Mhz x 2.
Q6600 med stock kjøling, overklokking og spenning (VCore) på Auto er ingen god ide.
Her må du nesten bare prøve deg frem til du finner laveste stabile spenning.
1,3-1,4V i BIOS bør holde på 3GHz.
Rask stresstest og gå gradvis ned på VCore. <- Repeat.
Når PC ustabil går du litt opp igjen på VCore og lengre stresstest.
Ellers har du NForce-chipset og det kan jo være at det lager trøbbel.
Uansett bør du kjøre stresstest etter overklokking for å sjekke at PC er stabil.
OCCT/Prime95 og MemTest 86+.
En ting som alltid hjelper, ta ut det lille batteriet på HK'et :p
Ellers sett opp volten litt over standar på¨v-core..
virker som att mem spenningen er veldi lav, mine 1066 brikker skal jo ha 2.2v tror dine skal ha 2-2.1..
Fikk opp PC6400 CL5, på den linken.
Da bør de klare seg med 1,8-1,9V ihvertfall på stock.
Testa forresten de brikkene på 900+ 1,8V CL5, så jeg er temmelig sikker på at 1,8V skal gå greit.
(Ikke akkurat samme brikkene selvfølgelig, men samme specs og navn. ;) )
Endret av Loke_h
Har disse innstillingene nå:
Vcore: 1.4000, i CPU-Z står det at jeg har 1.32-1.34V
NB: 1.44V
SB: Auto
HT: 1.44V
FSB: 1333
RAM: Unlinked
Timings er satt til Auto.
RAM spenning også Auto.
Testet i prime95, vet ikke hvor lenge men fikk ingen error eller restarting. Pc'en restartet akkurat nå etter 40min med Crysis Warhead, det var mer stabilt nå i forhold til tidligere ganger. Kan det være rammen som er ustabil? På RAM brikken står det 5-5-5-18, har hatt dette innstilt i BIOS men det var mer stabilt uten det, hadde 2 Command per clock.
Det er fullt mulig at VCore fremdeles er for lav for 3GHz.
Er 1,32V under load?
En annen mulighet er at minnebrikkene feiler.
MemTest 86+ -> Hvis du ikke gidder langvarig testing, gå direkte til test#5.
Bør kjøre noen runder for å være rimelig sikker, men hvis minne forårsaker ustabilitet finner den som regel feil ganske fort.
Hvor mange rambrikker har du forresten?
Hvis det ikke hjelper å sette opp VCore et par hakk, kan du prøve å klokke ned til 2,4GHz igjen og se om det hjelper.
Gjerne bilder av CPU-Z som viser frekvenser (cpu/ram) etc.
Endre på en/få ting av gangen i BIOS, når du feilsøker.
Memtest ville ikke boote fra cd'en:(. Har 2 brikker.
Satt opp CD-ROM som 1st boot device?
Sjekk at du har 100% load under Prime95 når du tester og sjekk VCore under load.
Ellers skal du ha 5-5-5, 5:6 divider og 400(800 eff.)MHz på ram om AUTO fungerer som det skal.
har 1.32V under last i Prime95 og lasten ligger på 100%. Ja jeg satte CD ROM som 1st boot.
Kom bare en hvit blinkende strek opp :(
Kanskje denne fungerer? : MemTest for Windows
Hvis du ikke får feil her, enten sett opp VCore litt, eller klokk litt ned og test stabilitet med Prime95.
Siste versjoner :
MemTest 86+
MemTest 86
Tok memtesten, hadde loada default settings i BIOS og testa uten overklokking-.-, tenkte ikke på det. Men da jeg skulle overklokke fikk jeg ikke logget på:no: . Fikk forresten ingen error i testen, testet i 45min. Kommer ikke inn med default settings heller. Med sikkerhetsmodus kommer jeg inn. Vil det hjelpe meg hvis jeg bruker systemgjennopptretting, bare for å logge på?
Skriver forresten dette på den bærbare.
EDIT:
Har fikset det probleme med innlogingen
Endret av Crytek91
