[Løst] Søke lokalt på maskinen
Holder på med et lite program nå, og ønsker å ha en søkefunksjon.
Jeg har googlet etter strenger som "Visual Basic.net search, local search" osv. men får bare treff som "World's greates VB.net search engine" og jeg får ikke noe resultat av å lese på de sidene.
Det jeg trenger en en funksjon som lar meg søke lokalt på maskinen der jeg kan spesifisere kriterier i VB.net.
Kriterier som skal spesifiseres:
- Mål (mappe med undermapper)
- Filnavn
- Filtype
Har sett litt på Visual Studios innebygde "DirectorySearcher", men skjønner den ikke helt.
Endret av lefsaker
Mye mulig, men jeg har lyst til å ha det i mitt eget program.
Jeg holder på med det samme bare i java (kanskje jeg går over til c#)..
Du finner masse på msdn sine sider..
Du må ha SDK innstalert: http://www.microsoft.com/downloads/details...;displaylang=en
Dim con As ADODB.Connection
Dim rst As ADODB.Recordset
Set con = New ADODB.Connection
Set rst = New ADODB.Recordset
Dim sConString As String
Dim sSQLString As String
sConString = "Provider=Search.CollatorDSO;Extended Properties='Application=Windows';"
con.Open sConString
sSQLString = "SELECT Top 5 System.ItemPathDisplay FROM SYSTEMINDEX"
Set rst = con.Execute(sSQLString)
Do Until (rst.EOF)
Print(1, rst("System.ItemPathDisplay").Value);
rst.MoveNext
Loop
rst.Close
Set rst = Nothing
con.Close
Set con = Nothing
For å lese mer: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa828804(VS.85).aspx
Hva du lager? Har du hørt om GnomeDo? Jeg lager det samme for windows (en enkel greie for min egen del). Programmet skal ligge nede på Systemtrayet (ikonene med klokka osv), så trykker du windowsknapp+space og skriver inn noe, så vil det komme opp resultater.. Skal også legge inn egne "kommandoer".. Hvis jeg skriver java så åpner eclipse seg, java sun sine dokumentasjonssider, og en java ebook f.eks..
Hater å bruke musen over alt på jord.. Sitter nå på linux, kjempe greit å åpne terminal og skrive inn hvor/hva man vil og komme seg enkelt rundt uten å måtte styre musen gjennom endeløse menyer..!!
Skal snart tilbake til windows når windows 7 kommer.. Ingen tvil om at programmet vil komme til nytte. Når jeg nå er inne på windows maskiner, nøler jeg bare ved tanken på å åpne en mappe (ahh, jeg må strykke start, dokumenter, skole, bla bla.. hvorfor ikke bare skrive inn mappenavn?:p)
Endret av jossy
I Wndows Vista\7 kan du trykke Win knappen så skrive "c:\din mappe" så åpner den mappa di :)
i XP kan du vel bruke Win+R.
w00t? :D det var jo nice da! men uansett så er det lettere å skrive 'din mappe' (eller bare 'din') :p
takk for tipset ;)
Du MÅ ikke bruke mus i Windows, det finnes hurtigtaster for alt.
Hvis du bare trykker på Win tasten i Windows 7, kommer du automatisk til søk, og da sørger indexing for at du får søkeresultater selv før du er ferdig med å skrive navnet.
Og til jossy: nice, dette har jeg aldri sett eller hørt om før :) Dette må sjekkes ut nøyere.
