[Løst]Stort hvitt opprom. Hvorfor?
Ja, så var jeg i gang med nok en side og har nok en gang støtt på et lite problem. Siden kan sees her:
http://www.kongsberghundeklubb.net/test_index.htm
Mellom de grønne prikkene øverst under banneret og ned til "Velkommen"-delen er det et hvitt felt som jeg ikke får bort samme hva jeg prøver. Den dukket plutselig opp da jeg prøvde å utvide "Velkommen"-delen i høyden, men hvorfor aner jeg ikke. Noen som har en idè om hvor feilen kan ligge?
Siden forøvrig er ikke helt ferdig, bare sånn til opplysning. Men den feilen irriterer vettet av meg.
Bytt ut width på din miderste <td> fra 100 til 100% og bytt ut height på <iframe> fra 1335 til 100%. Det vil da se riktig ut.
Hvis du er interssert i å bli enda bedre i html/css så har jeg noen ekstra tips til deg:
- Hent ned firebug til FireFox så vil du lett kunne debugge denne type feil med å bruke prøv og feil metoden på koden din.
- I framtiden vill jeg sterkt anbefale deg å ikke bruke <table> til layout. Bruk heller <div>. Bruk bare table på data som faktisk passer inn i en tabell slik som utlisting av data.
- Bruk mer css kode istedenfor inline kode slik som height, width etc.
- Ikke misbruk <iframe> på den måten som gjøres her. Så lenge alt innholdet er på din server er det ingen grunn til å bruke <iframe>.
- Valider koden din på w3.org
Hvis du følger disse tipsene vil det bli enda lettere å finne ut av den type feil du hadde nå, siden koden vil bli mer oversiktlig.
Lykke til!
