Nytt hovedkort--->ingenting skjer?!!
Skal prøve ut noen gamle deler etterpå..
Men først fremst vil jeg fortelle om at jeg fikk litt kontsakt med pcn nå, den starta og begynte og telle minne osv, men plutselig hang det seg igjenn, under kan dere se hva som kom opp. Ut i fra dette vil jeg tro at det ikke er prosessoren eller rammen det er noe galt med??
Noen som blir litt klokere av dette???
Main Prosessor: amd athlon xp 1800+
Memory testing:524288k ok
DRAM Clock For DDR 333
primary master: None
primary slave: None
Secondary master: maxtor.....
Secondary slave: None
Floppy Disks fail (40)
CMOS Checksum error - Defaults loaded
mvh lars
Dersom det er et MSI kort du har, fulgte d da med en brakett med d-leds på? Msi brukte dette før, men eg veit ikkje kva dei gjer nå. Isåfall: Har du koblet til disse og evt. kva kan dei fortelle. Har benytta meg av desse eit par gonger.
Hadde også eit tilfelle her om dagen då eg skulle overklokke litt og vart litt vel dristig. Resultatet blei det same som du opplever nå. Pc'en slo seg på, men alt forblei svart :cry: . Tok då ut cpu'en og satte den inn igjen. da virka ting som det skulle :smile:
Ser også ut til at floppydisken din ikkje er skikkelig tilkopla, men d skulle ikkje ha noko å seie i dette tilfellet.
Dersom d er minnet det er feil på, eller at dette ikkje er monteri orntli i skulle du fåt eit par kraftige pipelydar. dette gjeld også skjermkortet.
Tippar at det er cpu'en eller hovedkortet d er noke galt med. Ta ut cpu ein gong og sjå på den.
Du skriv også om svidde kontaktar på d gamle kortet ditt. Ville definitivt kikka på Psu også. Kan være at den ikkje gir rett eller stabil nok spenning. Skal ikkje så mykje til med slikt utstyr.
Anyway får du ha lykke til :)
Hvorfor står harddisk som secondary master og ikke primary? Tror ikke dette har noe og si. Bare prøv og bytt ut del for del i en "fungerende" maskin, så finner du ut hva som er galt. Etterpå kan vi hjelpe deg mer :wink:
  • 2 uker senere...
Har ikke prøv å bytte ut så mange deler ennå, har derimot satt inn D-BRACKETEN som følgte med hovedkortet. Bracketen har 4 leds som lyser, måten disse lyser på forteller meg at det er noe feil med rammen tror jeg. POST prosessen stopper på Memory Detection Test. det står følgende i hovedkort boka.
- Testing onboard memory size. The D-LED will hang if the memory module is damaged or not installed properly
Noen som har vert bortig noe med dette?? Rammen slkulle vel ikke vere ødelagt allerede alt er jo nytt. Har prøv alle 3 ram plassene. En gang i blandt funker pcn hvis jeg restarter mange nok ganger, da finner den rammen i windows, og det ser ikke ut til at det er noe galt!!
Noen som har peiling på hva som kan værra galt??? :-? :-? :roll::roll:
Er ikke den bare på Intel hovedkort?
ikke nå lengere gitt.... aner ikke hva AMD skal med den, men det er jo en annen sak. Det er jo tross alt en 12v tilkobling (Om jeg ikke tar alt for feil), og det brukes jo sjeldent sålenge det ikke er snakk om vifter eller eksterne ting som krever store spenninger...
Hvis du klokker mye, er den 12v- kontakten hendig. Da varierer ikke strømmen så mye, og cpu går som smurt.
