MadOx Skrevet 30. april 2009 Rapporter Del Skrevet 30. april 2009 Hei!! har noen et eksempel på en enkel kode som oppretter en session når man logger inn, lager en cookie som gjør at siden kan huske login og en enkel kode som gjør at kun brukere som er logget inn kan se koden? Sikkerheten MÅ ikke være 100% for dette er bare en test side! Takk Lenke til kommentar
toss Skrevet 30. april 2009 Rapporter Del Skrevet 30. april 2009 http://sindrem.com/php/intro_enkle.php her får du i hvert fall forklart litt om det.. les der, prøv deg frem, og spør om du skulle stå fast Lenke til kommentar
MadOx Skrevet 30. april 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. april 2009 Hei og takk for svar Slik er login-siden: <?php if($_POST['submit'] == TRUE) { $sql = "SELECT id FROM users WHERE un='".mysql_real_escape_string($_POST["username"])."' AND pw='".mysql_real_escape_string($_POST["password"])."'"; $qry = mysql_query($sql) or die(mysql_error()); $fetch = mysql_fetch_array($qry); if(mysql_num_rows($qry) > 0) { session_start(); $_SESSION['user_id'] = $fetch['id']; $_SESSION['user_name'] = $_POST["username"]; $_SESSION['user_time'] = time(); header("Location: start.php"); } else { header("Location: index.php"); } } else {?> <form>blabla</form> <?php } ?> start.php: <?php session_start(); if(!$_SESSION['user_name']) { header("Location: index.php"); } else { ?> <p>It worked!</p> <?php } ?> Når jeg trykker på logg inn, blir jeg bare sendt tilbake med en gang. Lenke til kommentar
Warz Skrevet 1. mai 2009 Rapporter Del Skrevet 1. mai 2009 <?php if(isset($_POST['submit'])) { $username = $_POST['username']; $password = $_POST['password']; $sql = "SELECT id FROM users WHERE un='".mysql_real_escape_string($username)."' AND pw='".mysql_real_escape_string($password)."'"; $qry = mysql_query($sql) or die(mysql_error()); $fetch = mysql_fetch_array($qry); if(mysql_num_rows($qry) > 0) { session_start(); $_SESSION['user_id'] = $fetch['id']; $_SESSION['user_name'] = $fetch['un']; $_SESSION['user_time'] = time(); header("Location: start.php"); } else { header("Location: index.php"); } } else {?> <form>blabla</form> <?php } ?> Lenke til kommentar
