Sette opp kamera - som skal vise landskap over tid..
Jeg har planer om å sette feks. opp et kamera som skal stilles mot et punkt/landskap sånn at jeg kan få vist dette på Internett. Kameraet må selvfølgelig være beskyttende mot regn, og all fuktighet. Siden det skal stå oppå en klippe over fjorden.
Samt det må være operativt 24 timer i døgnet. Og hvis det lar seg være mulig kan jeg styre kameraet fra dataen. Noen som har erfaringer med dette? Kan være oppimot 3-500 meter fra huset mitt, så trådløst er det bra?
Takk for svar.
  • 2 uker senere...
Ja det kunne vært en løsning, men dessverre nok ikke i mitt tilfelle. Med tanke på at distansen er såpass lang at da måtte jeg hatt en lang usb-kabel, noe som jeg tror lar seg umuliggjøre.
Men firmaer/statens vegvesen, er det dyre kameraer de benytter?
Det du i først omgang er avhengig av er strøm. Er det ikke det tilgjengelig, blir det enten dyrt eller komplisert. Det finnes dedikerte kamera til denne typen bruk, uten at jeg har linker til noen her og nå. Bl.a. kamera som kun trenger strøm og en eller annen form for nettkontakt, og så kan de både fjern-administreres og fjernstyres. Men først er det greit å vite litt mer om hva som finnes tilgjengelig der du ønsker kameraet skal stå :)
Når det gjelder f.eks. statens vegvesen sine kamera er nok dette relativt dyrt utstyr vil jeg tro. Kamera som kan stå ute 24/7 året rundt og samtidig levere god bildekvalitet er nok ikke billig.
Kameraet skal stå på et nes et stykke fra strøm, så hvis det skal være aktuelt, må jeg nesten dra ut 3-500 meter med strømkabel. ^^
Bare et spørsmål, fysisk mulig å få kjøpt så lange strømkabler? Nødvendigvis 100 meters evt.
Jeg er elektrikker, så kan fort svare deg på det.
Regnet litt ut med formler, det går akkurat hvis du har en belastning på 230watt og bruker en kabel som er 2,5mm2 tykk. Da vil speningsfallet være rundt 7volt. Noe som vil tilsi at du har 223v i enden. Hvis du bruker 1,5mm2 så vil du få et spenningsfall på 12v. Noe som kan tilsi at utstyret ikke vil fungere.
Alt kommer ann på hvor stor last du skal ha i enden, og hvor tykk kabel du bruker.
Har null praktiske erfaringer med slike tilfeller, bare sånn at det er sagt.
Anngående kjøp av kabel. Det vanligste er 50meters lengder, men man får også andre lengder. Vet ikke om du får så lange som 500m, men det er jo bare å skjøte flere bortover.
