merker man stor forskjell på å bytte til doble minnekanaler?
halla Folkz!
jeg har ett litt gammelt hovedkort med athlon xp1800 og 256 MB ram. jeg tenkte på og bytte til nForce2 hoved kort. kjøpe twinmos 3200 eller noe. 2x256MB ram eller 2x512MB ram. merker man stor forskjell?
vis man merker stor forskjell, hvilke programmer og slikt er det mest bruker doble minnekanaler til?
Mvh Haavard
Takker for alle svar!
Økningen i hastighet ved bruk av dobble minnekanaler er veldig liten, så liten at du umulig kan merke det. Hvis du skal ha nForce2, så kjøp for guds skyld 512*2. På den måten får du brukt dobble minnekanaler (og hvem sier vel ikke ja takk til 2% bedre ytelse?) og du trenger ikke bekymre deg for senere oppgradering.
Jepp, doble minnekanaler gir deg minimalt med ekstra ytelse. Grunnen er at FSB uansett vil være flaskehalsen.
Forklaring:
1xPC2700-ram (altså på 166MHz) gir 2666 MByte/s
2xPC2700-ram (altså på 166MHz) gir 5333 MByte/s
Hittil skulle man tro at det ga dobbel minneytelse, men om man ikke bruker den integrerte grafikken, så er eneste plassen minnetrafikken kan gå til CPU'en via FSB. Men se på hastigheten til FSB'en:
166MHz FSB (DDR) gir 2666 MByte/s
Altså vil du ikke få noen merkbar ytelse pga to minnekanaler. Den eneste ekstra minneytelsen du vil få er noe lavere latency i chipsettet, noe bedre overklokkingsegenskaper til chipsettet, og noe bedre minne buffere i chipsettet. Til sammen utgjør dette som regel bare noen få prosent i de fleste virkelighetsnære ytelsetester. Dvs. at du vil i hvertfall ikke merke noe forskjell. (bortsett fra noen % på tallverdien du ser på skjermen under testing)
Det mest fornuftige vil være å bruke pengene dine på andre ting enn hovedkort inntil det er noe merkbart bedre på markedet. (Sansynligvis ikke noe før Athlon64)
vil jeg ikke merke noen forskjell nesten da? vis jeg kjøper nytt i forhold til det jeg har?
Det er forskjell på merkbar og målbar forskjell. Vil du merke om bilen din går i 100km/t eller 102km/t ? Neppe, men du kan måle forskjellen.
jeg er ikke dum. derfor spørr jeg folk på forumet om man merker det. så dere sier att pc2100 ram og 3200 merker man ikke noe forskjell javel.. hva er da vitsen med å kjøpe dyrere ram da ??
Jeg sa ikke at du var dum, (var ikke ment indirekte heller).
Dersom man har 133MHz FSB vil det være en liten men neppe merkbar forskjell på PC2100 og PC3200 ram. Man fordelen med PC3200-ram er at du kan kjøre langt høyere FSB uten at MINNET blir flaskehalsen. F.eks om du overklokker til 200MHz FSB og kjører en minnekanal på 133MHz så vil minnet være den soleklare flaskehalsen.
Om du kjører minnet synkront (f.eks FSB=166Mz og minne=166MHz) så vil du ikke merke forskjell på en og to minnekanaler. (Det var vel det du spurte om, var det ikke?)
[Edit] Du skriver ikke hvilket hovedkort/chipsett og minne du har fra før og om det er overklokket så det er ikke så lett å vite om eller hvor mye det lønner seg å oppgradere.
veldig bra svart det på mimme(ramen)har lurt mye på det selv..men ikke fått noe bra svar ennå...
Standard Frekvens Båndbredde
DDR200/PC1600 100 MHz DDR 1.6 GB/s
DDR266/PC2100 133 MHz DDR 2.1 GB/s
DDR333/PC2700 166 MHz DDR 2.7 GB/s
DDR400/PC3200* 200 MHz DDR 3.2 GB/s
DDR434/PC3500* 217 MHz DDR 3.5 GB/s
DDR466/PC3700* 233 MHz DDR 3.7 GB/s
DDR500/PC4000* 250 MHz DDR 4.0 GB/s
