Hjelp, feil på harddisk!
Jeg får følgende feilmelding på min 120 GB harddisk når jeg prøver å lagre en fil på disken:
"Windows - Delayed Write Failed
Windows was unable to save all the data for the file E:musicTemp Wav navn.mp3. The data has been lost. This error may be caused by a failure of your computer hardware or network connection. Please try to save this file elsewhere."
Jeg må inrømme at jeg før dette skjedde slettet noen filer i en temp mappe som jeg tror jeg ikke burde ha slettet... :) Menne spørsmålet mitt er, er det et verktøy der ute som jeg kan bruke som scanner disken og evt. fikser eventuelle mangler/feil? Kan evt. prøve å reformatere disken...
ChkDsk fant ingenting med disken, men feilen er der enda! Jeg har formatert partisjonene og fjernet dem samt opprettet dem igjen, likevel feil! Hva skjer, noen som vet hvorfor dette skjer, eller noen som vet om et litt mer omfattende scandisk verktøy for min WD 120 GB?
- Skjer det samme om du f.eks prøver å save en .txt fil fra et Notepad dokument?
-Skjer det uavhengig av plassering på disk og uavhengig av program du bruker?
-Har du også feil på å lese fra disken? Noen mistenkelig lyder?
Ja det skjer det samme da, Det hender kun når jeg skal kopiere noe til disken, uansett hvilket filformat det er og uansett hvor ppå disken! Feilen gjelder BEGGE partisjonene på den ene WD disken! Har en annen WD disk helt identisk, men der fungerer alt helt fint!
Får ingen lesefeil så vidt jeg vet, kun skrivefeil uansett hvilken fil det måtte være... Noen anelse om hva det er?
  • 4 måneder senere...
Det samme problemet har faktisk oppstått hos meg. Finner ingen feil på disken med seatools (jeg har en seagate disk). Jeg har heller ikke gjort noe som tillsier at dette burde skje. Jeg lurer litt på om det kan være en driver som forårsaker dette, men får ikke sjekket ettersom denne feilen i praksis stopper meg fra å komme inn i windows. I mitt tilfelle bør det nevnes at jeg får opp et enormt antall slike meldinger
