EVGA x58 SLI/Classified Tråden
CD/DVD Installation - Recommended installation method
Download the following .iso file: E759_S224.iso
Use a CD Burning software to burn the .iso image onto a blank CD (Nero, Alochol 120%, MagicISO etc.)
After it has burned, insert CD and restart the machine, go into the BIOS and load defaults, save and exit
Now set the CD Drive as the primary boot device, or press escape while the system is booting to select CD as the bootable device.
After flash remove the CD, and power off PC Completely.
Turn on the PC and load defaults in BIOS
Er det noen som har erfaringer med det nye Classified kortet?
Det er 2 stk NF200 brikker på det, og denne brikken er vel i grunn en negativ ting med mindre man har behov for det ekstra antallet PCIe lanes som den sørger for. Og siden Classified 4-Way har 2 slike brikker så er det vel kanskje bedre å kjøpe det "gamle" Classified?
Jeg har planer om å kjøre 2 stk skjermkort (ikke verken 3 eller 4), men vil ha godt med luft mellom kortene, og allikevel kjøre dem i 16x spor. På mitt nåværende EVGA 3X SLi kort har jeg bare 16x 16x 0x eller 16x 8x 8x. Noe som betyr at jeg får 2 kort tett i tett eller ett kort på 8x hvis jeg kjører dem med luft mellom.
Det perfekte hadde vært å hatt 16x 0x 0x 16x, for å få mest mulig luft mellom de to kortene. Også bruke en sånn lang crossfire bro fra MSI eller andre "replika" fra Ebay. Klarer jeg å kjøre 16x 0x 0x 16x på det "gamle" Classified? Er det forresten mulig å få tak i Classified uten NF200 i hele tatt, eller må man kjøpe brukt da?
Ser også at det gamle kortet kommer uten vifte på brikkesettkjøleren, mens det nye har vifte slik som mitt 3X SLi kort. PWM kretsene ser ut til å ha lik kjøler på alle kortene. Og denne er passiv. Blir veldig, veldig varmt der oppe, men sålenge det er stabilt så gjør det jo ikke all verden.
Har endelig fått satt sammen Evga X58 sli og Xeon W3540. Klokket rett opp til 4GHz uten noe om og men.
Bruker E-Leet videre oppover. Men begynner å tvile litt på spenningsmonitoren i programmet. I bios satte jeg vcore til 1.2v, og E-Leet viser 1.26v under load. Cpu VTT satte jeg til 1.2v i bios, og viser 1.32v i E-Leet. Dette er da rav ruskende gale verdier, og jeg føler jeg må stole på bios settingsen min. Bruker E-Leet ver 1.02.8. Hvordan opplever dere dette programmets monitor?
VREG blir meget varm. Var oppe i 112 grader etter 10 minutt med Prime small på 4.2GHz. Vannkjøler cpu og brikkesettet, og vurderer å montere ei 60mm vifte på kjøleren, da det blir lite luftflyt i området. Noen som vet øvre forsvarlige temp på VREG?
Ellers var dette kortet en drøm å klokke med. Har bare kjørt 15 min Primeøkter så langt, men systemet ser bra ut. Varmeste core etter 15 min holdt 61 grader på 4.2GHz, noe jeg kan leve med.
anbefalte er å holde vreg under 80grader..
Hvilken vifte anbefaler folket for bruk på PWM kretsene på dette kortet?
http://microplex.no/Avdelinger/Datakompone...-dBA-34878.aspx
Den der f.eks.? Skal vel ikke så mye luftflyt til for å utgjøre en forskjell. Men jeg lurer mer på hvordan den kan festen til kjøleribben på en god måte.
Tror ikke det er noe fester for vifte på kjøleribben. Det er noen skruehull på nordbroen, men tror ikke det er noe på PWM.
Mine erfaringer med aktiv kjøling av NB/SB osv, er at det må være en kraftig vifte for å senke temperaturen - Mye pga at åpningene (Hvor lufta blir blåst vekk fra) på disse små viftene er relativt små iforhold til f.eks 120 Mm'rs vifter.
Ihvertfall var det 7 graders forskjell mellom en relativt kraftig Papst vifte (Viftestyrt Ofc) og en Fractal vifte - Og det på et P45-Brikkesett som allerede hadde gode temps (Gikk ned fra 51 til 39/40 med Papst - Om jeg ikke husker helt feil).
Selv kjører jeg alltid disse Papst-viftene på NB'et eller SB'et. Noen ganger funker det ikke å regulere hastigheten på disse små viftene gjennom en viftestyring, men med denne Papst vifta har det funket hele tiden for meg :)
Endret av Giallorossi
Ihvertfall var det 7 graders forskjell mellom en relativt kraftig Papst vifte (Viftestyrt Ofc) og en Fractal vifte - Og det på et P45-Brikkesett som allerede hadde gode temps (Gikk ned fra 51 til 39/40 med Papst).
Selv kjører jeg alltid disse Papst-viftene på NB'et eller SB'et. Noen ganger funker det ikke å viftestyre disse små viftene, men med denne Papst vifta har det funket hele tiden for meg :)
Jeg snakker altså ikke om verken NB eller SB. NB er viftekjølt.
Jeg snakker om PWM kretsene, som ligger ved siden av CPU sokkelen, og er passivt kjølt på Classified og 3x SLi kortene til EVGA.
Jeg vet dette, men hvorfor skulle ikke logikken tilføye seg videre også på PWM/Mosfeet'ene? Jeg regner ihvertfall med det ;)
Fordi jeg ikke får logikken din til å stemme i utgangspunktet :)
PWM har ingen kjøling per i dag (slik det er stock på disse kortene). Med en original Intel kjøler vil området rundt CPU nyte godt av viften på prosessorkjøleren. Med de fleste tårnkjølere vil ikke viften ligge mot/fra hovedkortet, og området rundt CPU blir derfor helt uten luftflyt.
Når PWM har en ganske stor passiv kjøler fra før, men ingen luftflyt vil denne bare utsette det ungåelige. Altså at temperaturen øker så snart kjøleribben er varmet opp.
Da er min logikk at det vil hjelpe ganske mye å få luftflyt fra en vifte direkte på denne kjøleribben. (slik som f.eks. NB har allerede). Viften jeg lenket til flytter mer luft enn både Fractal og Papst viften du lenket til. Og hvis forskjellen mellom 6 og 8cfm er hele 7 grader, vil altså min 10m3 vifte være ganske så effektiv. I alle fall sammenlignet med ingen luftflyt.
Legger vi til at prosessoren min er vannkjølt, og dermed ikke har noen vifte i nærheten i hele tatt, vil en vifte der oppe kanskje gjøre enda mer nytte for seg.
Hvordan man kan feste viften effektivt lurer jeg fortsatt på, men det er det helt sikkert andre som har erfaringer med.
PS: Ikke misforstå, jeg takker selvfølgelig for responsen og rådene dine, for all del :) Men kjenner meg bare ikke helt igjen i det du sier.
Festet en Noctua 90mm ved siden av cpu blokka, på skrå ned mot pwm kjøleren. Fra 112 grader passivt, til rundt 70 grader load Linx. Trenger litt luftflyt den kjøleren. Brant meg da jeg tok på den uten vifta i nærheten.
Ah, se der ja. En som har samme problem som meg ;) Hvilken spenning kjører du på PWM kretsene dine? Jeg merker meg at all økning over original spenning får ekstreme følger for temperaturen. Kan godt være fordi kjølingen som er der originalt har kapasitet til å ta unna varmen som blir av å kjøre stock spenning, men "drukner" så snart den øker.
Mitt kort øker spenningen 0,1 fra originalspenningen default, etter at jeg fikk BIOS som hadde full support for Xeon W3540 prosessoren min. Dette alene var nok til at det ble ganske varmt der oppe. Jeg har behov for å øke enda litt for å nå høyere når jeg overklokker, men dette har altså stoppet seg grunnet varmeutviklingen til PWM så langt.
Endret av SilentNET
