Hjelp til diagnostisering av problem
Hei,
De siste par månedene har PCen min låst seg innimellom helt uten forvarsel på en slik måte at det eneste den reagerer på er resetknappen. Plutselig stopper den helt momentant og hvis høytalerne er på så kommer det en lav pipelyd. Dette kan skje alt fra før jeg har fått logget meg på til etter maskinen har stått på i flere timer. Det kan og gå mange dager mellom hver gang hvor maskinen har blitt skrudd på og av flere ganger, eller det kan skje 3 ganger på 5 minutter.
Jeg ser overhodet ingen sammenhenger mellom når det skjer og i hvilken "tilstand" maskinen er i; om jeg hører på musikk, spiller spill, har antivirus på eller av, osv. Det virker som om det er totalt tilfeldig. Det skjer både i Windows Vista og Fedora 10, begge 64-bit. Jeg har reinstallert Windows, oppdatert alle drivere og BIOS. BIOS rapporterer ikke at CPU er for varm eller noe sånn.
Det er ingen bluescreen eller feilmeldinger med koder i. Det eneste som skjer er at når det klikker i Windows kommer det opp under neste oppstart at Windows ikke ble skrudd av skikkelig.
Hovedkort, CPU, skjemkort og minne ble kjøpt sommeren 2006. Ny strømforsyning og 500GB-harddisken ble kjøpt høsten 2007. Det tidligste jeg kan huske at dette skjedde var høsten 2008. Det andre er eldre deler.
Mitt spørsmål er da: Er det noen som har tips til hvordan jeg i det hele tatt skal begynne med å finne ut hva problemet er? Det er vel kanskje noen logger eller noe sånt det kan stå noe fornuftig i.
Takk!
Specs:
Hovedkort: MSI K9N Platinum, nForce 570 Ultra
Skjermkort: Sapphire Radeon X1800XT 512MB
Minne: CORSAIR TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB
CPU: AMD Athlon 64 X2 4200+
Lydkort: Creative Audigy 2
Harddisker:
Samsung 500GB 7200RPM SATA2 (HD501LJ)
Samsung 200GB 7200RPM SATA2
Samsung 160GB 7200RPM SATA2
Endret av øsse87
Har ingen anelse om hvor nøyaktig problemet ligger annet enn i at det virker som det er hardware-relatert i alle fall.
Når maskinen "fryser" forblir bare det siste skjermbildet stående på skjermen? Vil nesten tro det er noe relatert til hovedkort/CPU eller RAM. Uten at jeg kan være helt sikker på det.
Takk for svar.
Jeg har ikke prøvd en og en minnepinne. God ide.
Det nye som har skjedd nå er at etter den har klikket, og jeg trykker reset, så blir skjermen svart, men den restarter ikke likevel. Jeg slår av maskinen via strømforsyningen og starter den igjen. Da dukker det opp en melding med en gang om at overklokkinstillingene mine ikke fungerte (jeg har ikke overklokket). Etter jeg hadde tatt et bilde av feilmeldingen hadde PCen klikket igjen, den reagerte ikke på tastetrykk.
Når den faktisk klikker så tidlig så kan det vel nesten ikke være annet en hovedkortet. Den hadde riktignok funnet harddiskene, og sikkert minnet. Prikken over I-en var at når jeg endelig fikk bootet opp igjen, så rapporterte WMP om problemer siden datoen var 1. mai 4009.
Endret av øsse87
