[Løst]Startproblemer med Johnson 30 hk
Hei,
min Jonhson utenbordsmotor er fra 1997, og har litt startproblemer. Plutselig en dag var det ingen verdens reaksjon fra den. Jeg startet den med startkabler, og kjørte den på land.
Før problemene startet, ble startmotor og tenningslås byttet. alle plugger på tenningslåsen er skjekket nylig, og de fungerer. Den røde ledningen fra batteri til tenningslås hadde et brudd, og er nå byttet ut. Etter at vi byttet ut ledningen, fikk vi reaksjon fra motoren. Da begynte det å klikke i releet når vi vrir om nøkkelen, men ingen videre reaksjon.
Noen som har tips om hva som kan være problemet? Jeg skal skjekke om jeg fortsatt kan starte motoren med startkabler, i løpet av få dager.
Takk på forhånd
Jeg har el-start ja. og Johnson er vel kjøpt opp av Evinrude eller noe lignende. Fikk heller ikke start ved å trekke den igang med snor.
- Kortslutte starteren manuelt? How to do?
- Galt med innslaget? Lett eller vanskelig å fikse?
Takk for kjapp respons!
*snip*
Takk på forhånd
Klikke gjør det ved lite strøm. Så om du fikk start ved startkabel-bruk og annet batteri, så må du sjekke spenninga på batteriet til båten.
Evt om strøm er ok, så sjekk at starter svirer lett/normalt ved startkabel-bruk.
Mvh kenneth
  • 2 uker senere...
Hei,
nå prøvde jeg for litt siden å starte motoren med startkabel fra batteriet (+) til startmotoren, da chinner motoren uten problem. Noen som vet hvor problemet ligger da?
Har du noen tips Oreo?
Takk igjen
OK, jeg har skjekket at alle sikringer fungerer, så jeg tror de skal være bra. Tusen takk for tips Oreo, skal prøve, og håper på det beste! Oppdaterer når ny status finner sted. :yes:
Responsive, tviler på at det er slik i dette tilfellet, i og med at han fikk start på motoren.
Hm, rart siden jeg fikk start på den ved å ta en ledninge fra *husker ikke navnet* til starteren inni motoren, altså. Forbi sikringen som går FØR starteren.
Få som sikkert skjønte hva jeg skrev, men vanskelig å forklare.
  • 1 måned senere...
Oppdatering:
Målte oss frem til at kabelen fra batteri til relè ga alt for lite strøm. Erstattet denne med ny, og motoren startet :thumbup:
Problemet er løst og båten er på fjorden igjen, takk for hjelpen folkens!
