Tips til komponenter i AMD/ATI spill PC
Powercolor PLUS (900GPU-1000mem) ble overklokket HER til 1000GPu-1200mem.
Dog bråker det nok. Kan ikke se noen bra aftermarket coolers ennå, bortsett fra kanskje AC Twin Turbo til 300 kroner.
Ett stock kort klokker like bra om du har muligheten til å tweake volt litt, (som du blant annet får med ASUS og sikkert de fleste andre også).
det ser ut til at dette stemmer RELATIVT bra, for jeg har gravd litt, og funnet 3 overclocks av Sapphire kort (hhv 1000,970 og 950 core, og 1200,1060 og 1100mem) .
Vel, da sparer man ca. 300 kroner hvis man går for det 4890 som ligger nederst i prisguiden.
Det er jo 5 halvlitere :thumbup:
Endret av Karamell2
Ser at Anandtech anbefaler disse RAM modulene sammen med AMD sin software, som skal kunne booste de opp litt.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showd...?i=3551&p=5
Har spurt multicom om de har noen av disse, får kanskje svar i morgen.
Northbridge hastighet på 2606 MHz, og minne på 1300, det går vel opp om det er DDR2, men hvordan er dette med DDR3? Så man ganger ikke opp grunn-frekvensen med tre? Hvilken frekvens er best for cpu'en å samarbeide med ram'en på?
DoubleDataRate er samme for DDR, DDR2, DDR3 osv. Ellers måtte det jo bli QDR eller ODR eller HDR. Eller XIIVVR :thumbup:
Det som er "best" for Intel, er ikke det samme for AMD. Det Anand sa i artikkelen var vel at "det beste de fikk til", dvs det som ga høyeste score i benchmarks, men IKKE det absolutt høyeste de klarte. "Den gylne middelvei" kan man si.
Det var CPU på 3800 MHz, HT Link+NorthBridge på 2606.
FSB/DRAM er en divider satt til 3:10.
Multiplier på CPU er 19.
Så 3810.1 MHz:19 = 200.5 Referanse Klokke. ( direkte oversatt !) ;-)
OG
HT Link 2606:200.5= ca. 13 ;-)
OG
Ram =200.5 *(10:3)= 668.3 MHz Oj, det er DDR, da ganger vi med to = 1336.67 Mhz. Nesten på spec. !
Anand prøvde å kjøre minnet hurtigere, men det ga nesten null gevinst pga økte timings.
Så da er konklusjonen at rundt 1333 med CAS 5-6, eller 1600 CAS 7-8 er ideelt akkurat idag med den RAM som er å få kjøpt. På AM3 altså.
Hurtigere minne spiller mindre rolle, så lenge du ikke skal sette rekord. ( i så fall kan du klare deg med 2 GB minne )
Core Speed = Reference Clock * CPU Multiplier
Northbridge Speed = Reference Clock * Northbridge Multiplier
HyperTransport Link Speed = Reference Clock * HyperTransport Multiplier
Memory Frequency = Reference Clock * Memory Multiplier
If we want to overclock our processor (increase its core speed), we can increase either the reference clock or the CPU multiplier. As an example, the Phenom II X4 940 runs a 200 MHz reference clock and a 15x CPU multiplier, resulting in a core speed of 3,000 MHz (200 * 15 = 3,000).
We could overclock this core speed to 3,300 MHz by either raising its multiplier to 16.5 (200 * 16.5 = 3,300) or by raising the reference clock to 220 (220 * 15 = 3,300).
But keep in mind that the other frequencies above are also based on the reference clock, so increasing it to 220 MHz will also increase (overclock) the northbridge speed, the HyperTransport speed, as well as the memory frequency. In contrast, simply raising the CPU multiplier would, in turn, only increase the CPU core speed of the AM2+ processors. In the following pages, we will first take a look at simple multiplier overclocking using the AMD OverDrive utility, and then head into the BIOS for more advanced overclocking by raising the reference clock.
Da satser jeg på disse:
http://www.multicom.no/PartDetail.aspx?q=p:1967392
Da er alt som gjenstår å finne ut hvilken SSD jeg skal bruke. Får kontakte Gullars.
Takk for hjelpen alle sammen, spesielt Karamell2.
NEI NEI NEI Nå må du våkne, Stoolman selger jo et Råne Kit på bruktmarkedet HER
4GB 1866 DDR3 8-8-8-24 til 800.- ubrukt :new_woot:
Eieren er jo kjendis ! Og han har garasjesalg ! 2 stk P6T og masse annet snadder, 17 items totalt. Løp å kjøp !
Endret av Karamell2
