Hva skjer når man gir en motor nitrogen?
Riktig.
Å inhalere ren nitrogen ved 1 atmosfæres trykk, gjør ikke annet enn å fortrenge oksygen, og kan således føre til kvelning. Ingen eufori her, det blir bare svart etterhvert. Ved høyere partialtrykk, for eksempel på 30 meters dyp, vil nitrogen ha tilsvarende bedøvende effekt som dinitrogenoksid (lystgass).
Jaha?
Fra wiki
Symptoms of generalized hypoxia depend on its severity and acceleration of onset. In the case of altitude sickness, where hypoxia develops gradually, the symptoms include headaches, fatigue, shortness of breath, a feeling of euphoria and nausea
Fra BBC Horizon.
I og med at man blir bevistløs etter 15 sekunder, er det gått mulig at man ikke oppnår eufori. Men det er generelt et vanlig syntom på hypoxia at man oppnår eufori før man blir bevistløs.
Jeg vet ikke hva du siterer fra og hvorfor du trekker inn høydesyke, men her er artikkelen om nitrogen på wiki:
Rapid release of nitrogen gas into an enclosed space can displace oxygen, and therefore represents an asphyxiation hazard. This may happen with few warning symptoms, since the human carotid body is a relatively slow and a poor low-oxygen (hypoxia) sensing system.[16] An example occurred shortly before the launch of the first Space Shuttle mission in 1981, when two technicians lost consciousness and died after they walked into a space located in the Shuttle's Mobile Launcher Platform that was pressurized with pure nitrogen as a precaution against fire. The technicians would have been able to exit the room if they had experienced early symptoms from nitrogen-breathing.
When inhaled at high partial pressures (more than about 4 bar, encountered at depths below about 30 m in scuba diving) nitrogen begins to act as an anesthetic agent. It can cause nitrogen narcosis, a temporary semi-anesthetized state of mental impairment similar to that caused by nitrous oxide.
Nitrogennarkose skjer ved høyere partialtrykk, som sagt. Dette er godt kjent for alle som har drevet med dykking.
Grunnen til at jeg linket til det er at effekten du får av å puste rent nitrogen er "hypoxia". Altså mangel på oksygen. Det samme som man får i stor høyde. Når man får for lite oksigen får man en tilstand av eufori. Dette har altså lite å gjøre med at man puster nitrogen egentlig, men heller mangelen av oksygen. Og dermed har det ikke spesielt mye å gjøre med narkose effekten man får ved dykking eller innonding av lystgass.
Har skrevet det meste jeg skal si, men syns det ble litt lite
Nitrogen
Nitrogen er et grunnstoff med kjemisk symbol N og atomnummer 7. Nitrogen er i periode nummer 2, og gruppe nummer 15 i det periodiske systemet. Det har 2 elektroner i innerste skall og 5 i ytterste. Navnet “Nitrogen” kommer fra de Greske ordene nitron og genes, som til sammen betyr "salpeter forming." Nitrogen forekommer ved fusjon prosesser i stjerner, og er anslått å være det 7nde mest rikelig kjemiske element av massen i universet. Nitrogen kan også framstilles gjennom *fraksjonert destillasjon av flytende luft.
*Ved fraksjonert destillasjon utnytter man at de ulike hydrokarbonene kondenserer/koker ved forskjellig temperatur slik at man får skilt de og framstilt gasser.
Nitrogen er den vanligste gassen i atmosfæren (ca 78%) fulgt av oksygen(21%)
Nitrogen ble oppdaget av Daniel Rutherford i 1772. Nitrogen er et ikke-metall som har gassform ved romtemperatur, og er fargeløs og luktfri. Nitrogen skal visstnok være den gassen som ved ulykker i Europa tar livet av flest mennesker hvert år. Den er ikke giftig, men den fortrenger luften og dermed oksygenet og forårsaker kvelning. Nitrogens kokepunkt er på -196 °C, smeltepunktet er på -210 °C, og frysepunktet er på -210 °C. Planter, dyr og mennesker trenger nitrogen for oppbygning av proteiner og DNA.
Ulike molekyler med nitrogen:
ammoniakk (NH3).
nitrat (NO3-)
lystgass (N2O)
nitrogengass (N2)
Anvendelse
• Ammoniakk og nitrat blir brukt industrielt til å lage kunstgjødsel.
• Innen vitenskapen blir flytende nitrogen brukt som kjølemiddel.
• I industrien er det et stort antall anvendelser for nitrogen. Kjøling, frysing og pakking av næringsmidler, *inertering offshore og i kjemisk industri, trykksetting osv.
*(Ved inertering fjerner man luftens oksygen og erstatter den med en inert gass av typen nitrogen eller argon)
Hva tror dere? Rett gjerne opp feil jeg har gjort. Forresten noen som vet hvorfor man begynner å le av å inhalere nitrogen?
*- Takker ChrML ;)
"salpeter forming.": Oversett til norsk da ;)
Det synes. Språket i den teksten matcher ikke det du skriver her på forumet (alt for mange vanskelige ord f.eks. i forhold til det du ellers skriver).
EDIT:
Jeg retter oppgaver, og det er ufattelig lett å se når folk ikke har skrevet ting selv.
Endret av kyrsjo
auch :dontgetit: det hørtes ikke bra ut...
*men det var forresten bare akkurat det jeg brukte google translate på da, resten har jeg prøvd å gjort om best mulig slik at jeg forstår det best mulig selv
Her er det jeg har til nå hvis noen lurte
Nitrogen
Nitrogen er et grunnstoff med kjemisk symbol N og atomnummer 7. Nitrogen er i periode nummer 2, og gruppe nummer 15 i det periodiske systemet. Det har 2 elektroner i innerste skall og 5 i ytterste. Navnet “Nitrogen” kommer fra de Greske ordene nitron og genes, som betyr "salpeter og å danne." Nitrogen ble oppdaget av Daniel Rutherford i 1772. Nitrogen er et ikke-metall som har gassform ved romtemperatur, og er fargeløs og luktfri. Nitrogen forekommer ved fusjon prosesser i stjerner, og er anslått å være det 7nde mest rikelig kjemiske element av massen i universet. Nitrogen kan også framstilles gjennom *fraksjonert destillasjon av flytende luft.
*Ved fraksjonert destillasjon utnytter man at de ulike gassene i lufta kondenserer/koker ved forskjellig temperatur slik at man får skilt de.
Nitrogen er den vanligste gassen i atmosfæren (ca 78 %) fulgt av oksygen(21 %)
Nitrogen skal visstnok være den gassen som ved ulykker i Europa tar livet av flest mennesker hvert år. Den er ikke giftig, men den fortrenger luften og dermed oksygenet og forårsaker kvelning. Nitrogens kokepunkt er på -196 °C, og frysepunktet er på -210 °C. Planter, dyr og mennesker trenger nitrogen for oppbygning av proteiner og DNA.
Det lille kretsløpet
Når organismer dør blir de brutt ned av bakterier og sopp. Det nitrogenet som blir igjen blir frigjort som ammoniakk(NH3). Det frigjør vi også gjennom avføring og ved forbrenning av proteiner.
Dette tas opp av planter og kommer på den måten inn i næringskjeden igjen.
Ulike molekylblandinger med nitrogen:
ammoniakk (NH3).
nitrat (NO3-)
lystgass (N2O)
nitrogengass (N2)
Anvendelse
N2O(lystgass, NOS)
N2O inneholder mye mer oksygen enn atmosfæren gjør. Du gir da motoren mer oksygen enn det den får naturlig fra atmosfæren. Man kan ikke gi motoren mer bensin enn den får oksygen til å forbrenne, ellers blir det bare bensingass igjen og motoren går dårligere. Gir man den mer oksygen, enten med en turbo som kan lade større lufttrykk inn, med en tank N2O eller begge deler, så kan man mate på med mye mer bensin enn vanlig, og man får større eksplosjoner = mer krefter.
N2O er også det samme som kalles for lattergass. Navnet «lattergass» skyldes den virkning denne gassen har på mennesker som inhalerer den(som er en slags rus), og den brukes også som beroligende middel, særlig av tannleger og på sykehus.
Endret av azzex
Angående "inert gass" - hva betyr intert? Hva er vitsen med intertering?
Ta med noen figurer også - lille kretsløp f.eks., tegn det på tavla og forklar det. Om du kan forklare litt om flytende nitrogen, hvordan det lages etc. er det kult!
Inert gass = edelgass. Xenon, Krypton, Helium osv. Disse reagerer ikke (eller i beste fall meget tregt) med andre stoffer.
Inert gass = gass som ikke reagerer. Nitrogen i gassform (N2 (g) ) er også ganske inert.
Det var et kontrollspørsmål til azzex. Han bør kunne forklare hva vitsen med innertering...
Du har rett, jeg blandet inert og edel.
Læreren min var borte så det ble utsatt til førstkommende mandag. :p
Men en ting jeg lurer på. Hva vil det si at nitrogen fortrenger oksygen? Får det oksygenet til å forsvinne eller bare dytter det vekk fra der nitrogenet er? :hmm: Nitogen gjorde jo at en ble kvalt hvis man var i et rom fordi det "fortrengte" okygenet. Men hva skjer da når atmosfæren består av 78% nitrogen og 21% oksygen?
Det fortrenger vell egentlig ikke oksygen. Det vil jo uansett bli en blanding. Men la oss si at i ett rom så har du 8 deler nitrogen og 2 deler oksygen. Legger du til 8 deler til med nitrogen så får du ett forhold på 16 til 2. Altså blir det mindre oksygen du puster inn i vert drag. Altså det som skjer er at du tynner ut oksygenet, forutsatt at det blander seg. Hvis det ikke gjør det vil det bare vere rent nitrogen og da sliter du også.
