Vifta jobber som en gal og skjermen blir svart
HK? :p
Nope, fortsatt like varm og tar kvelden på 87-90.
Da er det vel ikke stort mer som kan gjøres? :)
Får vel ringe og snakke med komplett :)
tusen takk for hjelp og tålmodighet! :thumbs:
Endret av pew
HK=Hovedkort,instalerte du chipset driver Version 15.24,etter du slettet den du hadde?
Det er selvfølgelig en ting til :)
Det kabinettet du har "Cooler Master Centurion 534",hvor mange vifter er det instalert,og er alle tilkoblet(strøm/går rundt),og er det justering på hastigheten(rpm) på dem?
Hvis det stemmer,det jeg leser i denne testen,så er det alt for dårlig,ingen "eksos vifte" på baksiden,kun en vifte på framsiden foran harddiskene(hvis den går rundt da),ikke rart det blir varmt da!
Endret av ask99
Hvis du ikke har lyst til å bare sende pc'en inn til komplett,og la dem fikse den,så kan du prøve å justere opp vifte hastighet på skjermkort,og ta en occt gpu test.Instalerte du RivaTuner 2.24,som ble foreslått tidligere i tråden.Det skal være en "Fan justering" der!
Du kan også kjøpe(kanskje få hos komplett) en 120mm vifte,til å montere som eksos vifte bak på kabinettet.(Hvis du mangler den da!)
Endret av ask99
  • 2 uker senere...
Hei, beklager at jeg plutselig lot være å svare i tråden, jeg har vært vekke en stund.
Prøvde å kjøre GPU testen, men da begynte det å pipe, og Dual Core Center ga uttrykk for at det mistrivdes med testingen. Blinket rødt, og noen tall kom opp, var sikker på at jeg hadde tatt print screen av det, men finner det ikke igjen.
Uansett, har lastet ned RivaTuner og lurer på hva du anbefaler som Min Fan speed?
jeg sliter også litt med varme på skjermkortet. ender som oftest opp med masse røde streker som spretter frem og tilbake over skjermen. Spes hvis jeg har oc litt i tillegg. prøvde å løse dette vet å øke hastigheten på vifta i skjermkortet og la den stå høyt så lenger jeg spiller eller bruker prog som sørger for mye bruk av gpu, bruker evga precision 1.7.1 til dette. veldig greit prog å oc med i tillegg. Finnes også en funksjon i det programmet som gjør at du kan se temp og fps under spilling. ligger på alt fra 55 grader opp til 80 grader under spill. spes med gta V på maks oppløsning/grafikk.
