Hvor overklokkingsvennlig er hovedkortet Abit Kx7-333 ??
http://www.xtremesystems.org/forums/showth...=&threadid=1432
Det store savnet på dette kortet er muligheten til enten å låse AGP/PCI eller en 6:2:1 divider.
Bortsett fra det er kortet veldig bra.
Skal ikke se bort ifra at du kan greie 2240MHz ved å bare sette fsb til 166MHz uten å voltmodde.
Har sjøl en XP2100+ som kjører på 2210MHz (170X13).
Vcore er satt opp fra 1,6V til 1,65V.
Har blitt diskutert i ymse fora om 5:2:1 divideren virker.
Etter det jeg har lest virker denne på alle modeller som har de fire monteringshullene rundt prosessoren.
Ikke bli skremt hvis du bruker Sandra, for der vises det feil.
Uansett:
Med 5:2:1 divider og 166MHz fsb ligger fremdeles PCI/AGP på standard.
Kortet tåler ihverfall 175MHz fsb så lenge minnet henger med.
Jeg fikk fsb opp til 141 me 1,85 i voltstyrke.. Går jeg over det så blir systemet ustabilt. På 143 fsb så starter ikke maskinen. Er det noe jeg gjør feil siden dette skjer?
Hva slags minne har du?
Og for å få noe fart på fsb MÅ du kjøre minne på samme frekvens.
En annen ting jeg har merka er at "CPU Fast Command Decode" må stå på "Normal".
Har du den orginale vifta på NorthBridge?
Goopet under er som regel skammelig dårlig lagt på.
Kan hjelpe mye å legge ny goop og rense vifta for støv.
Hvis du skal over på 5:2:1 divider må prosedyra gjøres i flere trinn.
(Helt knøl, men sånn er det)
-Sett "DRAM Clock" til "By SPD"
-Lagre og reboot
-Sett "Ratio" til 5:2:1
-Lagre og reboot
Da kan du begynne å klokke for alvor.
Tweaking av minne kan du ta etter at du har funnet høyeste stabile fsb.
Og ikke start overklokkinga med å sette opp spenninga. Det blir bare varmt. Jekk heller opp et par hakk når du har klokka et stykke.
Jeg skrudde opp spenninga til 1,65V først etter at jeg hadde nådd "toppfart" for å få maskina stabil.
Med fsb på 143 ligger pci på ca 36 med 4:2:1
Hvor høy fsb maskina tåler er veldig avhengig av andre komponenter.
Maxtor-disken min ville ikke være med noe særlig lenger enn 145, men en gammel WD jeg hadde var med helt til 149(pci 37).
